[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Chłodnica wody
robertdg - 17-07-2015, 21:13
Powinna miec 26mm grubości, nawet w dwulitrówce ma taką grubość radiatora
pudzian - 17-07-2015, 22:25
Dzięki za odpowiedź. Nie będę ryzykować i zwrócę dopóki mogę. Pewnie upoluję jakąś używkę.
Swoją drogą zauważyłem, że katalogi dopuszczają obie wersje grubości do dwulitówki, ale do v6 już tylko tą grubszą.
adm78 - 04-09-2015, 14:43
Witam
Może ktoś podpowiedzieć gdzie kupie chłodnice KOYORAD do gala 2.5 v6? w sieci są oferty chłodnic ale nigdzie nie ma pewności co przyślą, ofert z KOYO w necie na dzisiaj nie widze.
mar111cin - 06-09-2015, 16:07
czy przy automacie jak wymienia się chłodnice, to trzeba potem się bawić w jakieś odpowietrzanie skrzyni biegów? albo w dolewanie oleju?
Moja też właśnie poszła - na samej górze chłodnicy, jak są te blaszki-ząbki co spinają górę chłodnicy, zaczęło cieknąć :/
I kurcze jaka jest właściwa do galanta 2.5? bo w intercarsie pokazuje mi chłodnice i przy każdej opis że jest do 2.0 :/
marcinzam - 06-09-2015, 20:35
| mar111cin napisał/a: | czy przy automacie jak wymienia się chłodnice, to trzeba potem się bawić w jakieś odpowietrzanie skrzyni biegów? albo w dolewanie oleju?
I kurcze jaka jest właściwa do galanta 2.5? bo w intercarsie pokazuje mi chłodnice i przy każdej opis że jest do 2.0 :/ |
Najlepiej po nr oem vin znalesc nr chlodnicy i np w motoneo szukac ,ja swoja koyo wlasnie tak znalazlem
[ Dodano: 06-09-2015, 21:58 ]
| adm78 napisał/a: | Witam
Może ktoś podpowiedzieć gdzie kupie chłodnice KOYORAD do gala 2.5 v6? w sieci są oferty chłodnic ale nigdzie nie ma pewności co przyślą, ofert z KOYO w necie na dzisiaj nie widze. |
W polcar jest dostępna Koyo. Tutaj popytaj czy mają na miejscu .Nr chłodnicy 5222083K
[ Dodano: 07-09-2015, 11:08 ]
Z tym że ta jest 25 mm
misza116 - 07-09-2015, 11:25
Nic nie odpowietrzałem, im szybciej zaślepisz wężyki tym mniej oleju ucieknie. Ale mała dolewka oleju po operacji wskazana.
adm78 - 08-09-2015, 09:11
| marcinzam napisał/a: | adm78 napisał/a:
Witam
dzięki za info, Polcar w Lublinie ma chłodnice w dystrybucji za 450 PLN, znalazłem sprzedawce na allegro i po weryfikacji telefonicznej kupiłem KOYO za 269 PLN ale szukania troche było lecz opłaciło sie.
Hugo - 08-09-2015, 10:27
| adm78 napisał/a: | | kupiłem KOYO za 269 PLN | Do manuala czy A/T?
radek79 - 08-09-2015, 10:34
ja swoją w a/t kupiłem za 300zł karton był polcar a od spodu chłodnicy był chyb napis koyo
Hugo - 08-09-2015, 11:42
300 zł to jak za darmo, ciekawe czy faktycznie była KOYO. Oryginały są chyba DENSO, nie?
mar111cin - 08-09-2015, 11:49
Fajnie że każdy kupił, ale podzielicie się może linkami z allegro itp?
no i do 2.5 to rozumiem że przychodzi chłodnica 25mm, a do 2.0 16mm lub też 25mm?
ja tam potrzebuję do 2.5 w automacie., znalazłem że noname na allegro są po 230-260zł
adm78 - 09-09-2015, 13:03
obawiałem sie wczoraj że sie pośpieszyłem z wpisem na forum i chyba moje obawy były podstawne bo chłodnica (do manuala) co prawda przyszła w pudełku KOYO z numerami POLCAR ale na samej chłodnicy nie ma żadnych oznaczeń ani numerów. Sprzedawca zapewniał mnie telefonicznie że to KOYO ale ja sam naocznie nie jestem teraz w stanie tego potwierdzić. Czy ktoś może sie wypowiedzieć kto na pewno kupił KOYO, czy i gdzie ma jakieś oznaczenia?
Czy w KOYO zbiorniki są plastikowe?
link do aukcji allegro: LINK
Pewnie sprzedawca napisał KOYO bo może koyo oryginalnej chłodnicy na chwile tę położył hehe zobaczymy ile na niej pojeżdżę, montuje ją niezależnie już od tego czy sie okaże noname.
Marcino - 09-09-2015, 14:08
| adm78 napisał/a: | | Czy ktoś może sie wypowiedzieć kto na pewno kupił KOYO, czy i gdzie ma jakieś oznaczenia? |
Ja swoją kupiłem w pudełku Koyorad -i nie szukałem nr nie sprawdzałem czy oryginał czy nie..., założyłem w V.2013r i jeżdzę i nic się nie dzieje i napewno nie zgnije szybciej niż reszta budy. Dałem wtedy za nią 293zł na allego.
mar111cin - 10-09-2015, 09:00
Adm78, ja napisałem do gościa zapytanie o tę za 230zł to mi odpisał że produkcja Taiwan.
Pytam czy ma koyo do automatu
adm78 - 10-09-2015, 11:46
| mar111cin napisał/a: | Adm78, ja napisałem do gościa zapytanie o tę za 230zł to mi odpisał że produkcja Taiwan.
Pytam czy ma koyo do automatu |
zanim zdecydowałem sie zaryzykować i kupic KOYO za takie małe pieniądze poczytałem o noname w sieci i doszedłem do wniosku, że nawet jak to nie bedzie KOYO w pudełku to nie bede przepłacał skoro większość jeździ na Taiwanie i nikt nie narzeka. Znalazłem KOYO za 450 zł ale po co tyle bulić skoro i ta chłodnica przeżyje pewnie dłużej niż galant.
Gościu z aukcji jawnie mnie oszukał bo powiedział że to KOYO jednak widze że to Taiwan i jest to po prostu pewnie podróba KOYO, żadnych oznaczeń nie ma na chłodnicy więc to noname.
Dzisiaj założona, już pojeżdżone i wszystko gra i nie chce mi sie już tego gościa gnoić chociaż powinienem. Oczywiście nie oczekuje od nikogo KOYO za 269 PLN tylko zwykłej prawdy, niech decyzja należy do kupującego.
