Space Star Techniczne - Klimatyzacja działa chwile
drtymf - 07-06-2011, 13:08
Tu masz za 350
http://allegro.pl/wentyla...1654474426.html
Ten za 300 z V40 też powinien podejść :
http://allegro.pl/wentyla...617893178.html]
Ten za 200 to samo :
http://allegro.pl/volvo-s...1632551360.html
Jak widzisz cena jedzie w dół Co prawda te od TDi trzebaby sprawdzić mocowania i kierunek obrotów chociaż optycznie wygląda podobnie i mocowanie podobne.
gucio691 - 07-06-2011, 14:00
Z volvo jest jednobiegowy a w mss jest dwubiegowy
drtymf - 07-06-2011, 15:49
Faktycznie masz rację - u mnie są 4 przewody z wtyczki do wentylatora, a te poniżej 400 mają tylko po 2 czyli zostaje tylko ten za 400 , ewentualnie po szrotach szukać.
BarteX01 - 07-06-2011, 21:27
witam mam podobny klopot: niedawno miałem problem z termostatem-wymienilem. dzisiaj chcialem odkazic klime.i tu pojawil sie problem:klima nie dziala. dmucha letnie powietrze, lampka sie swieci a wiatrak nie dziala.... dodam ze jak termostat nie dzialal-nie otwieral sie to wiatrak klimy przy jej wlaczaniu dzialal. jak myslicie jaka moze byc przyczyna??
gucio691 - 08-06-2011, 08:23
Mało czynnika
drtymf - 08-06-2011, 08:58
gucio691, teraz chyba zostaniesz ekspertem od spraw klimy w MSS
gucio691 - 08-06-2011, 11:54
Wentylator zamówiony jak zamontuje to napisze o efektach
Anonymous - 09-06-2011, 00:44
Również jestem w trakcie poszukiwań takiego wentylatora. Na moim są oznaczenia: 2M911 M2107, od sprzedawcy dostałam takie numerki: 2m911 m1131 - pierwszy człon się zgadza, drugi niestety nie...czy w związku z tym to jest co innego, może ktoś wie?
drtymf - 09-06-2011, 08:20
Anda, a nie ma tam oznaczenia MRnumerki ? To są o ile się dobrze orientuję kody części Mitsu. Możnaby wtedy sprawdzić w CAPS-ie na przykład. Albo daj rok i silnik oraz czy Short czy Long i Ci podpowiem jaki powinien być nr. części mitsu i wtedy spróbujemy poszukać.
Anonymous - 09-06-2011, 16:30
No tak, nie dałam dokładnie opisu...bo chodzi o Mitsubishi Space Star 1,9 DiD 2002r. ...a numerków innych nie ma.
Wyłamało się samo śmigło (ukręciło się) silniczek raczej działa. A te oznaczenia są właśnie na silniku.
Objaw był taki, że klima się załączała, pracowała, ale po krótkim czasie brak było mocy, rosło ciśnienie i temperatura silnika. "Majster" stwierdził, trzeba wymienić osuszacz (za jedyne 500zł ) a potem udać się do elektryka.
Ale mąż sam zajął się oględzinami i zobaczył urwany wiatrak.
drtymf - 10-06-2011, 08:13
Anda, zobaczę później u siebie jaki jest numer. Z tego co szukałem cześci dla gucio691, widzę że sporo wiatraków samych ( silnik i wiatrak) bez obudowy jest dla renówki 1,9 dCi - powinny być podobne, możesz podpytać sprzedających o numery. To samo z Volvo v/s40.
gucio691 - 10-06-2011, 08:20
Wentylator zamontowany ale klima dalej nie działa jak powinna a wiec jest tak wiatrak pracuje na pierwszym biegu cały czas na chwile sie załancza na drugi i w tym czasie spreżarka załancza sie na 2 sekundy a wiatrak pracuje na drugim biegu jeszcze przez chwile co jeszcze jest nie tak w tym misiu
cns80 - 10-06-2011, 08:50
gucio691, wydaje mi się że ktoś kto go składał musiał zamaskować jakoś brak wentylatora więc prawdopodobnie zmostkował gdzieś piny we wtyczkach, albo wstawił jakiś opornik żeby nie wywalało błędu.
gucio691 - 10-06-2011, 09:00
Przeszukałem wszystko i nic takiego nie znalazłem było też sprawdzane cdifem błedy i czy klima jest aktywana i jest
drtymf - 15-06-2011, 10:19
Anda, niestety nie ma tam żadnego dojścia żeby sprawdzić numer a nie mam jak wymontować wiatraka.
