Outlander II Ogólne - Przegląd po czterdziestce
mitsu00 - 03-09-2010, 12:35
| andkul2 napisał/a: | byłem dzisiaj z ASO i cena przegladu po 20 tys to koszt 750 zł brutto z częsciami(olej,filtr oleju,filtr powietrza,filtr kabinowy weglowy i uszczelka) i robocizna
chyba ceny spadły |
Nie wierzę że za tą cenę włożą ci oryginalny filtr powietrza który kosztuje 200zł. za olej też ASO liczy sobie jakieś 350-400zł. Gdzie tu robocizna, filtr do klimatyzacji za 120zł? Jakoś mi się to nie kalkuluje....
[ Dodano: 03-09-2010, 12:37 ]
| Cytat: | Ja zamówiłem w iparts.pl części na przegląd po 40000 i za filtr powietrza, kabinowy, oleju i paliwa wraz z przesyłką za pobraniem kurierem zapłaciłem 187 zł czyli taniej niż sam filtr powietrza w ASO. Kilkaset złotych do przodu. Przesyłka przyszła błyskawicznie. Pewnie dałoby się taniej choćby na Allegro, ale tu miałem wszystko szybko i w jednej przesyłce.
_________________ |
I bardzo dobrze zrobiłeś Ja od 50 tys. km jeżdżę na filtrze powietrza BluePrint za 35zł i wymieniam go sobie co 5-10 tys. km i autko ma się doskonale Ten z ASO za 200zł - NIE dziękuję. Przecież to papier i dokładnie to samo Za olej tez nie przepłacaj. ja kupuje bezp. z hurtowni w Berlinie 6l Shell Helix Ultra Extra 5W30 za 180zł z przesyłką UPS pod drzwi. Żadne ASO tego nie przebuje Płacilem w ASO tylko za robociznę i jest GIT.
andkul2 - 03-09-2010, 12:43
ja tez liczyłem na 1200 zł bo tyle kosztował przed wakacjami a pan z serwisu mówi ze teraz są takie ceny i sprawdzałem 2 ASO ,cena jest taka sama
sylb - 03-09-2010, 17:30
W przeglądzie po 20Kkm masz wymianę tylko filtra kabinowego i oleju. Wiec są serwisy np. w Nowym Sączu, które oferują przegląd w cenie 700-800 zł. Te za 1200 to np. Kraków + wymiana filtra powietrza.
Grzesq - 03-09-2010, 22:49
| sylb napisał/a: | | W przeglądzie po 20Kkm masz wymianę tylko filtra kabinowego i oleju. Wiec są serwisy np. w Nowym Sączu, które oferują przegląd w cenie 700-800 zł. Te za 1200 to np. Kraków + wymiana filtra powietrza. |
Po 40000km przegląd kosztuje ok 1500zł ze wszystkimi filtrami (powietrza, oleju.kabinowy, paliwa) i olejem. Przegląd: 400 zł, czyszczenie układu hamulcowego: 200 zł czyli razem robocizna to ok.600 zł dodaj do tego filtry zamienniki + własny olej = 600 + 180 + 150 =930 zł, więc w kieszeni zostaje prawie 600 zł.
bonito - 06-09-2010, 07:58
Czyszczenie układu hamulcowego - a co to za diabeł? (nie ma tego w wykazie czynności serwisowych)
mitsu00 - 06-09-2010, 09:18
| bonito napisał/a: | | Czyszczenie układu hamulcowego - a co to za diabeł? (nie ma tego w wykazie czynności serwisowych) |
Warto to robić przy okazji każdego serwisu, bo inaczej klocki będziesz odkuwać młotem i kilofem
lexus - 06-09-2010, 13:29
Ostatnio robiłem czyszczenie i smarowanie układu hamulcowego przód za 84zł bo myślałem że pomoże to na buczenie hamulców przy delikatnym hamowaniu ale wydaje mi się że jest jeszcze gorzej.
mitsu00 - 06-09-2010, 13:35
| lexus napisał/a: | Ostatnio robiłem czyszczenie i smarowanie układu hamulcowego przód za 84zł bo myślałem że pomoże to na buczenie hamulców przy delikatnym hamowaniu ale wydaje mi się że jest jeszcze gorzej. |
Zmień klocki na zamienniki i nie uraczysz już buczenia przy hamowaniu.
Grzesq - 06-09-2010, 13:43
| mitsu00 napisał/a: | | lexus napisał/a: | Ostatnio robiłem czyszczenie i smarowanie układu hamulcowego przód za 84zł bo myślałem że pomoże to na buczenie hamulców przy delikatnym hamowaniu ale wydaje mi się że jest jeszcze gorzej. |
Zmień klocki na zamienniki i nie uraczysz już buczenia przy hamowaniu. |
Klocki firmy Ashika są OK ?
mitsu00 - 06-09-2010, 13:49
| Grzesq napisał/a: | | Klocki firmy Ashika są OK ? | Ja jeżdżę na klockach ASHIKA o zwiększonej wydajności z www.iparts.pl. Działają idealnie. Kosztuja chyba jakąś stówkę
lexus - 06-09-2010, 14:12
Niedługo będę wymieniał klocki to zrobię jak radzicie.
dab - 13-09-2010, 14:42
A czy piltr oleju, paliwa i powietrza bedzie pasowal od przykladowo skody octavii z takim samym silnikiem?
bonito - 13-09-2010, 15:05
filtr oleju - tak
filtr powietrza i paliwa - nie
bonito
dab - 14-09-2010, 13:26
Ceny na przeglad po 40kkm - we Wroclawiu standardowo szokujaco wysokie
Kompletny przeglad z wszystkimi wymienialnymi czesciami (bez filtra powietrza, bo ten dopiero wg serwisu przy 60kkm) to koszt 1400zl w tym robocizna 660zl.
Zadzwonilem kontrolnie do polecanego nie tylko pod względem cen, ASO w Kaliszu i oczywiście się nie zawiodlem:
Kompletny przeglad z wszystkimi wymienialnymi czesciami to koszt 1050zl w tym robocizna 360zl.
Ciekawe, ze oba ASO wykonuja dokladnie takie same czynnosci przy tym przegladzie a ceny roznia się o 300zl!?!?!? (a przypomne, ze Kalisz lezy ok. 120km od Wroclawia wiec w zasadzie to ten sam rejon
Czesci wezme wlasne - znalazlem ciekawe zestawienie na polecanym sklepie iparts'u:
Filtr powietrza Blue Print: 45zl
Filtr p-pylkowy Blue Print: 41zl
Filtr paliwa Japan Parts: 51zl
Filtr oleju kupuje oryginalny w ASO bo o dziwo! ma cene (49zl) nizsza od Blue Printa (55zl) Czy nie moglo y być tak także z innymi czesciami?!?!
Olej Castrol 5w30 ...-507 za 140zl/5l
W sumie za czesci zamykam się w kwocie 326zl
Z przegladem w Kaliszu wychodzi suma za przeglad 40tys km: 686zl. Analogicznie we Wroclawiu wychodzi 986zl
Chyba taniej to juz nigdzie nie ma?
Roznica 300zl, warto podjechac na wycieczke do Kalisza?
skaut - 14-09-2010, 13:59
| dab napisał/a: |
Roznica 300zl, warto podjechac na wycieczke do Kalisza? |
Dab, jeżeli zdecydujesz się na jazdę to daj znać czy warto było
