					| [97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Zerwany gwint w mocowaniu wahacza (banana)
 robertdg - 16-12-2014, 07:47
 OK, zatem rynek JP, a belka musiałaby byc z maglem, numer OEM MR297541
 KsiadzRobak - 16-12-2014, 08:17
  	  | zimn napisał/a: |  	  | co do przewiercania na m14 to boje się że w ławie nie ma tyle miejsca (bodajże zewnętrzna śruba jest na takim jak by wypustku stożkowym) dodatkowo otwory w bananach są prawie na styk pod 12mm śrubę. |
 chodzi o śrubę z 2-ma rodzajami gwintu - 14 do sanek, 12 do banana - wiem, że jest kombinowanie, ale tokarz to dorobi
 na 14mm nie musisz nawet przewiercać bo sam gwintownik wystarczy, żeby to zrobić - zalecana średnica wiertła do gwintu 14mm to 12mm, więc tyle już masz
 http://www.lwcad.republik...l_pod_gwint.htm
 Hugo - 16-12-2014, 08:17
 Ciekawe, masz jakieś foto? 	  | kabar napisał/a: |  	  | Były na pewno w Legnumach i Galantach VR-4 |
 zimn - 16-12-2014, 08:41
 chyba skłaniam się w kierunku sprężynek, pewniejsze .
 szpilka była by lepszym rozwiązaniem ale obawiam się o wytrzymałość. przetoczenie nie jest problemem ale sam sobie cieplnie nie ulepszę.
 muszę się podszkolić z metalurgii bo braki wiedzy w tej materii mnie dobijają.
 kabar - 16-12-2014, 09:20
  	  | Hugo napisał/a: |  	  | Ciekawe, masz jakieś foto? 	  | kabar napisał/a: |  	  | Były na pewno w Legnumach i Galantach VR-4 |
 Jasne że mam, leżą obie przed garażem:
   zimn - 16-12-2014, 09:37
 widzę ze masz na wierzchu ławę, czy mógł byś sprawdzić czy nie będzie problemu z wywierceniem otworu pod tulejkę  (tulejka średnica zewnętrzna 14mm).
 ps. czy tulejka przeznaczona do naprawy świecy nada się czy szukać tulejek przeznaczonych do dużych obciążeń.
 kabar - 16-12-2014, 14:09
 Myślę że chodzi o to:
   Hugo - 16-12-2014, 15:13
 Co za skośnooki imbecyl wpadł na pomysł zrobienia takiego wózka z żeliwa. Ile to waży? 200 kg?
 zimn - 16-12-2014, 15:14
 dokładnie o to chodziło. teraz pozostaje mi znaleźć odpowiednią tulejkę.
 niestety większość sprzedawców tylko sprzedaje nie ma nawet dostępu do not katalogowych :/
 swinks_UK - 16-12-2014, 15:22
  	  | Hugo napisał/a: |  	  | Co za skośnooki imbecyl wpadł na pomysł zrobienia takiego wózka z żeliwa. Ile to waży? 200 kg? |
 Waxy cos okolo 40kg
 milo - 16-12-2014, 15:24
  	  | zimn napisał/a: |  	  | teraz pozostaje mi znaleźć odpowiednią tulejkę. |
 Kupujesz śrubę utwardzaną jak chcesz z gwintem M14 lub większą jak wyda w ławie dobry tokarz zrobi wewnątrz odpowiedni gwint jaki chcesz ,wkręcasz w ławę obcinasz naddatek i masz tulejkę stalową z gwintem w ławie alu
 kabar - 16-12-2014, 15:43
 Przed chwilą wrzuciłem ją na wagę i wyszło 26,4 kg.
 Aluminiowa waży 16,5 kg.
 Hugo - 16-12-2014, 20:08
 Aż nie do wiary. 	  | kabar napisał/a: |  	  | Przed chwilą wrzuciłem ją na wagę i wyszło 26,4 kg. |
 KsiadzRobak - 17-12-2014, 08:17
 To nie musi być pełny odlew - żebrowanie zwiększa wytrzymałość, więc można dać pusty w środku. 	  | Hugo napisał/a: |  	  | Aż nie do wiary. |
 kabar - 17-12-2014, 08:25
 Dokładnie. Jak się przyjrzysz to na zdjęciu od spodu widać że pod stabilizatorem jest pusta komora.
