Nasze nieMiśki ;-) - Czarnula vel Czarna Ibi
vendetta - 22-10-2011, 18:25
Czarnula dostała nowe Dunlopy Wintersport 3d plus felgi stalowe 16". Mam nadzieję, że na kilka sezonów mam spokój, bo to nie był mały wydatek. Teraz jeszcze prawdopodobnie muszę zakupić nowy akumulator na zimę, bo ten już od początku nie był w najlepszej formie. Zbliża się też pierwsze 10 tkm i czas na wymianę oleju ech...
vendetta - 28-10-2011, 10:05
Powiedzcie mi czy mam zmieniać olej na jakiś inny. Zaraz po zakupie wlali mi Castrol Edge Turbo Diesel 5W40. Zostać przy nim?
Anonymous - 28-10-2011, 16:22
A spełnia normy VAG'a dla Twojego silnika?
Ja proponuje dobrać coś z Fuchs'a, głównie dlatego, że mam sentyment do tej marki i używam jej w aucie, motorze i ciężkich maszynach
robertdg - 28-10-2011, 19:36
Jak już Castrol to Edge 5W30
mlun - 28-10-2011, 22:07
Oooo Fuchs fajny i niedrogi olej:) I do diesla w sam raz będzie.
vendetta - 29-10-2011, 15:29
| robertdg napisał/a: | | Jak już Castrol to Edge 5W30 |
w książce mam wpisane 5W40/5W30 tylko tyle wyczytałam bo wszystko po włosku
vendetta - 30-11-2011, 13:25
Dzisiaj Ibi dostała nową baterię. Mam nadzieję, że będę miała spokój przez zimę.
Fragu - 30-11-2011, 13:44
vendetta, oj coś czuję, że jak zjawi się -15*C to i ja będę pędził do sklepu po nowe aku
vendetta - 30-11-2011, 13:56
Ano, ja bym nie zmieniała, ale jak sprawdziłam to okazało się , że mam 70ah 340A zamiast minimalnego dla mojego auta 74ah 680A. Więc wymieniłam. Zobaczymy
vendetta - 19-12-2011, 11:42
pomóżcie
Ostatnio podczas mocnego skrętu przy jeździe po dziurach zapaliła mi się kontrolka wspomagania. Wspomaganie nie działało do momentu zatrzymania i ponownego odpalenia silnika. Później już ok, wszystko działa jak powinno, kontrolka się nie świeci.
Kolejny raz mi się to zdarzyło kilka dni temu. Tym razem kontrolka wspomagania, ABS i hamulca. Po restarcie znowu ok. Dodatkowo wykasował się przebieg (czasowy) i na chwilę zrestartowało radio (zgasło i zapaliło się znowu !! Jak dla mnie ewidentnie chwilowy brak zasilania. Byłam umówiona w ASO na wymianę regulatora do tej przeklętej dmuchawy więc od razu powiedziałam im o tym problemie. Dmuchawa naprawiona a to występuje nadal. Przy okazji wymienili jakieś kółko sprzęgła ABS ? nie jestem pewna czy tak to się nazywa.
Po wyjeździe od nich znowu kontrolka wspomagania, wiec bez wyłączania silnika podjechałam do nich podłączyć się do kompa - zero błędów. Kontrolka się paliła, ale wspomaganie działało.
Czy to może być wina akumulatora (po wymianie na nowy zaczęły się te problemy)? Koleś od którego kupowałam powiedział, że może go bez problemu zabrać na gwarancji, ale według niego to nie akumulator, bo po odpaleniu prąd jest już przekazywany przez alternator i akumulator nie ma tu związku. Jakieś pomysły?
Chyba zacznę od tego, że podmienię aku od Colta tam jest 60ah 540 A.
gulgulq - 19-12-2011, 14:44
sprawdź mocowanie klem na akumulatorze - może któraś nie styka dobrze
vendetta - 19-12-2011, 15:06
| gulgulq napisał/a: | | sprawdź mocowanie klem na akumulatorze - może któraś nie styka dobrze |
to poszło do sprawdzenia na sam początek wszystko ok
Uwex - 20-12-2011, 10:17
Może któryś z przewodów masowych dobrze nie kontaktuje ?
Fragu - 20-12-2011, 14:36
vendetta, zachciało się niemca kupować
vendetta - 20-12-2011, 14:42
Przecie to rodowity hiszpan
