Outlander II Ogólne - [II 2.0 DID] Zimowe oponki
karol_alasz - 10-10-2010, 02:25
| KowaliK napisał/a: | | O dymionych lampach narożnikowych. |
Nie żadne dymione,bo szkła są tak samo przezroczyste jak w ori tylko ten plasticzek w środku nie jest taki "posrebrzanny"-do mojego "czarnulka" jak znalazł
KowaliK - 10-10-2010, 11:48
Oj, czepiasz się... wiadomo o co chodzi.
michu300 - 12-10-2010, 09:43
Po przewertowaniu wątku i oferty w necie kupiłem zestaw:
opony Bridgestone Blizzak DM-V1 215/70/16 + alu 16" (takie z ciemnymi wstawkami). Jak mi zaloza to umieszcze zdjecie... Pytanie dot. opon - czy ktos ma takie i jak je ocenia ?
Co myslicie o oponach Sava Eskimo SUV, wychodza duzo taniej, ale nie ma zadnej o nich opinii (jakas nowość)? Generalnie Savy mają niezłe opinie jeśli chodzi o zimówki w necie, ale ciekawy jestem czy sprawdziły by się (ja nie chciałem ryzykować).
janekzpolic - 13-10-2010, 02:00
to prawda te lampy sa paskudne tzn nie pasuj do niczego
btw instyle nie powinien miec tego pseudo parktronika?
michal_g84 - 17-10-2010, 09:56
chciałem się dowiedzieć bo znalazłem dwa rodzaje informacji, które felgi będą pasowały do Outlandera II gen. rozstaw śrub to wiadomo 5x114,3
-6,5J R16 ET38
-6J R16 ET46
i do których lepiej pasują 215/70/R16
mitsu00 - 17-10-2010, 10:35
| michal_g84 napisał/a: | chciałem się dowiedzieć bo znalazłem dwa rodzaje informacji, które felgi będą pasowały do Outlandera II gen. rozstaw śrub to wiadomo 5x114,3
-6,5J R16 ET38
-6J R16 ET46
i do których lepiej pasują 215/70/R16 |
Fabryczny set-up to ET 38 dla tej felgi. Jeżdżę na takich stalowkach zima i jest idealnie.
karol_alasz - 17-10-2010, 10:54
| janekzpolic napisał/a: | | btw instyle nie powinien miec tego pseudo parktronika? |
sylb - 17-10-2010, 12:11
-6,5J R16 ET38
-6J R16 ET46
-6,5J R16 ET38
obi - 17-10-2010, 20:18
tzn ze wiekszy odstep np et 46 nie bedzie pasować do outlandera 2 gen?
Czy ktos zna parametry otworu centrujacego, bo z tego co wyczytalem to sa rozne wielkosci np cos takie
http://allegro.pl/nowe-fe...1277412965.html
60 otwor centrujacy
mitsu00 - 17-10-2010, 20:43
| obi napisał/a: | tzn ze wiekszy odstep np et 46 nie bedzie pasować do outlandera 2 gen?
60 otwor centrujacy |
6,5x16 ET 38 to homologowany set up fabryczny, co nie znaczy że inne nie bedą pasować. Np Dezent robi fajne felgi do OII w rozmiarze 7x16 z innym ET i tez działa. Te felgi do Toyoty to nie wiem na 100% czy wytrzymają w Outlanderze i się nie pogną. W końcu np opony od osobówek mają niższą nośność niż 215/70/16 dedykowane do Outlandera. Byc może jest tak samo z felgami. Ja bym to tez sprawdził przed zakupem, razem z rozmiarem otworu centrującego.
[ Dodano: 18-10-2010, 23:09 ]
Ja od dzisiaj śmigam juz na zimowych kapciach.
obi - 20-10-2010, 20:59
czy ktos orientuje sie czy te felgi z et 46 beda pasowac do outlandera 2 gen z 2010 r.
16 z et38 praktycznie nie ma, ewentualnie jakie felgi jeszcze pasuja do tego modelu?
A moze ktos ma takie felgi stalowe w poblizu i da sprobowac zalozyc?
mitsu00 - 20-10-2010, 21:29
| obi napisał/a: | czy ktos orientuje sie czy te felgi z et 46 beda pasowac do outlandera 2 gen z 2010 r.
A moze ktos ma takie felgi stalowe w poblizu i da sprobowac zalozyc? |
Będzie tez pasować 7x16 z ET40 jako stalowa albo aluminiowa.
jorzyk1976 - 20-10-2010, 23:00
może ktoś sie orientuje jaki skok gwintu lub oznaczenie powinny mieć śruby czy nakrętki do felg stalowych(5x114,3 6,5J, et 46) bo te z aluminiowych 18 nie pasują
mk - 21-10-2010, 17:27
| michu300 napisał/a: | Po przewertowaniu wątku i oferty w necie kupiłem zestaw:
opony Bridgestone Blizzak DM-V1 215/70/16 + alu 16" (takie z ciemnymi wstawkami). Jak mi zaloza to umieszcze zdjecie... Pytanie dot. opon - czy ktos ma takie i jak je ocenia ? |
kupiłem te opony w ubiegłym roku i jestem bardzo zadowolony,samochód jedzie jak przyklejony do podłoża - nie wszystkim może wystarczać relatywnie niski indeks prędkości (170 km/h), ale to opony na srogą zimę...
pozdrawiam
mk
obi - 21-10-2010, 19:29
jorzyk1976, z ktorego roku masz outka ?
