[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod
Krejzi - 11-01-2011, 22:56
dokladnie tak, zwlaszcza ze te boshmanny tu wyrzucenie kasy
m6riano - 11-01-2011, 23:13
ale ja na przedzie mam gwizdki w lusterkach..nie pamiętasz?
a na tył chce wrzucić tylko niskie..i tyle;-)oczywiście najpierw wygłusze tył...potem pewnie przód jeśli starczy kasy i zapału
st.john - 12-01-2011, 00:06
jak chcesz niskie to midbasy lub woofery
m6riano - 12-01-2011, 04:20
przypomniałem sobie że mam takie badziewne głośniki..jutro na spocie możemy spróbować je wrzucić..;-)
głośniki wrzucone..nie ma to jak montaż o 4 rano na parkingu przy mrozie i kiepskim oświetleniu...;-)
Witek7887 - 21-05-2011, 18:15
Zna ktoś głębokości montażu głosników przednich i tylnych, nigdzie tej informacji nie moge znaleźć. Chciałbym wiedzieć jakie sie zmieszczą przed zamówieniem. Pozdrawiam
m6riano - 21-05-2011, 20:58
Myśle że ok 7 cm powinny wejść.
ori maja ok 4cm ale mają jeszcze ten plastikowy dystans który ma może ze 2mm,więc tak dla bezpieczeństwa kup do 6-6,5cm
Witek7887 - 21-05-2011, 23:50
Jakby się zmieściłoto świetnie sie składa bo na przód myślę wrzucić hertza
http://allegro.pl/hertz-e...1604569952.html
+zwrotnica
albo jbl
http://allegro.pl/jbl-gto...1624572320.html
a ty jblł:
http://allegro.pl/jbl-gto...1609858725.html
Co sądzicie o takiej konfiguracji ??
m6riano - 22-05-2011, 09:19
Spokojnie sie zmieści..tylko szykuj jakieś blaszki bo ori głośnik to ma tyle:
Witek7887 - 22-05-2011, 18:31
Bajera ! 65mm to sporo jak na montaż w drzwiach. Blaszki? Wydaje mi sie że na aukcji dotyczącej Hertzów jest taki "dystans" z mdf-u o podobnym rozstawie śrub - "dystans" nr 15 i 18 (ewentualnie lekko zmodyfikować w razie potrzeby). Nie sprawia to też wrażenia grubego, może sie nada?
Dzięki za pomoc
m6riano - 22-05-2011, 21:37
W galu ten plastikowy dystans wygląda nieco inaczej...ale jak chcesz to możesz 18-stke wziąć...
ja natomiast byłem dziś na wolumenie i zamówiłem sobie 4omowe głośniki (woofery) idealnie pasujące zamiast naszych (wziąłem głośnik na wymiar) ale dziś niestety mieli 8 omowe tylko.
Jak zakupie porobie fotki z wymiarami i dam znać co i jak bo z tego co mierzyłem to te głośniki miały ok 7,5 cm głębokości.
Witek7887 - 22-05-2011, 22:55
ja raczej tez w tym tyg zamówie i zobaczymy jak to na samych głosnikach zagra
Tobas - 23-05-2011, 00:42
m6riano nie wiem czy super dobrze robisz zakładając głośniki 4 omowe tu warto się zastanowić jeśli podłączasz je pod radio zależy też jaką masz jedostkę i czy masz wzmacniacz mogą wystąpić spore zniekształcenia, pod co je podłączasz i powiedz co chcesz uzyskać bo najlepiej by było sprawdzić i 4 i 8 omowe jak sie sprawdzają a jak chcesz głośniejsze głośniki to nie patrz na moc do końca a na efektywność podawaną w decybelach o czym nikt z regóły nie wspomina a warto poszukać bo domyślam się że te woofery nie są do car audio tylko do domowego uzytku??
m6riano - 23-05-2011, 04:01
Skoro radio mam 4 omowe to po co mam pchać głośniki 8 omowe?
Zgadza sie że te 8 omowe są do kolumien, te 4 powiedzmy że też.
Ale teraz mam np. takie "papierowe" głośniki z malutkim magnesikiem i też dają rade...więc mysle że takie 17 cm woofery o mocy powiedzmy 100watów spokojnie sobie poradzą z 40 watowa końcówką radia(wątpie żeby miało więcej)
Krejzi - 23-05-2011, 10:17
| m6riano napisał/a: | | więc mysle że takie 17 cm woofery o mocy powiedzmy 100watów spokojnie sobie poradzą z 40 watowa końcówką radia(wątpie żeby miało więcej) |
szału nie będzie i raczej końcówka nie poradzi sobie z takimi głośnikami, o ile parametry głosnika ktore podales są prawdziwe. bo kiedy rozkrecasz radio blisko maksymalnych wartosci pojawia sie masa zniekształcen co strasznie niszczy głosnik i sprawia ze mebrana lata jak szmata co objawia sie pierdzeniem a takie glosniki potrzebuja troche mocy.
Ponad to dziwne, bo wiekszosc dobrych glosników ( dobrych, a nie wspanialych i najlepszych ), oscyluje w mocy około 50-70W.
Do słabego radia najlepiej szukać głośniczki o dobrej skuteczności a Watty mają tutaj małe znaczenie.
Najlepsza opcja do normalnego sluchania to 16,5cm głośniczki.
Mam w sowim takie, zwykle radio + wygluszone drzwi i jest zadowalająco.
Trzeba dobierac głośniczki z głową )
m6riano - 23-05-2011, 14:05
O wygłuszeniu tez pomyśle..;-)
http://allegro.pl/tasma-d...1618422736.html
