Outlander II Ogólne - Wyciszenie Outlander-a. Szum od opon/podloza.
mitsu00 - 14-01-2011, 20:24
| Muciek napisał/a: | Mówiliście, że box jest montowany koło aku. Macie galerię przy moim profilu, są zdjęcia. Proszę sprawdźcie jeśli ktoś się zna, pozdrawiam.
Ja jeszcze looknę w papiery może jutro, albo się zapytam. | Na moje oko oglądajac zdjęcia, nie ma boxa. Ale sprawdź jeszcze za akumulatorem, czy jest cos przymocowane do tego długiego wspornika mocujacego akku. A jak nie ma boxa tylko jest zmieniona mapa silnika, to jak coś rypnie i serwi zacznie grzebać w MUT, to od razu pojawi sie piekny wykres z nowymi wartościami przebiegu krzywej mocy i momentu obr. na monitorze testera
nasa - 14-01-2011, 22:58
| dab napisał/a: | | nasa napisał/a: | | Pe.te napisał/a: | | nasa napisał/a: | | Outka 2,0 DID odbieram pojutrze, ale miałem już przyjemność zrobić takim samym ponad 2 tys. km i szczerze mówiąc nie widzę potrzeby wyciszania. Jest całkiem znośny, a już na pewno cichszy od Jeepa po wyciszeniu. Inna sprawa, że w Jeepie mam wydech Magnaflow, który dosyć hałasuje |
Nie jestem pewien, ale gdzieś czytałem, że podczas liftingu 2010 poprawili m.in. wyciszenie kabiny (podobno inne są też uszczelki drzwi) - więc być może dlatego nie odczułeś hałasu.
Te 2 tyś km zrobiłeś Out2 po liftingu, tzn. z grilem "od trakora"? |
tym nowym nie widze potrzeby wyciszania, jest ok |
pocisnij autostrada 154-160 to zmienisz zdanie |
Faktycznie jest dość głośny przy tej prędkości. Jechałem A4 do Wrocławia i faktycznie hałasuje.
Muciek - 14-01-2011, 23:06
| mitsu00 napisał/a: | | Muciek napisał/a: | Mówiliście, że box jest montowany koło aku. Macie galerię przy moim profilu, są zdjęcia. Proszę sprawdźcie jeśli ktoś się zna, pozdrawiam.
Ja jeszcze looknę w papiery może jutro, albo się zapytam. | Na moje oko oglądajac zdjęcia, nie ma boxa. Ale sprawdź jeszcze za akumulatorem, czy jest cos przymocowane do tego długiego wspornika mocujacego akku. A jak nie ma boxa tylko jest zmieniona mapa silnika, to jak coś rypnie i serwi zacznie grzebać w MUT, to od razu pojawi sie piekny wykres z nowymi wartościami przebiegu krzywej mocy i momentu obr. na monitorze testera |
A jeśli naprawdę będzie ta lipna mapa to jeszcze można się coś odwołać, albo żądać od serwisu zmiany, czy raczej już po frytkach ?
mitsu00 - 14-01-2011, 23:20
| Muciek napisał/a: | | A jeśli naprawdę będzie ta lipna mapa to jeszcze można się coś odwołać, albo żądać od serwisu zmiany, czy raczej już po frytkach ? | Nie zrozum mnie źle. mapa moze i nie jest lipna, ale takie rzeczy robi sie na wlasna odpowiedzialność i jeśli juz to po upływie gwarancji na auto. Sam miałem zmieniona mapę i wszystko było cacy jak dzialało przez 35 tys, km. Potem zaczęły sie kwiatki i wróciłem do ori. Można wgrać z powrotem ori oprogramowanie silnika. Problem w tym że chyba nie bedą chcieli ojcu kasy zwrócić. Sterownik silnika robi BOSH i soft jest na Flash-u. Można więc programować do woli.
Muciek - 14-01-2011, 23:58
Kasy za to chyba nie wzięli, bo najpierw chcieli 1k, ale potem (wraz z końcem roku) musieli sprzedać swoje sztuki na placu i prawdopodobnie dali to w gratisie, lecz ręki nie dam sobie uciąć. A jeśli piszesz, że można wrócić do ori to nie jest chyba tak źle. Miejmy nadzieję, że nie zamierza się psuć
Dzięki i Pozdrawiam.
mitsu00 - 15-01-2011, 00:23
| Muciek napisał/a: | Kasy za to chyba nie wzięli, bo najpierw chcieli 1k, ale potem (wraz z końcem roku) musieli sprzedać swoje sztuki na placu i prawdopodobnie dali to w gratisie, lecz ręki nie dam sobie uciąć. A jeśli piszesz, że można wrócić do ori to nie jest chyba tak źle. Miejmy nadzieję, że nie zamierza się psuć
Dzięki i Pozdrawiam. | Hahaha...... mapa za tauzena Weź powiedz ojcu żeby ten syf mu usunęli i to jak najszybciej. Za boxa RalliArt wołają 4tys z wpisem do książki gwarancyjnej.
13zbyszek13 - 15-01-2011, 08:09
| mitsu00 napisał/a: | | Czyzby za mocny tuning silnika rozerwał podłoge w glonie....? |
Podłoga nie wytrzymała
Ale sprzęgło jest całe
Muciek - 15-01-2011, 11:03
| mitsu00 napisał/a: | | Muciek napisał/a: | Kasy za to chyba nie wzięli, bo najpierw chcieli 1k, ale potem (wraz z końcem roku) musieli sprzedać swoje sztuki na placu i prawdopodobnie dali to w gratisie, lecz ręki nie dam sobie uciąć. A jeśli piszesz, że można wrócić do ori to nie jest chyba tak źle. Miejmy nadzieję, że nie zamierza się psuć
Dzięki i Pozdrawiam. | Hahaha...... mapa za tauzena Weź powiedz ojcu żeby ten syf mu usunęli i to jak najszybciej. Za boxa RalliArt wołają 4tys z wpisem do książki gwarancyjnej. |
Normalnie powiedzieli w salonie, że cena jest koło 4k, ale jako, że samochód na firmę to dawali więcej gratisów w tym właśnie to podniesienie mocy.
13zbyszek13 - 15-01-2011, 11:55
| mitsu00 napisał/a: | | Za boxa RalliArt wołają 4tys z wpisem do książki gwarancyjnej. |
Nie masz wpisu w książeczce tylko osobny certyfikat konkretnie dla tego auta.
Muciek - 15-01-2011, 12:25
A ta mapa silnika to mówicie, że jest zła pod względem, że szybko i łatwo się psuje, czy jak już się popsuje to ASO nie bierze na siebie odpowiedzialności? Czy jedno i drugie?
mitsu00 - 15-01-2011, 15:05
| Muciek napisał/a: | A ta mapa silnika to mówicie, że jest zła pod względem, że szybko i łatwo się psuje, czy jak już się popsuje to ASO nie bierze na siebie odpowiedzialności? Czy jedno i drugie? | Czego nie zrozumiałeś w tym co napisałem? Zainstalowali mape i auto straciło gwarancję. Wystarczy że jakieś wnikliwe ASO da znać do MMC i po kilku kliknięciach na klawiaturze gwarancja jest cofnięta w systemie Mitsubishi.
Anonymous - 15-01-2011, 15:27
| mitsu00 napisał/a: | | Zainstalowali mape i auto straciło gwarancję. Wystarczy że jakieś wnikliwe ASO da znać do MMC i po kilku kliknięciach na klawiaturze gwarancja jest cofnięta w systemie Mitsubishi. |
Gwarancja powinna obowiązywać w ASO, które modyfikowało mapę (o ile oczywiście klient ma na to jakiś dokument). Teraz od "klasy" tego ASO zależy, w jaki sposób będą podchodzić do tematu ewentualnych napraw gwarancyjnych.
Co do ogólnej gwarancji MMC - to też nie jest to utrata gwarancji na całe auto, a raczej tylko (albo aż) na zespół napędowy.
No chyba, że wynajęty przez MMC rzeczoznawca udowodni, że np. rdzewienie tylnej klapy ma związek z tym, że auto szybciej jeździ
Muciek - 15-01-2011, 16:05
Papiery na gwarancje auta są. Auto raczej będzie serwisowane tylko w jednym ASO, więc jeśli o to chodzi to nie ma problemu. Gwarancja MMC - zobaczymy na przeglądzie po 1000km co tam powiedzą, na razie stop OT
Pozdrawiam.
mitsu00 - 15-01-2011, 16:07
| Pe.te napisał/a: | | Gwarancja powinna obowiązywać w ASO, które modyfikowało mapę (o ile oczywiście klient ma na to jakiś dokument). Teraz od "klasy" tego ASO zależy, w jaki sposób będą podchodzić do tematu ewentualnych napraw gwarancyjnych. |
To nie ma żadnego znaczenia, bo jesli auto w trasie się zepsuje, to MAP holuje auto do najblizszego ASO, a jak tam wyjdzie na jaw że silnik jest modyfikowany, to zaczynaja się cyrki. | Pe.te napisał/a: | Co do ogólnej gwarancji MMC - to też nie jest to utrata gwarancji na całe auto, a raczej tylko (albo aż) na zespół napędowy.
No chyba, że wynajęty przez MMC rzeczoznawca udowodni, że np. rdzewienie tylnej klapy ma związek z tym, że auto szybciej jeździ | Wszystko to zostalo juz wczesniej powiedziane.....
[ Dodano: 15-01-2011, 16:08 ]
| Muciek napisał/a: | | Gwarancja MMC - zobaczymy na przeglądzie po 1000km co tam powiedzą, na razie stop OT | Raczej nie wysyłałbym takiego zapytania do MMC
[ Dodano: 15-01-2011, 16:09 ]
| Cytat: |
Papiery na gwarancje auta są. Auto raczej będzie serwisowane tylko w jednym ASO, więc jeśli o to chodzi to nie ma problemu. | Zakładasz zatem że ojciec nie będzie wyjeżdżał autem w trasę?
Muciek - 15-01-2011, 16:09
| mitsu00 napisał/a: | | Muciek napisał/a: | | Gwarancja MMC - zobaczymy na przeglądzie po 1000km co tam powiedzą, na razie stop OT | Raczej nie wysyłałbym takiego zapytania do MMC |
Nie o to mi chodziło Bardziej co powiedzą o tym w ASO w Bydgoszczy, w którym będzie oddane auto na przegląd
