[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jaki olej wlałeś do swojego Lancera?
racer1972 - 12-08-2010, 18:56
Ja także będę wkrótce zalewał Shell Helix Ultra 5W40 - dałem za 5l w hurtowni olejów 125 zeta z wysyłką kurierską i oczywiście na fakturkę
rikso - 17-08-2010, 14:26
Wlewał ktoś Millers Oils? Kolega leje wszystko Millersa do Audi 2,0 TDi i jest zachwycony, wiem, że w Evo ludzie leją oleje z serii Motorsport. Widziałem tu posta o ich dodatku do benzyny - w Carismie. Ja się mocno zastanawiam. Chociaż jeden z milelrsów ma aprobate mitsubishi, ale do diesla.
Lindinho - 18-08-2010, 08:24
Valvoline Synpower 5W40
bastek - 28-08-2010, 09:11
II-ga wymiana
tym razem poszedł
shell helix ultra 5w40
(wcześniej 10w40)
nie było ubytków na poprzednim
nie stwierdzam różnicy w pracy silnika (przejechane ok. 500 km na nowym
kupiłem 5w40, a nie 10w40, bo cenowo dostałęm podobne oferty
silnik 1,5 benzyna
adalbert7 - 03-10-2010, 09:44
będę niedługo jechał na 1 przegląd, kupiłe shell Helix ultra 5w40, ale mam pytanie, czy bańka 4l wystarcza, czy muszę mieć jeszcze literek?
Zbigi - 03-10-2010, 10:37
| adalbert7 napisał/a: | | będę niedługo jechał na 1 przegląd, kupiłe shell Helix ultra 5w40, ale mam pytanie, czy bańka 4l wystarcza, czy muszę mieć jeszcze literek? |
Wchodzi 4.3l ale przy 4l też będzie właściwy poziom (wg. bagnetu).
bastek - 03-10-2010, 11:07
| adalbert7 napisał/a: | | czy bańka 4l wystarcza |
w lublinie na I przeglądzie dałem 4 litry - kręcili nosem, że mało, to wyjąłem 1 litr jeszcze. oddali 0,2 - czyli "wlali" 4,8....
na drugi przegląd (białystok) dałem 4-ro litrową bańkę, nic nie mówli. poziom oleju w był dolnych granicach, dolałem ok. 0,1 sam z siebie
i sam mam pytanie
mam wlany shell 5w40, ale nic w zapasie - skończył się. mam za to 10w40 oraz 15w(30 lub40 nie pamiętam). czy jeśli zajdzie potrzeba mogę dolać jeden z tych, czy nie?(miesznie olejów różnych)
Trik - 03-10-2010, 12:46
| bastek1 napisał/a: | | ale nic w zapasie | A co zaczyna brać?
bastek - 03-10-2010, 12:58
nie, nie bierze
tylko tak sobie siedzę naszło pytanie i napisałem
na razie od II-go przeglądu ok. 3500 i na bagnecie bez zmian
Pawcho - 03-10-2010, 15:55
w małych ilościach spokojnie możesz zmieszać / dolać/ innego oleju. Sądzę,że jednak nie będzie takiej potrzeby do następnego przeglądu
Zbigi - 03-10-2010, 17:44
Na przeglądzie wlali mi 4.3l oleju Castrol Magnatec 5W30. Przy tej ilości wg instrukcji obsługi powinno być max na bagnecie. Dojechałem do domu (odcinek ok.30km). Postawiłem samochód na płaskiej powierzchni i sprawdziłem poziom oleju wg zaleceń instrukcji obsługi. Było 3/4 poziomu. Czy to możliwe aby aż 1/4 tego Magnateca przykleiła się do ścianek elementów silnika?
Trik - 03-10-2010, 22:51
Zbigi, Coś nie halo. Skoro w instrukcji napisali to jedno, ale czy sprawdziłeś na ocznie przed przejechaniem tego dystansu? to drugie. Zatem powinieś to sprawdzić przed i po, a nie tylko po.
Zbigi - 04-10-2010, 06:51
| Trik napisał/a: | Zbigi, Coś nie halo. Skoro w instrukcji napisali to jedno, ale czy sprawdziłeś na ocznie przed przejechaniem tego dystansu? to drugie. Zatem powinieś to sprawdzić przed i po, a nie tylko po. |
Założyłem, że w ASO wlali tyle ile było na fakturze. Niestety nie sprawdzałem przed wyjazdem z ASO. Po za tym zajęty byłem podczas odbioru demonstracją wadliwego działania blututa i zwyczajnie nie myślałem o sprawdzaniu poziomu oleju. W poprzednich autach zawsze lali tyle za ile liczyli więc tu już nie sprawdzałem. Samochód wcześniej nie brał oleju więc ten motyw wykluczam.
Radassss - 16-10-2010, 12:04
| bastek1 napisał/a: | i sam mam pytanie
mam wlany shell 5w40, ale nic w zapasie - skończył się. mam za to 10w40 oraz 15w(30 lub40 nie pamiętam). czy jeśli zajdzie potrzeba mogę dolać jeden z tych, czy nie?(miesznie olejów różnych) |
wszystkie oleje silnikowe sa mieszalne (z tych standardowych), mozna mieszac nic sie nie stanie oprocz tego ze olej mineralny w syntetyku pogorszy wlasciwosci tego oleju zrobi sie jakby polsyntetyczny jednak pienic sie czy cos takie nie bedzie, bazy syntetyczne w olejach mieszaja sie z bazami mineralnymi (zreszta tak tez produkuje sie oleje polsyntetyczne, sa one mieszanka bazy syntetycznej i mineralnej) i nie wazne tutaj sa ilosci male czy duze mieszac mozna ile sie chce nic sie nie stanie, no oprocz tego ze jak wspomnialem wczesniej olej bedzie mial gorsza charakterystyke niz ten syntetyczny ktory juz masz wlany
April77 - 03-01-2011, 13:10
Ja zamierzam teraz na przeglądzie zalać miśka olejem lotos quazar c3 5w30 - czy ktoś go stosował? jakieś opinie?
