[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Odpala i po chwili gaśnie
radek79 - 08-11-2012, 13:48
witam czy ktoś może mi powiedzieć o tych parametrach silnika czy są oki bo dalej wyskakuje mi błąd P300 chwilowe wypadanie zapłonów i silnik jeszcze delikatnie zamula na najniższych obrotach
Owczar - 08-11-2012, 13:59
Temp silnika i powietrza w dolocie coś za wysoka. Nie mam odniesienia do innej zamrożonej ramki bo używam danych online, ale co jeszcze rzuca się w oczy to
Ignition Timing Advance masz 0. Powinno być w okolicach 10 stopni na biegu jałowym, co by mogło wskazywać na problem z układem zapłonowym.
Jeśli chodzi o pojedyncze wypadanie zapłonów to szukaj przyczyny w aparacie zapłonowym i świecach. Chyba, że nie wypłukałeś dobrze układu paliwowego.
ig_or - 08-11-2012, 15:33
Coolant Temperature 185 ?
Może to przypadek, ale ja miałem podobne błędy (P300) i one przestały się pojawiać dopiero po wymianie czujnika temperatury silnika.
m6riano - 08-11-2012, 18:05
| Cytat: | | też nie wejdzie, w sobotę się zapędziłem i próbowałem 95 wlać do forda (diesel) |
ja kiedys po "dobrej" nocce w pracy do aklasy wlałem 9 litrów benzyny...przepalił i nic mu nie było..;-)
diabelll - 09-11-2012, 18:58
mowilem ze paliwo lipne wlej do baku stp do czyszczenie wtryskow benzynowych i przegon go troche przejdzie
