[97-04]Galant EAxA/W - Wszystko o TD
Andrew - 20-02-2012, 20:48
| wicek napisał/a: | | Po czym poznać że się już kończą? ;] |
Jak synchro 2 jest słabe, to będziesz miał problemy z redukcją w wyższych biegów...
milo - 20-02-2012, 20:48
| Dread87 napisał/a: | | milo, jak to zrobiles?: |
| andrew84 napisał/a: | | No właśnie |
Wszystko leży w korku chłodnicy. w zbiorniczku na zimnym mam minimum na rozgrzanym max jeżdzę już tak ponad rok czasu i płyn nie ubywa
W korku chłodnicy są dwie uszczelki gumowe duża i mała i ta mała dolna poszła do śmieci nie ma jej mniejsze ciśnienie w układzie i płyn zawsze ma stan nawet w największe upały nic się nie działo wskazówka temperatury na poziomie
wicek - 20-02-2012, 20:49
No tak sorki czytałem ale teraz załatwiam parę spraw i zapomniałem
Dread87 - 20-02-2012, 20:50
Milo niestety wymienilem korek i to nic nie dalo...
milo - 20-02-2012, 20:51
| Dread87 napisał/a: | | Milo niestety wymienilem korek i to nic nie dalo.. |
Nie trzeba wymieniać korka uważnie przeczytaj co napisałem
Andrew - 20-02-2012, 20:52
Dread87 czytaj dokładnie:
| milo napisał/a: | | W korku chłodnicy są dwie uszczelki gumowe duża i mała i ta mała dolna poszła do śmieci |
Dread87 - 20-02-2012, 20:52
Ja zrozumialem to tak ze sie zuzyła:D ok sprawdze to;)
wicek - 20-02-2012, 20:54
Dread87 | Cytat: | | Ja niedlugo bede zmienial bebny na tarcze;) |
Jakie to koszta?
milo - 20-02-2012, 20:55
Nikogo nie zmuszam do tego zabiegu u mnie pomogło
Dread87 - 20-02-2012, 20:55
Zwrotnice, piasty, bez tarcz bedzie kosztowalo mnie okolo 200zl plus koszt przesylki, wszystko podchodzi P&P, ABS i wszystko dziala jak nalezy, reczny tez;)
wicek - 20-02-2012, 20:58
Co to oznacza P&P? No tarcze to około 300zl?
Dread87 - 20-02-2012, 20:59
Plug & Play - podłaczasz i uzywasz
Andrew - 20-02-2012, 20:59
| wicek napisał/a: | | Co to oznacza P&P? |
Plug&Play, czyli pasuje bez żadnych komplikacji
Ok chlopaki lece do roboty odpisze jutro, mam nadzieje ze pomoglem;) jesli tak - pomogl;)
wicek - 20-02-2012, 21:00
O jeden skrót jestem mądrzejszy heh
