[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jakie świece
tyku - 02-10-2014, 18:43
Prawdopodobnie to są najlepsze świece do 1.8 silnik 4B10.
Więcej marketingowego bełkotu jest tu: http://www.denso-am.pl/pr.../iridium-tough/
Jalal_79 - 03-10-2014, 12:38
Masz rację, bełkot na max i to handlowca komiksowego.
Z takim podejściem to niedługo będziemy oceniać opory jakiego płynu do szyb ze spryskiwacza zwalniają samochód i o ile przy prędkości 100km/h a potem 60km/h.
RalfPi - 03-10-2014, 15:06
tyku - wymieniłeś już świece?
Dużo przy tym roboty? czy można samemu ogarnąć?
farel - 04-10-2014, 14:54
roboty 10 minut
1 śrubka do odkręcenia fajki (x4) i wykręcanie świec.
wkręcając nowe świece od momentu wyczucia oporu dokręć jeszcze o 1/4 obrotu
superges - 16-10-2014, 14:46
Widzę, że przewinęło się trochę postów odnośnie polecanych świec ale chyba nikt nie wspominał o silniku 1.6 - 117km. Czy ktoś może polecić jakie świece będą najlepsze do takiego właśnie silnika?
RalfPi - 16-10-2014, 21:31
Dzwoniłem dziś do INTERCAR'su - polecili mi świece..
K20PSR-B8,
a chciałem wziąć Denso K16 PSR- B8
czy możecie polecić, która będzie lepsza do samochodu z LPG?
tyku - 17-10-2014, 10:35
RalfPi, Kolego sympatyczny Najlepsze do gazu są świece DENSO VK20 Iridium Tough
http://www.denso-am.pl/pr...iece-zaplonowe/
superges - 17-10-2014, 11:33
Do silnika 1.6 z tego widze w instrukcji zalecana jest tylko jedna świeca: NGK – DILFR5A11
Niestety nie ma jej na allegro. W intercarsie 75 pln
tyku - 17-10-2014, 11:40
superges, DENSO FK16HR11;VFKH16.
superges - 17-10-2014, 11:48
Ja tylko napisałem co jest w instrukcji. W przypadki każdego innego silnika podanych jest więcej świec natomiast w 1.5 i 1.6 wspominają właśnie tylko o NGK.
RalfPi - 17-10-2014, 16:24
Dziękuję - zapytam o takie w Intercarsie.
Teść mówił, że z tymi świecami to jest różnie.. że może ukręcimy gwint - jest taka szansa wogóle w nowym samochodzie?
farel - 18-10-2014, 19:51
o ukręceniu gwintu zwykle można usłyszeć w dislach gdzie świece zazwyczaj się wymienia po dużych (160k km)przebiegach i świece mogą się zapiec. Dlatego istnieje ryzyko urwania gwintu. Ja w swoim benzyniaku wymieniłem dopiero przy 110k km i odkręciły się bezproblemowo.
pawelkrakow - 04-11-2014, 09:55
Cześć,
Odgrzeję trochę temat - mam Lancera 2.0 GTS (wersja amerykańska) z instalacją LPG; czy możecie mi polecić jakie świece do niego wsadzić?
Z góry dzięki
Paweł
Anonymous - 05-11-2014, 23:41
Tak z ciekawości... Jakiego producenta silniki diesla posiadają świece zapłonowe?
Na pewno kol. Farel byłaby to osobliwa informacja…....
mjsystem - 06-11-2014, 08:09
| qbak napisał/a: | | Tak z ciekawości... Jakiego producenta silniki diesla posiadają świece zapłonowe? |
A gdzie on napisał że zapłonowe?
regulamin: 8.1. Forum jest przyjazne dla użytkownika czyli nie bądź nieuprzejmy dla innych
