Nasze nieMiśki ;-) - GT
radek79 - 08-07-2013, 20:17
wyciągałem ze znajomym w alfie 166 obyło się bez niespodzianek
robertdg - 08-07-2013, 21:05
| Matejko napisał/a: | ciekawe czym makarony zaskocza tym razem | Makaron pochodzi z chin
Anonymous - 08-07-2013, 21:50
| Matejko napisał/a: | | 180KM i 400Nm |
bez DPF i EGR możesz celować w 200KM, momentu nie więcej jak 420 bo skrzynia i sprzęgło szybko klękną.
Matejko - 09-07-2013, 01:30
| Cytat: | | wyciągałem ze znajomym w alfie 166 obyło się bez niespodzianek |
nie podolalem - nie wiem co bylo, ale podobno wystarczy poluzowac wozek i wymanewrowac przekladnie zeby wyszla, no nie da rady zeby cokolwiek zrobic zeby wyszla... ale tez juz pozno, moze czegos nie zauwazylem, odpuscilem, dokoncze jutro
Matejko - 11-07-2013, 23:55
Przekladnia zamontowana, jutro zbieznosc, wymiana oleju i chyba bedzie na tyle,
miałem wlać millersa, ale najpierw potestuje liqui moly, zobaczymy co za cuda, podobne opinie maja, ciekawe co kierowalo poprzednim wlascicielem ze zalal SLX-a 0W30 - czyli olej mniej więcej do silników wysokoobrotowych...
Hugo - 12-07-2013, 07:44
| Matejko napisał/a: | | ciekawe co kierowalo poprzednim wlascicielem ze zalal SLX-a 0W30 - czyli olej mniej więcej do silników wysokoobrotowych... | Może lepiej żebyś nie wiedział Wskazówka od obrotomierza nie jest wygięta?
Krzyzak - 12-07-2013, 08:03
sprawdź - może to olej specjalnie do silników z CR
masz w ogóle CR czy pompowtryski?
Matejko - 12-07-2013, 09:27
nie jest, obstawiam ze poprostu ten serwis co mam naklejki na masce i klapie, wlal olej "sportowy" wg producenta powinien byc 5W40 i taki wleje
a i to CR
Krzyzak - 12-07-2013, 12:16
common rail
Piwor - 13-07-2013, 22:35
Krzyzak, już nawet vw odchodzi od pompowtrysków.
robertdg - 14-07-2013, 03:56
Co z tą maglownicą, że trzeba było wymieniać
radek79 - 14-07-2013, 08:10
| robertdg napisał/a: | Co z tą maglownicą, że trzeba było wymieniać |
pewnie ciekła jak to magle w alfie
Matejko - 14-07-2013, 11:34
wlasnei o dziwo nie ciekla, miala luz na listwie,
ogolnie przekladnia byla punktem koncowym, auto jest skonczone i w pelnie sprawne, wczoraj byl test dojechalem bez problemu, no i jedzie nie ma co
średnie spalanie z trasy 7l/100km (autostrada 270km/2h)
Marcino - 14-07-2013, 20:47
ładnie jedzie...:)
idas - 15-07-2013, 23:24
| Matejko napisał/a: | | średnie spalanie z trasy 7l/100km (autostrada 270km/2h) |
Moja toyota spala tyle samo benzyny ! Gratuluję nabytku
