Nasze Miśki - Pajęcza sieć na Mitsu by SPIDER-ek
m6riano - 05-08-2011, 18:32
Jednak w realu, muszę przyznać, te twoje ledy nie świecą tak źle...;-)
SPIDER-ek - 05-08-2011, 22:27
m6riano, też tak myślę, efekt widziałeś w realu, przestrzeń bagażnika równo oświetlona i barwa światła przyjemna dla oka.
I na tym mi zależało.
SPIDER-ek - 06-08-2011, 18:48
Dzisiaj z racji okropnej pogody nudziło mi się i zakupiłem 2 sztuki żarówek rurkowych 31mm z diodą LED i zamontowałem je do punktowych lampek do czytania z tyłu.
koszt 2szt x 11,99zł = 23,98zł
Białe zimne.
http://www.oswietlenia.com
Efekt średni ... W bagażniku ładniejsza barwa światła, ten zimny biały jest do du...y
m6riano - 08-08-2011, 02:46
Raz że przepłaciłeś..bo ja takie wyhaczam po 10 zł...a dwa że lepiej jest kupić 36mm w tej samej cenie a są 1watowe i dają więcej światła.
takie:
http://allegro.pl/c5w-hp-...1744472005.html
ps. zawsze możesz teraz kupić ciepłą 600 i wrzucić ją w ta lampkę zamiast tych diód.
SPIDER-ek - 08-08-2011, 09:28
m6riano, to jest 2zł różnicy, nie bądźmy sknerami. Ty za listwy 600 przepłacasz 30zł a 2zł robi dla ciebie różnicę:)
Co do tego co mówisz z 36mm, to chyba nie widziałeś tych lampek na oczy:) 31mm są za duże:) i te dwu diodowe niewiele dają wiecej światła, byłem w sklepie i widziałem je włączone. Więc nie warto kupować podwójnych.
Właśnie jak będę miał taśmę 600, to paski wrzucę do tych lampek, bo oszaleć można z tym białym zimnym.
m6riano - 08-08-2011, 13:45
Nie wiem jak ty liczysz i mierzysz...
1."twoje" taśmy kosztowały 110 z przesyłką..do tego nie wiadomo jakiej są jakości.."moje" są już sprawdzone od min. dwóch lat, dlatego wole dorzucić te 20 zł i mieć pewność.
Bo jak życie pokazuje coś co jest mejdinczajna nie zawsze jest takie same.
2.U mnie wszystkie rurki ledowe mają 36 mm i jakoś weszły.
Z przodu po 3 szt., w bokach po dwie a z tyłu 3.
ps. ciągle podważasz to, co już jest sprawdzone.
SPIDER-ek - 08-08-2011, 13:50
m6riano, nie denerwuj się, po prostu mówię Ci moje uwagi. Wiem dokładnie jak to wygląda bo montowałem to u siebie. Ja mam dwie rurkowe z lewej i prawej i z ledwością weszły 31mm. Może twój kombik ma inne, niż sedan. Zrobię fotki to zobaczysz.
Podobnie było z ledową taśma w bagażniku. Marudziłeś, a później jak widziałeś na żywo to mówiłeś że nie wygląda źle:) Więc sam widzisz.
p.s co do jakości taśm to masz całkowitą rację, bo mogły być tanie i szajs... a twoje są sprawdzone.
m6riano - 08-08-2011, 14:02
| SPIDER-ek napisał/a: | | Może twój kombik ma inne, niż sedan |
Jest tak samo...
Efekt nie jest zły..ale czy tak czy tak zmieniłbym na 600wodoodporną..a czy na zimna czy ciepłą to już kwestia gustu..
SPIDER-ek - 08-08-2011, 14:15
Dobra, zmieniając temat, jestem umówiony na przegląd klimatyzacji:)
Podobno serwis polecany w Warszawie, więc pojadę i się sam przekonam:)
Pierwsze telefoniczne wrażenie bardzo pozytywne. Zobaczymy w rzeczywistości.
" Red Point - Robert Jabłoński "
Wał Miedzeszyński 379 03-980, Warszawa
tel. 22 810-25-24
http://www.wulkanizacja-warszawa.pl/
m6riano - 08-08-2011, 14:19
daj znać co dokładnie i ile kosztuje..;-)
SPIDER-ek - 08-08-2011, 20:49
Odwiedziłem dzisiaj serwis celem kontroli klimatyzacji (Przebieg: 184231km), bo od zakupu mineło kilka miesięcy, a o jej stanie nic mi nie było wiadomo.
tel. 22 810-25-24
Wyniki badania spisany z wydruku:
- czynnik R134A
- odzysk 0,550kg
- odzysk oleju 2ml
Czas wytwarzania próżni 10 minut
Kontrola szczelności bez wycieków
- napełnienie 0,670kg
- napełnienie olejem 30ml
Z informacji które uzyskałem, klimatyzacja mogła być ostatni raz na serwisie około 2 lat temu. Jeżeli chodzi o kontrolę ciśnienia, to podobno super(czyli w przyjętych normach).
Coś opowiadał mi o osuszaczu i jakiejś rurce która do niego dochodzi że jeżeli na niej jest szron to podobno osuszacz do wymiany, ale u mnie podobno było wszystko wporządku.
Ponadto zostało przeprowadzone ozonowanie w kabinie około 30min.
Nie wymieniałem filtra kabiny bo robiłem to zaraz po zakupie, więc nie było sensu.
Ogólnie powiem szczerze że bardzo miła i sympatyczna obsługa, wydaje się że fachowa i wie co robi. Ja tam nie znam się na klimatyzacji, ale co zapytałem to odpowiadał. I fotki też moglem bez problemu robić. Poprostu bardzo przyjemny warsztat.
Koszt 150zł
A oto fotki, niestety z komórki:
SPIDER-ek - 15-08-2011, 22:19
Długi weekend mija, a w związku z tym czas relaksu też, bo jutro już znowu praca.
Kilka rzeczy które zrobiłem przy samochodzie:
1. Obiecane fotki tylnych lampek
2. Przykleiłem naklejkę MM
3. Przyciski do komputera UKP, umiejscowione pod przyciskami podgrzewania foteli
fotki dorzucę jak je pozrzucam z komórki
deejay - 15-08-2011, 22:28
| SPIDER-ek napisał/a: | | - napełnienie 0,670kg |
Czynnika powinno być 690-710 g
Co do lampek , to polecam tego typu ledy , na diodach SMD
http://moto.allegro.pl/di...1737656533.html
SPIDER-ek - 15-08-2011, 22:53
deejay, widocznie nie został układ do końca napełniony skoro powinno być tyle czynnika co piszesz. To mam wydruk z maszyny dlatego jest napisane 670g
Ciekawe, ciekawe te lampki co podesłąłeś. Ja muszę rozejrzeć się za białymi ciepłymi, bo te zimne, mnie strasznie drażnią. Ale w pełnej ciemności to nawet dużo światła dawały.
deejay - 15-08-2011, 22:58
| SPIDER-ek napisał/a: | | Ciekawe, ciekawe te lampki co podesłąłeś. |
mam takie u siebie i "daja" przeokrutnie
