[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wysokie spalanie gazu
Duku - 31-08-2010, 20:52
Trochę chyba niedokładnie doczytałeś o co mi chodzi. Te 13l gazu to był przełknął, chociaż po tym jak poczytałem to forum i obejrzałem raporty spalania na autocentrum widzę, że mogłoby być lepiej. Mnie najbardziej zastanawiają te wahania spalania wczoraj raz 10,5 a potem 16 (prawie tylko trasa) więc coś jest nie tak raczej...
pipi_ja - 31-08-2010, 21:03
Duku, A powiedz czy tankujesz cały czas na jednej stacji czy może na różnych? Pytam dlatego, że przyczyna może byc prozaiczna. Wystarczy, że na stacjach będą ustawione różne ciśnienia na dystrybutorach i zawór odbije raz szybciej, a innym razem wleci więcej gazu.
Zwykle kiedy ciśnienie jest niższe wchodzi więcej LPG. To może być przyczyna.
Duku - 31-08-2010, 21:12
Tankuję na różnych. Wiem, że tak może być - uwzględniam w przemyśleniach zawór Ale w sumie nie bardzo wiem jak go wybadać... Nie daje mi to spokoju, bo w poprzednim aucie też miałem gaz i tam nie było takich wahań. Były rzędu 1-2 litry, ale nie prawie 6 I dodam, że takie wahanie ok. 6l to nie pierwszy raz niestety... Zastanawiam się, czy to nie kwestia regulacji sterownika od gazu?
mar111cin - 01-09-2010, 09:31
w moim 2.5 na tiptronicu też wychodzi średnio 14l (trasa jakieś 11,5-12,5 miasto 16-18) teraz jeszcze pytanie jakie macie opony pozakładane bo ja mam 225/45/17 jeżeli patrzeć na wysokość, to na tych oponach jade szybciej niż na dedykowanych, a co za tym idzie robie większy dystans mimo że odległościomierz pokazuje te same wartości, jest to kilka procent ale to juz robi różnice, jeszcze jak dodać do tego większe opory toczenia przez szeroką opone..
marcinzam - 01-09-2010, 09:55
mar111cin napisał/a:
| Cytat: | | w moim 2.5 na tiptronicu też wychodzi średnio 14l (trasa jakieś 11,5-12,5 miasto 16-18) teraz jeszcze pytanie jakie macie opony pozakładane bo ja mam 225/45/17 jeżeli patrzeć na wysokość, to na tych oponach jade szybciej niż na dedykowanych, a co za tym idzie robie większy dystans mimo że odległościomierz pokazuje te same wartości, jest to kilka procent ale to juz robi różnice, jeszcze jak dodać do tego większe opory toczenia przez szeroką opone.. |
u mnie podobnie trasa 10-11L miasto 14-16 ,mam takie same opony 225/45/17
mar111cin - 01-09-2010, 11:54
nie napisałeś czy masz w automacie, bo jednak zawsze automat więcej pali. Tylko z tego co widze to masz silnik 2.0 . zresztą też ciężko porównać jazde jednej osoby do drugiej, bo ja np w trasie rzadko schodze poniżej 110km/h a drugi będzie jechał 90km/h i to juz tez jest różnica
marcinzam - 01-09-2010, 12:08
mam skrzynię manual i 2.0 więc porównując do Twojego 2.5 palą podobnie a 90 km/h to można poldkiem latać pozdrawiam
mar111cin - 01-09-2010, 12:14
czyli zagadka rozwiązana xD trzeba pozmieniać koła na normalne ale jak w manualu Ci tyle pali, to faktycznie nie opłaca się brać silnika 2.0
Cezar - 01-09-2010, 12:14
| marcinzam napisał/a: | | u mnie podobnie trasa 10-11L miasto 14-16 ,mam takie same opony 225/45/17 |
Skad ja to znam, spalaniem juz sie nie martiwe
Szwagroz - 01-09-2010, 13:18
mam 2,0 opony 225/45/17 ostatni pomiar spalania gazu 80% miasto wyszło 10,5 litra
Hugo - 01-09-2010, 13:54
| marcinzam napisał/a: | | u mnie podobnie trasa 10-11L miasto 14-16 | Skąd ja to znam
m6riano - 01-09-2010, 14:17
może troche nie na temat bo jest o wysokim spalaniu..a ja o niskim.
ostatnio trasa Warszawa-Giżycko-Warszawa, średnia ok 90km/h, opony 205/65r15,2os. na pokładzie,manual.
wynik-9,36 lpg
dla mnie szok;-)pozytywny oczywiście
emefe - 01-09-2010, 14:57
Średnie spalanie widać u mnie na dole posta. Gaz sekwencja, Tiptronic, opony 205/50/17, jazda 50/50 miasto/trasa. Spalanie rośnie przy używaniu klimy - ok.1l/100km więcej.
igi19851 - 01-09-2010, 18:55
witam mam galancika sport edition 1999r 2.0 B i wydaje mi sie ze duzo pali 13 litrow benzyny cykl mieszany i do tego zapala sie check engine.jak odczytac te bledy wiem ze to stary temat ale prosze o pomoc.p0ozdro
mar111cin - 01-09-2010, 23:20
no i wyszedł kolejny problem u mnie.. był już kiedyś, ale teraz się nasilił. przy odpalaniu silniika, jak jest ciepły, to przy przechodzeniu na gaz dławią się obroty i wystrzeliwują antywybuchy od gazu, śmierdzi gazem i przełącza się na benzyne :/ i nie chce się przełączyć na gaz, jeżli go siłą zmusze (odłączenie aku) to musze troche wcisnąć pedał gazu i da rade pracować na gazie i normalnie można jeździć. Mechanik obstawia albo przepływomierz, albo wtryskiwacze od gazu. Tak że musze poszukać jakiegoś dobrego gazownika i może rozwiąże się kolejny problem :/
