[02-06]Lancer CS0 - Sonda lambda - oryginał i zamienniki
p_k - 16-01-2014, 21:28
A u mnie przy P0421 obie sondy sprawne bo sam Maretzky sprawdzał i do dziś na 100% nie wiem OCB
lechu48 - 09-02-2014, 11:23 Temat postu: Sonda lambda Przeszukałem tematy, ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem. Zapaliła się kontrolka CE, diagnoza pierwsza sonda lambda do wymiany. Jaką zakupić? Silnika 2.0 135 KM. Jestem ciekaw w jak dużym stopniu ta awaria wpłynęła na spalanie?
robertdg - 09-02-2014, 11:39
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=75048
Oryginał MN137490
Zamienniki producentów NGK/NTK, Denso
sla - 09-02-2014, 16:46
Bosch.
TOA - 09-02-2014, 20:19
http://www.niparts.com/ tutaj znajdziesz dedykowane zamienniki do MN137490, ja dostałem ten nr OE w ASO podając VIN mojego Lancera z 2003 r.
lechu48 - 12-02-2014, 19:24
Zakupiłem ostatecznie sondę uniwersalną Denso DOX0109, 210 zł. Po wymianie sondy na nową kontrolka CE powinna zgasnąć samoistnie czy trzeba "wyczyścić" błędy? Zdjąłem klemę + na jakiś czas i kontrolka zgasła, kiedy uruchomiłem samochód kolejny raz zapaliła się ponownie.
Bizi78 - 12-02-2014, 19:31
| lechu48 napisał/a: | | Zdjąłem klemę + |
Z tego co się orientuję to zdejmuje się klemę ujemną .
Tylko czy ma to wpływ na skasowanie błędu to nie wiem .
sla - 12-02-2014, 21:52
Kontrolka nie powinna się świecić. Kto Ci zdiagnozował awarię? Ta sonda chyba nie jest do kolektora.
lechu48 - 12-02-2014, 22:11
Diagnoza oczywiście postawiona przez elektromechanika. Na pudełku widnieje napis: do montażu przed/za katalizatorem. W moim przypadku przed kat.
sla - 12-02-2014, 22:21
W katalogu Denso dla Lancera CSO widnieje jako montowana za katalizatorem. Przerabiałem ten temat dogłębnie. Dlatego zamontowałem Boscha i to w serwisie ( raptem 40 zł za montaż), żeby nie było takich jazd. Zdiagnozowali, dobrali, zamontowali.I jest ok.
TOA - 12-02-2014, 23:28
Też przekopałem sporo katalogów i DOX-0109 była podana jako druga.
p_k - 13-02-2014, 07:40
Z tymi sondami zawsze jazda była, niby to sonda a może jednak katalizator. Niby sondy pomierzone jak pracują, ale pewności nie ma. I tak jak w Twoim przypadku diagnoza raczej błędna bo CE dalej się świeci, lub montaż w złym miejscu. Odnośnie skasowania błędu wystarczy odłączyć akumulator na kilkanaście/kilkadziesiąt sekund i CE znika.
sla - 13-02-2014, 15:45
Dlatego w tym przypadku warto żeby zrobił to serwis oferujący zamienniki. Zdiagnozował, dobrał i zamontował. Potem nie ma rozmów typu, sprzedałem co pan chciał, albo zamontowałem co pan przywiózł a, że jest coś źle to nic nikogo nie obchodzi.
adrianf - 17-02-2014, 23:16
ja na allegro nabyłem Denso i wszystko ok. Mój zaufany mechanior miał też (takiego samego jak ja) Lancerka i na taką samą wymieniał i za każdym razem było git
dar1984 - 24-03-2014, 20:22
witam to jaką sonde polecacie przed katalizatorem?
