Nasze Miśki - TURBOCZARNUCH czyli 4g63 Turbo 4WD
macia - 20-07-2011, 20:18
Czas na mały ŁUP!
Turboczarnuch pod koniec czerwca pojechał na wakacje (dla ciekawskich - spalanie, głównie w trasie, wyszło 10/100). Wcześniej dostał się w ręce W. Steca i jego ekipy, co zaowocowało:
- nowym olejem: Motul 300V Competition 15w50
- nowym filtrem oleju
- nowym filtrem powietrza
- serwisem klimatyzacji
- nowym filtrem kabinowym
- nowym kompletnym rozrządem
- nową pompą wody
- nowymi świecami platynowymi NGK
- tuleją wahacza z przodu
- ustawieniem zbieżności
- uzupełnieniem płynów w różnych dziwnych miejscach
- wezwaniem karetki dla mnie po przedstawieniu rachunku
Poza tym na wschodzie bez zmian. Jeździ jak zły
Marcin-Krak - 21-07-2011, 08:20
| macia napisał/a: | | Turboczarnuch pod koniec czerwca pojechał na wakacje (dla ciekawskich - spalanie, głównie w trasie, wyszło 10/100). |
Trzeba było już wszystko dla ciekawskich napisać:
gdzie i z kim byłeś i jak było
macia - 21-07-2011, 23:12
Marcin, wyraźnie napisałem "dla ciekawskich" a nie "dla wścibskich"
macia - 17-09-2011, 22:17
Łubudubu Dawno nic nie pisałem, więc garść świeżych informacji do pamiętnika turboczarnucha. Niestety wieści nie są przyjemne
Od jakiegoś czasu auto przestało jeździć - moc gdzieś uciekła, silniczek głośniej pracuje, ogólnie niezły fakap Pojechałem do Steca na diagnozę - okazało się, że pękł kolektor wydechowy Tymczasowo został on zaspawany, natomiast przyczyny kazano dopatrywać się niestety w podniesionej przez AutoGT mocy, czyli wyższej temperaturze. W dwa tygodnie po spawaniu znowu to samo... Za dwa tygodnie umówiony jestem w ASO AutoGT W-wa celem diagnozy i naprawy. Skłaniam się też coraz bardziej do powrotu do seryjnych ustawień.
C.D.N.
Hubeeert - 18-09-2011, 08:12
No cóż, jednym z głównych problemów przy GT400 było to, że przy pełnym ogniu na autostradzie tłoki chciały wypłynąć przez rurę wydechową... Sprawdzone przez znajomego opisane w gazetach testujących te EVO IX GT400 więc jakby mi ktoś chciał zarzucić opowiadanie bajek to zapraszam
Możesz jedno z trzech:
1. Seria i spokój
2. Zmienić kolektor na oryginalny lub dorabiany i zastanawiać się ile wytrzyma
3. Zmienić firmę mapującą to Twoje cudo - o ile wiem da się tak podnieść parametry pracy silnika żeby go nie przegrzewać
rosomak1983 - 18-09-2011, 09:57
Małe pytanie masz czujnik EGT ???
macia - 18-09-2011, 21:14
Hubert: mojemu do 400KM trochę brakuje Moc podniesiona zaledwie o trzydzieści kilka koni w stosunku do serii. Mało tego: auta ANI RAZU nie pałowałem, wręcz przeciwnie - jazda niemalże emerycka. Tym bardziej dziwi mnie to, co się stało...
Rosomaku - mam nawet zegar egt w słupku i powiem tak: wcześniej temperatura nigdy nie przekraczała bezpiecznych parametrów. Dopiero po pęknięciu kolektora przy mocniejszym podwyższeniu obrotów zegarek ostrzegał, że chwilowo jest za gorąco. Takie dziwy.
robertdg - 18-09-2011, 21:54
| macia napisał/a: | | Mało tego: auta ANI RAZU nie pałowałem, wręcz przeciwnie - jazda niemalże emerycka. Tym bardziej dziwi mnie to, co się stało... | Może to był właśnie błąd
Kleju - 18-09-2011, 22:04
| macia napisał/a: | | okazało się, że pękł kolektor wydechowy |
Seryjny czy jakiś aftermarket?
| robertdg napisał/a: | macia napisał/a:
Może to był właśnie błąd |
+1
EDIT:
| Hubeeert napisał/a: | | jednym z głównych problemów przy GT400 było to, że przy pełnym ogniu na autostradzie tłoki chciały wypłynąć przez rurę wydechową... |
Niemal każdy silnik doładowany zachowa się tak samo na autostradzie przy pełnym gazie. EGT rośnie w zastraszającym tempie... Koleś z innego forum zarżnął tak silnik w Mazda 323 GTX AWD, a tylko chwilę pojechał Vmax...
Hubeeert - 18-09-2011, 23:29
Kleju, bzdura. Przy przeładowaniu i za małej ilości paliwa tak, ale po to jest tuner żeby wiedział co robi...
Kleju - 18-09-2011, 23:41
| Hubeeert napisał/a: | | Kleju, bzdura. Przy przeładowaniu i za małej ilości paliwa tak, ale po to jest tuner żeby wiedział co robi... |
Nie. Przy każdym operowaniu pedałem gazu do oporu, zwłaszcza przy Vmax na autostradzie silnik nie wytrzyma temperatury. Możesz nawet przelać paliwo w górnym zakresie obrotów, ustawić niższe doładowanie, a EGT i taki Ci podskoczy do min 850stC i będzie rosło... Z turbo wiadomo jak jest, im szybciej jedziesz, tym szybciej jedziesz, a temp rośnie Do tego temp spalin jest zawsze wyższa w silniku doładowanym niż w NA. Więc to wszystko wpływa na drastyczny wzrost temp. Pomijam tutaj błąd osoby która stroiła układ!.
PS. W tej maździe co podałem przykład, był seryjny silnik, seryjny ECU. Góra obrotów pewnie przelana jak w większości aut "usportowionych".
rosomak1983 - 19-09-2011, 02:20
Kleju, bez przesady, znam auta z turbem które robia setki km po autostradzie nie jadac przeciez wolno i nie wypala im tłoków.
Hubeeert - 19-09-2011, 09:13
| Kleju napisał/a: | | Przy każdym operowaniu pedałem gazu do oporu, zwłaszcza przy Vmax na autostradzie silnik nie wytrzyma temperatury. | Co oznacza, że 4G61T w moim Mirage jest zrobiony z jakiegoś kosmicznego stopu
swinks_UK - 19-09-2011, 10:13
Kleju, trochę się zagalopowałeś z tymi temperaturami.
Macia, nie łam się!
Kolektory wydechowe Airtrekach padaja jak mrówki. Tak samo ponoć potrafią pękać dolotowe.
Był nawet na to recall w Japonii jako wada fabryczna na któreś z nich. Na CVR4 też mamy Airtreka JDM, i już jest po 2-giej wymianie kolektora (1x wydechwy i 1x dolotowy). Problem w tym, że MMC na Europę nie chciała robić któregoś kolektora w prywatnie importowanym aucie z JP.
To ponoć jest jak z nadkolami w Galancie
Na MLR radzą wstawiać "baranki" dobrych firm dedykowane pod Evo 7-8. Nie wiem tylko jak niby tam się ma zmieścić zmodowany dolot z Evki, skoro na silniku leży intercooler.
rosomak1983 - 19-09-2011, 10:38
| swinks_UK napisał/a: | skoro na silniku leży intercooler. |
Macia poka jak pod macha sprzet sie prezentuje.
