Nasze Miśki - Galant V6 z beżem na 18"
Luka90sz - 03-12-2013, 05:48
Przód napewno będę wymieniał, na sporta lub elegance po lifcie, a tył czy warto? jest duża różnica? Zastanawia mnie jedno czy można zastosować halogeny z jednego zderzaka do drugiego czy poprostu pasują tylko do jednej wersji...
robertdg - 03-12-2013, 08:00
Halogeny do danego zderzaka są dedykowane więc nie są zamienne
Hugo - 03-12-2013, 08:35
| Luka90sz napisał/a: | | jest duża różnica? | Ogromna na plus dla zderzaka Avance.
gawron - 03-12-2013, 09:11
Piękny biorę Mam sentyment do jasnej skórki z poprzedniego Rycerza
sveno - 03-12-2013, 09:17
| Luka90sz napisał/a: | | a tył czy warto? | warto:
Luka90sz - 25-12-2013, 18:37
Dziś wiem jedno, zero kompromisów napewno będzie zderzak od SE
Nareszcie udało mi się ogarnąć wnętrze tak jak sobie wymarzyłem czyli; zegary HC, beżowe skóry w połączeniu z czarną deską którą dostałem od forumowicza Sunderland86, serdeczne podziękowania i pozdrowienia
Tak na marginesie wymiana deski zajęła na spokojnie niecałe 4 godziny i przebiegła bez najmniejszych problemów
Efekt:
Dżolero - 25-12-2013, 22:33
wnętrze jak u mnie;)
m6riano - 28-12-2013, 08:54
wpadnij kiedyś nim na spota mazowieckiego..;-)
Sunderland86 - 28-12-2013, 10:33
| Luka90sz napisał/a: | Dziś wiem jedno, zero kompromisów napewno będzie zderzak od SE
Ja również dziękuję
Powodzenia w poszukiwaniu zderzaka
Luka90sz - 02-01-2014, 13:01
| Sunderland86 napisał/a: | | Powodzenia w poszukiwaniu zderzaka |
Dzięki ale zderzak już znaleziony teraz jeszcze poszukuję atrapy grilla, trochę innej i rzadziej spotykanej, chcę uzyskać efekt jak na zdjęciach niżej i tu proszę o pomoc, skąd ją wziąć?
arturj123 - 02-01-2014, 14:49
Mówisz o grillu w chromie? Jak się nie mylę występował w wersji Elegance.
Luka90sz - 02-01-2014, 14:59
nie chodzi mi o grill w chromie np. taki
tylko o ten ze zdjęć które dołączyłem we wcześniejszym poście
m6riano - 06-01-2014, 20:36
pomyśl może o pomalowaniu go w kolor nadwozia(przy malowaniu zderzaka chociażby)-ja tak zrobiłem+jaskrawo czerwony znaczek mitsu(lub opcjonalnie podświetlenie go na czerwono razem z postojówkami)
Luka90sz - 20-03-2014, 06:31
Przy przebiegu licznikowym 173tys wymiana rozrządu. Zestaw jaki wybrałem to:
- pasek CONTI
- rolki KOYO
- napinacz ORYGINAŁ MITSUBISHI MOTORS
- pompa wody GMB
do tego jeszcze
- uszczelniacze wałków rozrządu
- Uszczelki pokryw zaworów z uszczelniaczami gniazd świec
predatorix - 20-03-2014, 16:02
Piękne auto
