Nasze Miśki - Galantomania
fj_mike - 08-05-2011, 14:49
wookash83, znalazłem więcej info:
http://www.gk24.pl/apps/p...Params=Itemnr=1
Znasz kogoś z takim Galem?
wookash83 - 08-05-2011, 14:56
faktycznie szczegółowe zdjęcia..nie kojarze tego Galanta, może ktoś co więcej w Kołobrzegu przebywa wiedziałby..mocno wjechały w siebie..
volve - 08-05-2011, 17:56
| wookash83 napisał/a: | | znajomi połączyli fakty zemną (faktycznie jechałem ta trasą) i od razu zaniepokojone telefony.. |
Ja przed sekundą przeczytałem tą notkę na gazeta.pl i od razu wszedłem na forum zobaczyć kiedy się logowałeś...
wookash83 - 08-06-2011, 00:11
małe uaktualnienie, wczoraj miałem wolne więc w końcu zajełem się pomalowaniem zacisków na czerwono (przy tych felgach są mocno widoczne a nie wyglądały estetycznie)
teraz przed Galantem długa trasa (1,5tys km) a po trasie jak Rafał znajdzie czas u siebie w warsztacie to wymiana oleju oraz filtrów..
Psikus - 08-06-2011, 21:28
czy mi się wydaje czy klocki też są pomalowane??
Rafal_Szczecin - 08-06-2011, 21:39
bardzo ok
wookash83 - 14-06-2011, 16:03
dzisiaj z rana odpalając auto po chwili zapalił mi się check, podjechałem do pracy i w sumie nie miałem żadnych dziwnych objawów ale juz z powrotem dało się odczuć dziwną prace skrzyni biegów: przy przełączaniu trybów pracy czuć szarpnięcie i to porządne a na kontrolkach skrzyni biegów zaczeła mrugać kontrola trypu N..miał ktoś takie objawy??
dzis postaram sie podjechać do warsztatu ale błąd odczytają mi jutro..żadnych objawów przed tym skrzynia nie miała biegi wchodziły niezauważalnie..
Hugo - 14-06-2011, 23:08
| wookash83 napisał/a: | | zaczeła mrugać kontrola trypu N.. | Czyli awaria skrzyni biegów. Po zwarciu pinów nr 1 i 4 w gnieździe diagnostycznym kontrolka przy N wymruga błąd.
wookash83 - 14-06-2011, 23:17
dzięki za info jutro ok 10 będę wiedział co za licho..
wookash83 - 15-06-2011, 15:07
faktycznie licho jakies..po podłączeniu wystukał błąd skrzyni, dokładnie jakiegos przedniego czujnika, dziś spawdzą wiązki kabli dochodzące do drugiego z tyłu który podaje dobre odczyty pracy czy to może któraś z wiązek elektrycznych padła..jeśli będzie z nimi wszysko oki to sugerują wymiane czujnika po skasowaniu błędów po ok 5 minutach pracy wszyskie objawy wracały (tak w wielkim skrócie to wygląda koleś mi to przez 10 minut pokazywał) jutro będę wiedział ile co kosztuje
Rafal_Szczecin - 15-06-2011, 15:22
fj_mike - 15-06-2011, 20:08
wookash83, przeczytaj rady swinks_UK.
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
A nóż widelec może to to.
wookash83 - 16-06-2011, 00:57
ooo szukałem a tego nie znalazłem - fj_mike dzięki- a identyczne objawy mam więc jutro przypilnuje żeby dokładnie spawdzili te wiązki może nie trzeba będzie zamawiać czujnika a zawsze te kilka stówek do przodu bym miał..
wookash83 - 16-06-2011, 18:59
hym wszyskie wiazki spawdzone kable sa oki po wypieciu wtyczki od czujnika i wpieciu jazda 5km i ponownie wypstykał błąd..jedyne co nie działa ten czujnik nadal begi zmieniaja sie płynie ale zmiana trybu pracy powoduje szarpnięcie, wychodzi na to że faktycznie padł czujnik przy skrzyni..jutro będę mial jego nazwe juz wiem ze nowy kosztuje 840zl..wie ktoś gdzie jeśli będę miał dokładne dane co to za czujnik można szukać na necie?? używki chyba bym się bał brać..
Anonymous - 17-06-2011, 00:36
wookash83, Japaneza albo Allparts Twoim przyjacielem org części dużo taniej, najlepiej żebyś miał spisany numer mr z oryginalnego czujnika.... albo znalazł ten numer sam za pomocą detali.ru
