[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
berlov - 08-11-2010, 23:47 Temat postu: naprawa skrzyni - prośba o szybką pomoc Witam wszystkich,
Niedawno stałem się posiadaczem miśka 2.0 td z 1997 roku z uszkodzoną skrzynią. Chilowo samochód jest u mechanika i napewno do wymiany synchronizator 2-ki , 4-ki i 2 łożyska. Cena za naprawe to 1800 pln plus olej do skrzyni i 300 pln za demontaż / montaż skrzyni. I tu moje pytanie - czy jest to normalna cena , czy też mechanior stara sie mnie nabić w butelkę ? Zaznaczam, że części są brane od japaneze, ale nie ja je kupuje tylko mechnaior osobiście. Jutro dzwonie do mechanika z ostateczna decyzja co robioc wiec dajcie prosze znać co sądzicie o cenniku.
Za wszelką pomo z góry wielkie dzięki!
m6riano - 09-11-2010, 00:50
Ja bym już wolał na szybko kupić drugą skrzynie a ta ew. naprawić w późniejszym terminie i mieć na podmianke.
koszt skrzyni ok 900-1300zł.
litr oleju to ok 40-50 zł
300zł za demontaż/montaż to spoko cena.
Ja bym ci proponował jeszcze za te same pieniądze wymienić jeszcze sprzęgło.
Krzyzak - 09-11-2010, 07:17
| berlov napisał/a: | | I tu moje pytanie - czy jest to normalna cena , czy też mechanior stara sie mnie nabić w butelkę ? |
jakoś 2x za dużo
synchro ok. 400 zł, łożyska ok. 200 zł za parę (do 400 zł - zależy które łożyska); robocizna to max. 500 zł (z demontażem skrzyni)
+ olej ok. 100 zł
motke - 09-11-2010, 08:05
mi w Radomiu mechanik powiedział 250 zł za wyjęcie i włożenie skrzyni, kolejne 250 zł za jej rozebranie i złożenie. Do tego kupiłem już olej do skrzyni Rover MTF 94 za 150 zł 3l, 250 zł łożyska i uszczelniacze. Sprzęgło Exedy za 630 zł. Części u Japanaze odbierałem osobiście w sobotę. Samochód odbieram dziś. Więc mi wyszło ok 1400 zł.
Owczar - 09-11-2010, 08:50
berlov, a co jest nie tak z synchro 4tego biegu?
[ Dodano: 09-11-2010, 09:05 ]
m6riano, do TD tak łatwo nie kupisz skrzyni
| Krzyzak napisał/a: | | jakoś 2x za dużo |
Zgadzam się z tym. Ceny które podał Krzyzak, są odpowiednie. Napisz dlaczego do wymiany synchro 4tego biegu. Czy przypadkiem ten bieg wyskakuje podczas jazdy?
robertdg - 09-11-2010, 09:22
| Krzyzak napisał/a: | jakoś 2x za dużo
+ olej ok. 100 zł |
| Owczar napisał/a: |
Zgadzam się z tym. Ceny które podał Krzyzak, są odpowiednie. Napisz dlaczego do wymiany synchro 4tego biegu. Czy przypadkiem ten bieg wyskakuje podczas jazdy? |
Panowie, kalkulatory w ręke i śmigać, wedle tego co podał Krzyżak, a co ma być zrobione:
2 x synchro = 2x400zł = 800zł
2 x łozyska od 200 do 400zł, przyjac biedna opcje = 200zł
robocizna mechanika (wyciag/włóż/napraw) = 500zł
olej do skryni = 100zł
No ile Panowie mamy w biednej opcji Ja naliczylem 1600zł, a w tej droższej 1800zł, a może Pan mechanik wymieni jeszcze uszczelniacze(wałek i półosie), o których nikt nie wspomina
Owczar - 09-11-2010, 09:32
robertdg, ja bym odjął synchro 4, wydaje mi się, że to próba naciągnięcia. Jeszcze nie słyszałem o awarii tego elementu. Łożyska u Japaneze będą kosztowały 200zł. Więc to razem daje 1200zł. Czyli cena za którą skrzynie od TD były już naprawiane.
mmaciekk - 09-11-2010, 10:03
przełożenie skrzyni biegów w galancie 2.0 2.5 i td jest takie same (wg ks. serwisowej) wiec to może takie same skrzynie?
sveno - 09-11-2010, 10:23
| mmaciekk napisał/a: | | przełożenie skrzyni biegów w galancie 2.0 2.5 i td jest takie same (wg ks. serwisowej) wiec to może takie same skrzynie? |
Przełożenia podobne ale nie te same, rożnica w piątym biegu i to nawet duza miedzy 2.0TD a 2.0 benzyna!!! Podejrzewam, że te skrzynia i tak bedą się różnić wieloma elementami, o ile z zewnątrz bedzie to samo, mocowania itp, o tyle bebechy beda z innych materiałów, inne łożyska, ale specem nie jestem wiec pytaj dalej
robertdg - 09-11-2010, 10:32
| Cytat: | | Przełożenia podobne ale nie te same, rożnica w piątym biegu i to nawet duza miedzy 2.0TD a 2.0 benzyna!!! Podejrzewam, że te skrzynia i tak bedą się różnić wieloma elementami, o ile z zewnątrz bedzie to samo, mocowania itp, o tyle bebechy beda z innych materiałów, inne łożyska, ale specem nie jestem wiec pytaj dalej | Niedawno podawalem link tutaj, jak ktos zrobil SWAP bebechow skrzyni od 2.0MPI do 2.0 TD i dziala
Owczar - 09-11-2010, 10:46
robertdg, a czy przypadkiem ktoś nie założył całej skrzyni od 2.0? Bebechy się różnią tylko V biegiem.
mmaciekk - 09-11-2010, 11:06
rzeczywiście 5 bieg mają inny
robertdg - 09-11-2010, 11:08
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=10973
Poskładali skrzynie na bebechach skrzyni 2.0MPI
Owczar - 09-11-2010, 11:22
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=30
W zasadzie pasuje cała skrzynia Tylko V bieg do przełożenia ze starej.
marcinzam - 09-11-2010, 13:47
które z tych łożysk wymienia się przy remoncie skrzyni?
