Nasze Miśki - Avance
robertdg - 19-03-2011, 18:44
Anteny
Hugo - 19-03-2011, 19:12
I napisu MITSUBISHI...
Anonymous - 19-03-2011, 19:17
| fj_mike napisał/a: | Lipa lub też anteny automatycznej |
i jeszcze tylko: zaślepki do przedniego zderzaka, eibacha, ściągnięcie napisu galant z tylnej blendy, naklejenie napisów avance na drzwiach na właściwej wysokości, ciemnych szybek, soczewki i palników, felgi jakiejś 19" (skoro do cari seria była 16 czy 15 cali to tu też trzeba dać większą niż seria ), i jeszcze z tych najważniejszych pod remiza to neonów i płetwy rekina na dachu
fj_mike - 19-03-2011, 19:39
| Derpin napisał/a: | | i jeszcze tylko |
Anonymous - 19-03-2011, 19:48
no przecież napisałem tylko
sveno - 20-03-2011, 10:43
| Derpin napisał/a: | | i jeszcze z tych najważniejszych pod remiza to neonów i płetwy rekina na dachu | tylko tyle? A gdzie 3 spojlery na klapie, rynna z PCV zamiast wydechu niebieskie podświetlanie wszystkiego czego się da (wentylki, tablice, spryskiwacze, nadkola)???
Marcin-Krak - 20-03-2011, 13:37
Ten Gal to jakaś masakra jest
Olej to mu nawet z rury wydechowej cieknie
Matejko - 20-03-2011, 13:49
| Marcin-Krak napisał/a: | Olej to mu nawet z rury wydechowej cieknie |
turbina w wydech puszcza
w tygodniu bede mial wymienany wlasnie okolo 1m2 kostki przez ten olej - na koszt kapiacych, czyli tych ktorzy kladli kostke
Anonymous - 20-03-2011, 19:30
łikend był jak tam łowy pod remizą ? więcej lachonów szarpie za klamki niż w vołowinie ? ?
Hugo - 20-03-2011, 19:32
| Derpin napisał/a: | | łikend był jak tam łowy pod remizą ? więcej lachonów szarpie za klamki niż w vołowinie ? |
Matejko - 20-03-2011, 19:38
| Derpin napisał/a: | więcej lachonów szarpie za klamki niż w vołowinie ? ? |
tak, i sie slinia, i macaja dotykaja, 2 dalem rady ale reszta nastepnym razem
Matejko - 05-06-2011, 23:47
no to u mnie tyle, poki co odpukac nic niedobrego sie nie dzieje - czyli jednak najtanszy avance z mobile.de nie taki straszny
chociaz wczoraj dziwny myk z klima, caly czas dzialala, stalem na parkingu z 30 minut, odpalam wlaczam klime - stukniecie sprzegla ze sprezarki, wiatrak sie zalacza, a z kratek nie leci zimne, a dzis jak gdyby nigdy nic wszystko w porzadku
Krzyzak - 06-06-2011, 06:32
a przegląd klimy robiłeś? - może czynnika zaczyna być na granicy...
Matejko - 06-06-2011, 13:21
zrobilem tydzien temu, bylo 40g czynnika za malo, ale ze maszyna stoi za moimi plecami to moge se zrobic jeszcze raz
Anonymous - 06-06-2011, 13:56
Matejko, zobacz czy jak dobijałeś czy może nie rozszczeliło sie gdzieś na łączeniach z kompresorem albo osuszaczem, czasami puszczają te oringi gumowe i wtedy robi się tam najpierw zielony nalot a potem fruuu gaz w powietrze u mnie właśnie tak trochę puszczają po dobiciu klimy na maxa, ale gaz jeszcze jest i wszystko ładnie działa... a właśnie wie ktoś jakie tam oringi są dokładnie ? to może bym wymienił
