[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
m6riano - 31-01-2011, 17:29
Ja tu kupowałem:
http://www.autoakcesoria24.pl/
marcinzam - 31-01-2011, 18:35
555 w InterCars
http://sklep.intercars.co...wsk=&lang_id=PL
jacekxx - 31-01-2011, 19:38
Na allegro można kupić Yamato http://moto.allegro.pl/mi...1397568039.html
motke - 01-02-2011, 08:40
Marti napisał/a: | wilukce zakładam że puka Ci tył, zakładam że masz jeszcze nivo, zakładam że bardziej puka jak jest mokro, to że masz kombi to widzę po opisie...... opisz co gdzie i jak - może pomogę bo też miałem ten problem |
o jak byś jechał moim samochodem
więc: gdzie - lewy tył, jak - tak jak opisałeś.
arturj123 - 10-02-2011, 14:32
Zakupiłem tutaj, myślę że dobra cena 35zł za 555. Doszły dziś, oryginalnie zapakowane, logo 555 - brać śmiało.
http://allegro.pl/koncowk...1440311094.html
Moje pytanko, możliwe że lekkie bicie kierownicy przy hamowaniu może mieć coś wspólnego z wybitymi końcówkami drążków (tak stwierdził mechanik)? Wcześniej przerabiałem temat hamulców. Wymieniłem klocki na ATE, tarcze w bdb stanie przetoczyłem, tłoczki rozbujane, płyn hamulcowy sprawdzony.
Owczar - 10-02-2011, 15:45
arturj123 napisał/a: | Moje pytanko, możliwe że lekkie bicie kierownicy przy hamowaniu może mieć coś wspólnego z wybitymi końcówkami drążków |
Nie powinno mieć. Problem wskazuje na krzywe tarcze lub krzywe osadzenie na piaście.
Hugo - 10-02-2011, 16:34
Owczar napisał/a: | krzywe osadzenie na piaście | Raczej kierownica "biłaby" non stop.
Owczar - 10-02-2011, 16:38
Zależy jak źle jest założona tarcza. Gdy zacisk odpuszcza, tarcza rozsunie klocki i nie będzie już tarła o nie, więc nie będzie powodowała wibracji. Końcówki drążków, czy same drążki z luzem nie mogą powodować drgań. Wręcz mogą je niwelować.
mmaciekk - 10-02-2011, 20:11
czy możliwe żeby nowe banany YAMATO wytrzymały 8tyś KM? bo ponownie zaczyna u mnie stukać przód... to co zauważyłem to to że rano po postoju ciężko chodzi kierownica, stuki słychać w większych dziurach, w małych nie. Prosty?
fergul11 - 10-02-2011, 21:03
mmaciekk a sprawdziłeś sworzeń górnego wahacza ?
Hugo - 11-02-2011, 07:56
fergul11 napisał/a: | mmaciekk a sprawdziłeś sworzeń górnego wahacza ? | Dobry trop. U mnie luz na sworzniu górnego wahacza objawiał się potężnymi stukami tylko w największych dziurach albo na korzeniach. I podczas skręcania lekko postukiwał.
mmaciekk - 11-02-2011, 12:25
daj Boże żeby to górny... chyba nie będzie go tak ciężko sprawdzić? jest jakiś sposób czy tylko wykręcając?
wilukce - 11-02-2011, 12:57
motke, Jeśli chodzi o moje stukanie to tak: jak jest mokro to nie zauważyłem różnicy, ale może dlatego, że nie próbowałem zauważyć. Dziś jest mokro to zobaczę. Nivo nie mam. 2 miesiące temu mechanik mi powiedział, że mam wybite odbojniki amorków z przodu i może mi stukać. Do tej pory myślałem, że to właśnie to, ale teraz już sam nie wiem
Hugo - 11-02-2011, 15:18
mmaciekk napisał/a: | chyba nie będzie go tak ciężko sprawdzić? jest jakiś sposób czy tylko wykręcając? | Wybijesz go ze zwrotnicy i sprawdzisz na 100% czy to on. Przeważnie "wyskakuje" ze zwrotnicy po kilku uderzeniach młotkiem w nią.
arturj123 - 17-02-2011, 16:59
Koledzy od paru dni męczy mnie stukanie w okolicy lewego koła tylnego. Jest ono słyszalne głównie na nierównościach (nawet lekkich) oraz podczas postoju gdy "bujamy" tyłem. Dodatkowo w pewnym stopniu zarzuca trochę tyłem gdy wjadę w nierówność. Czy ktoś orientacyjnie może mi powiedzieć co to będzie?
W najbliższym czasie podjadę na stację diagnostyczną i upewnię się.
