[97-04]Galant EAxA/W - Rolka zwrotna paska wieloklinowego
fj_mike - 30-01-2011, 18:13
| m6riano napisał/a: | | wklej jakiegoś linka gdzie to można dostać..;-) |
W większości sklepów m6riano.
Japan Moto z Rumi prowadzi sprzedaż wysyłkową.
Krzyzak - 30-01-2011, 19:30
otóż to - Japan Moto z Rumii - tam kupowałem
m6riano - 30-01-2011, 20:12
| fj_mike napisał/a: | | m6riano napisał/a: | | wklej jakiegoś linka gdzie to można dostać..;-) |
Japan Moto z Rumi prowadzi sprzedaż wysyłkową. |
Na allegro są bando ale nie do galanta.
fj_mike - 30-01-2011, 21:39
| m6riano napisał/a: | | Na allegro są bando ale nie do galanta |
Zadzwoń, tam kupowałem swoje. Osobiście
marcinzam - 11-02-2011, 13:26
po przeczytaniu tematu ,postanowiłem sprawdzić jak to wygląda u mnie , i widać lekki luz ,rolka ma wychyły 1mm do 2mm czy trzeba ją już wymienić ? w all parts mają za 80 zł rolkę Japan Line z łożyskiem japońskim
piotrkor1 - 11-02-2011, 14:31
| marcinzam napisał/a: | | po przeczytaniu tematu ,postanowiłem sprawdzić jak to wygląda u mnie , i widać lekki luz ,rolka ma wychyły 1mm do 2mm czy trzeba ją już wymienić ? w all parts mają za 80 zł rolkę Japan Line z łożyskiem japońskim |
Jeżeli zaczyna ci świergotać to trzeba pomyśleć o wymianie.Ja jeszcze nie wymieniałem, chociaż te dźwięki wkurzają.Do twojego modelu pasuje ta rolka tylko musisz zmienić śrubę mocującą,podobno temat do przerobienia.Ja kupiłem oryginał
mmaciekk - 11-02-2011, 14:45
w katalogu do przedlifta i polifta występuje ta sama rolka febi o tych samych numerach która nie jest dostępna do polifta dostępna SKF, przerabiał ktoś temat z tą wymianą śruby? na jaką trzeba zmienić co i jak
piotrkor1 - 11-02-2011, 15:18
| mmaciekk napisał/a: | w katalogu do przedlifta i polifta występuje ta sama rolka febi o tych samych numerach która nie jest dostępna do polifta dostępna SKF, przerabiał ktoś temat z tą wymianą śruby? na jaką trzeba zmienić co i jak |
Tak tylko ta do twojego jak i mojego auta po lifcie jest razem z tą śrubą.Poczytaj o tym wyżej.
Tematu ze śrubą ni przerabiałem.
mmaciekk - 17-02-2011, 13:46
zaczynam coś robić w kierunku adaptacji rolki do przedlifta z polifta, znalazłem dużo zamienników tej rolki do polifta, więc tylko śrubę dorobię i ewentualnie wprowadzę potrzebne przeróbki, jako że tokarkę umiem obsługiwać i dostęp mam nie powinno być problemu
zamienniki:
INA 532 0381 20
SKF VKM 65004
ruville EVR57337
febi FE28316
muszę poczekać na jakiś zastrzyk gotówki i szukać rolki w takiej cenie żeby nie popłynąć za tak małą część...
marcinzam - 25-02-2011, 13:43
czy można założyć taką rolkę: MD319600
zamiast takiej :MD362028
robertdg - 25-02-2011, 14:23
marcinzam, jakim cudem przeciez widzisz, że jedna rolka jest gładka a druga z rowkami
marcinzam - 25-02-2011, 14:31
wiem że ma rowki ale pasek też ma
robertdg - 25-02-2011, 15:38
Jeżeli rolka ma odpowiednią srednice i zastosujesz obustronnie rowkowany pasek (nie wiem czy jest w takim wymiarze, ale widziałem paski obustronnie rowkowane) przy założeniu że ilość rowków jest odpowiednia, to wydaje mi się, że możliwe jest, że to się zgra
marcinzam - 25-02-2011, 17:52
zapomniałem że rolka chodzi po gładkiej stronie paska, pasek mam już kupiony zwykły więc nie będę kombinował
yaro1976 - 25-02-2011, 20:50
| marcinzam napisał/a: | | zapomniałem że rolka chodzi po gładkiej stronie paska, pasek mam już kupiony zwykły więc nie będę kombinował |
gdzie zalazłeś te rolki? szukam i albo nie ma, albo cena z kosmosu
