Carisma - Techniczne - [Carisma] Evoscan i kabel VAG KKL-USB /Nie ELM327/
aren195612 - 30-11-2009, 20:15 Temat postu: Pomiar pompy wysokiego ciśnienia za pomocą Evoscana. Jeżeli ktoś ma potrzebę pomiaru ciśnienia w pompie wysokiego ciśnienia GDI za pomocą Evoscana- jest to jak najbardziej możliwe. Jak to wygląda- opisałem w Carisma - FAQ.
link do watku
mik - 19-12-2009, 20:14
Kontynuacja tematu z odczytem predkosci przez komp...
Pytanie do tych z carisma i licznikiem analogowym:
Evoscan odczytuje wam predkosc auta ?
Jaro1974 - 29-12-2009, 15:01
To i ja się podłączę do tematu. Mianowicie czy za pomocą evoscanu i kabla VAG KLL-USB jest możliwość odczytania parametrów i ewentualnych błędów w cari 1.9 td. Pytam bo w tej kwestii jestem zielony. I jeszcze jedno czy w tym modelu znajduje się jakiś komp który steruje pracą auta bo ja go nigdzie nie widzę a jak nie widzę to twierdzę że nie ma a mój koleżka twierdzi że musi być. Moim zdaniem jakby był to nawet pompa paliwa nie byłaby sterowana linką tylko elektrycznie. No chyba że się mylę? Podpowiedzcie zielonemu człowiekowi i sorry za delikatne odejście od tematu.
Moomin - 29-12-2009, 15:11
Komputer jest z całą pewnością. Popatrz choćby na Allegro - handlarze sprzedają takie kompy. A do odczytania błędów z Twojego samochodu to chyba nie jest potrzebny aż Evoscan. Zwykłe skanery sobie poradzą, przynajmniej tak myślę. Evoscan to konieczność w GDI, ale nie w pozostałych silnikach.
l_i_p_a - 17-01-2010, 22:25
Witam. Mam kabel i program do Mitsubishi. Kabel jest własnej roboty (obd2 dostępne-a aktualnie pracuje także nad starszymi wejsciami) i chce go potestować. Jeżeli jest ktoś zainteresowany sprawdzeniem błędów i ewentualnym ich kasowaniem, a także dataloggingiem. Kabel działa z moim coltem CA0 94 rok który ma złącze obd2 i chce sprawdzić w jakich mitsubishi jeszcze działa. Jeżeli jest ktoś zainteresowany zapraszam na PW. WARSZAWA
Jaro1974 - 17-01-2010, 22:50
l_i_p_a ja mam wobec tego pytanie - jaki masz program i czy będzie on hulał na 1.9td?
l_i_p_a - 17-01-2010, 22:59
Programy to evoscan, mitsuloger. Nie mam pojęcia czy będzie działał. Według tego jeśli masz obd2 to powinien działać
saphire - 20-01-2010, 12:28
Sprawdzałem kabel i EvoScan na Cari DID - brak łączności.
l_i_p_a - 20-01-2010, 16:57
Sory miałem na myśli tą wypowiedz
saphire napisał/a: | Sprawdzałem kabel i EvoScan na Cari DID - brak łączności. |
A zapraszam serdecznie na sadybe. więcej info w tym temacie
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=47602
woxy - 24-01-2010, 14:51
Witajcie,
po ostatnich mrozach Cari zdechła i nie chciała zapalić. Miałem stwierdzone małe ciśnienie na pompie w baku więc wymieniłem pompę, niestety nadal nic z palenia.
Dzisiaj udało się odpalić, winne były 2 nowe świece które po niecałym 1000km zdechły.
Czy świece można reklamować ?
2 sprawa, podłączyłem się do Evoscana, i zassałem trochę logów z prób rozruchu a potem jak już udało się odpalić. Ponieważ nowe świece wyglądają tak:
wydaje mi się że chyba trochę zbyt czarny ten nalot jest, i nie ma miejsc typowych wypaleń od iskry. Co może być problemem takiego nalotu i na co zwrócić uwagę w logach EvoScana ?
Mogę podrzucić logi jeśli miałby ktoś mądrzejszy ode mnie chwilę by na nie zerknąć, może da się coś z nich zdiagnozować
l_i_p_a - 24-01-2010, 21:07
Wyślij mi logi to zobaczę i przeanalizuję i powiem jak mi się uda znaleźć coś.
Bury - 29-01-2010, 17:58
Cos mi nie trybi.
Kabel chyba mam ok,w zakładce usb device pokazuje ft232r usb uart.
Piny zmostkowane,jak rozepne kable przylutowane do pinów,to kontrolki przestają mrygac-wiec tu chyba tez jest ok....
Jakies sugestie,czyzby EA2A i na ten patent był odporny,a przeca na stronie evoscana pisza,ze dziabie wszystkie mitsu...??
aren195612 - 29-01-2010, 18:04
Bury, A w Evoscanie w okienku Event Log: jaki komunikat??
Bury - 29-01-2010, 18:59
Ze sie laczy i chyba numer reconnecta podaje.
Potem wkleje zrzuta,teraz sie bakteria w laptoku ładuje
Moze pies pogrzebany w ustawieniach programu,probowałem roznych opcji i kicha
aren195612 - 29-01-2010, 20:53
Bury, Wyłącz ten autoreconnet w zakładce Logging bo nic nie wiadomo i wklej cały log.
Jaki masz kabel, skąd sterowniki. Jaki system.
U mnie w "Select USB Device" kabel przedstawia się jako "usb serial". Zastanawia mnie, skąd u ciebie „ft232r usb uart”.
Instalowałem evoskana dwukrotnie, za pierwszym użyłem sterowników ze strony producenta chipa FTDI.
Przy ponownej instalacji skorzystałem ze sterowników w katalogu:
C:\Program Files\EvoScan\EvoScan v2.6\USB Drivers\x86
Obie metody są poprawne, i w obu przypadkach urządzenie to "usb serial".
