L200 Techniczne od 2006r - CB w L200
Anonymous - 02-12-2007, 01:30
no ja slyszalem ze zrodlo zasilania nie ma wiekszego znaczenia ,zawsze mam z zapaliniczki....wycieraczki chyba slysze,tak samo mialme ze wranglerze,ale pozatym jest ok...mimo wszystko obstawiam ze powinienes dobrac radio do swojego auta...bo ja mam nowe l200 i nic nie szumi..
Anonymous - 02-12-2007, 18:00
Z tym alternatorem macie chyba rację, bo dziś było sucho i zakłucenia ustały.
Musze zwrócić uwagę na przeglądzie aby to sprawdzili w serwisie
Dzięki za pomoc
Anonymous - 03-12-2007, 00:43
watpie aby na serwisie cos zmienili w alternatorze pod katem montowania radia cb,wg mnie w kazdym wypadku najtaniej bedzie wymienic radio na inne...
Kibloo - 03-12-2007, 10:53
U mnie tti 880 zakłócenia ale tylko jak jest nastawione na maksymalną czułość DX, poza tym jest oki, a nie masz przypadkiem zasilania nawigacji albo komórki??, bo to oprócz zakłóceń elektrycznych daje też niezłe zakłócenia na częstotliwości radiowej...
pozro
Anonymous - 03-12-2007, 11:20
Ja również mam unidena 520 i antenę Sirio Super Carbonium 27 na podstawie magnetycznej 18 cm i przy rozkręconym na maksa radiu też słychać silnik, ale w normalnym użytkowaniu żadnych zakłóceń nie stwierdziłem. Radio standardowo podłączone do gniazda na tunelu środkowym. Jest w autku też komórka i GPS i nic sie nie dzieje. Sprawdzałem z kumplami w polu słychać na jakieś 7-8 kilometrów. żadnych zakłóceń od innych silników elektrycznych też nie ma.
Z drugiej strony kolega ma identyczny zestaw w toyocie avensis 2.0. benzyna i tam są zakłócenia aż przykro. Ma radio skręcone na filtrach i mocy anteny na 3/4 i wtedy da sie tego jakoś słuchać ...
Spróbuj z innym unidenem, może wtedy dojdziesz do jakichś wniosków ...
Anonymous - 03-12-2007, 21:36
A pro-po zakłóceń i dźwięków czy ktoś z was zauważył w swoim L200 słyszalny pisk wysokiej częstotliwości przy wyłączonym silniku i włączonym zapłonie , gdzieś z rejonu wyświetlacza komputera pod kokpitem .
Anonymous - 03-12-2007, 21:52
tak jak mowie zadnych istotnych zaklocen u mnie nie ma,model 2007 2.5did..zasze jakies tam wystepuja najczesciej od silkiknow elektrycznych,ale sa praktycznie nieslyszalne w moim przypadku, tti880+ antena sirio ml145
Anonymous - 03-12-2007, 23:25
U mnie cisza jak makiem zasial .
Anonymous - 04-12-2007, 15:46
| PIONIER333 napisał/a: | | czy ktoś z was zauważył słyszalny pisk wysokiej częstotliwości przy wyłączonym silniku i włączonym zapłonie , gdzieś z rejonu wyświetlacza komputera pod kokpitem . |
U mnie też nietoperzy nie ma.
Kibloo - 04-12-2007, 17:16
tylko czasami coś terkocze pod maską, ale to zaraz po wyłączeniu silnika- podejrzewam, że to pzekaźniki od pompy paliwa...
pozdro
Anonymous - 04-12-2007, 18:13
Mam też taki pisk jak kolega PIONIER333 , za cholerę nie wiem, co z tym zrobić, jestem przed pierwszym przeglądem, ciekawe czy ktoś to zgłaszał?
Co do zakłóceń w CB to można podobno zaradzić montując na przewodach zasilających odpowiednie "filtry".
U mnie ten problem nie występuje, czasami tylko "słychać" pracujące wycieraczki (te od szyb )
Anonymous - 07-12-2007, 12:12
| Cytat: | | Gdyby ktoś potrzebował zdjęcia - z czasem coś mogę wrzucić. |
tez cały czas myśle gdzie to wsadzić ... daj foto jak możesz... dzięki
Anonymous - 07-12-2007, 15:27
Ja korzystam z tti880 i anteny Sirio ml145.
Obecnie bez zakłóceń, ale radio wciskam pomiędzy fotel pasażera i tunel środkowy lub kładę na podłodze za fotelem pasażera. Gdy znajdowało się przed pasażerem (na podłodze lub w schowku) były same szumy.
wezyr.pl - 07-12-2007, 17:41
| PIONIER333 napisał/a: | | gdzieś z rejonu wyświetlacza komputera pod kokpitem . |
U mnie jest tak samo.Coś piszczy
Anonymous - 08-12-2007, 00:48
wiec ychodzi na to ze tti880 plus sirio ml145 to najlepsze rozwiazanie uzywalem tego w innych auta i tez bylo bez zarzutu...
ps. tez trzymam z tylu za fotelem pasazera : ) ale nie ze wzgledu na szumy bo ich nie mialem
