Carisma - FAQ - [Carisma] FAQ Automatyczne domykanie szyb - komfort za grosz
kamir - 19-09-2011, 16:41
carismamaniac, jeżeli niedawno odłączałeś aku to normalne.
Musisz teraz otworzyć szybę i przytrzymać chwilę przycisk ( to samo z zamykaniem ).
Powinno pomóc.
carismamaniac - 19-09-2011, 16:45
a tego próbowałem już wiele razy..
blackangel - 21-09-2011, 00:29
I moja carisma już ma moduł domykania szyb
kamir - 21-09-2011, 08:18
carismamaniac, przełączniki są 2-stopniowe, ( każdy ma po 4 "styki"- 2 otwierające i 2 zamykające ) - jeżeli dobrze pamiętam.
Ja miałem podobnie z szybą kierowcy, tylko, że się czasem nie chciała w ogóle otwierać , rozebrałem sterownik szyb ( do samej płytki ze ścieżkami ), przeczyściłem to, co się dało i teraz cieszę się sprawną szybą
Warto spróbować.
P.S.
jeżeli tylko przyciski Ci szwankują to domykanie i tak będzie działać, ponieważ sygnał podajesz na konkretny pin sterujący zamykaniem szyb z pominięciem przełączników.
JacekeR - 21-09-2011, 10:41
Może dostała się wilgoć do płytek sterujących i wystarczy przetrzeć denaturatem lub innym alkoholem można również poprawić luty (tak zwane zimne luty).Powinno pomóc.
carismamaniac - 22-09-2011, 16:17
| kamir napisał/a: | | przełączniki są 2-stopniowe, ( każdy ma po 4 "styki"- 2 otwierające i 2 zamykające ) - jeżeli dobrze pamiętam. |
| JacekeR napisał/a: | | Może dostała się wilgoć do płytek sterujących i wystarczy przetrzeć denaturatem |
i wszystko jasne!!! szybki chodzą.. moduł działa.. dziękuję obu panom no i właścicielowi patentu
JacekeR - 22-09-2011, 23:14
Na zdrówko, niech działają.
Anonymous - 15-11-2011, 19:43
A powiedzcie mi jeszcze piszac "diody" chodzi wam o rezystory do diod te na 12 V?
kamir - 15-11-2011, 21:32
zygizwro, diody czyli diody prostownicze. np. takie
Anonymous - 16-11-2011, 22:48
ja wcześniej miałem to zrobione na rezystorach 12 V dlatego mogło działać źle.
kamir - 16-11-2011, 22:52
diody są potrzebne tylko po to by prąd mógł płynąc TYLKO w jedną stronę. Żeby impuls zamykający szyby nie sterował centralnym zamkiem.
Anonymous - 16-11-2011, 23:09
było tak:
| Cytat: | | - żeby siedząc u w kabinie przy odpalonym silniku otworzyć szyby trzeba najpierw zamknąć zamki przyciskiem na środkowej konsoli (po zamknięciu-otwarciu juz jest ok ale trochę irytuje) |
kamir - 16-11-2011, 23:14
zamień rezystory na diody prostownicze ( ważna przy połączeniu jest kierunkowość diod ) a powinno być wszystko w 100% sprawne
Anonymous - 16-11-2011, 23:21
a powiedz mi czy kierunkowość tych diod jest oznaczona? kupilem takie jak na zdjęciu. która strona do czego?
kamir - 16-11-2011, 23:28
Prąd będzie mini płyną tak, jak na tym zdjęciu.
Zaznaczyłem też z której strony ma być sterownik szyb
