Nasze nieMiśki ;-) - Escort XR3i Cabrio
Torp12 - 09-12-2013, 10:34
| karolgt napisał/a: | GSM 022, GMS 01
O już jest jakiś konkret. Skontaktuje sie z tym sklepem i zobacze co doradzą
Torp12 - 09-12-2013, 22:26
Tak to wygląda po wywaleniu filcu i zdrapaniu z tylnej części starych chyba oryginalnych mat bitumicznych. Odpadają kawałkami takie kruche już. Z przodu lepiej trzymają ale je też chyba w późniejszym czasie usune.
Jest jedna "szczelina" na wylot... Szerokość 1mm. Albo podjade gdzieś na szybki spaw albo zapcham jakimś silikonem czy inna masą
karolgt - 09-12-2013, 22:42
nie jest źle, zwłaszcza jak na escorta.
rodzice mieli escorta z roku 96 to było strasznie dużo rdzy.
kolega ma takiego 99, zapytałem się go jak u niego z rdzą, a on na to że spoko, ostatnio dzieciom pozwolił go pomalować
Torp12 - 10-12-2013, 09:50
| karolgt napisał/a: | nie jest źle, zwłaszcza jak na escorta.
Ja bym zaryzykował stwierdzenie że jest dobrze
Bartekkita - 11-12-2013, 20:26
| Cytat: | | Jest jedna "szczelina" na wylot... Szerokość 1mm. Albo podjade gdzieś na szybki spaw albo zapcham jakimś silikonem czy inna masą |
ja miałem taką szczelinę na łączeniu blach w bagażniku. Zresztą pisałem u siebie w temacie. Zalepiłem to autokitem firmy Krakgum, kosztował mnie 9 zł za 10 pałeczek. Zeszła mi jedna, od tamtej pory mam sucho jak pieprz. Kupione w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym.
m6riano - 15-12-2013, 00:03
Pisałem chyba że mam dla ciebie ledy do eskorta..ale chyba ktoś wyciał..?
Torp12 - 15-12-2013, 12:44
| m6riano napisał/a: | | Patryk,mam już ciepłe ledy dla ciebie..;-) |
NO i przeciez nadal ten wpis jest. Ja Ci odpisałem na niego że mam już żarówki ledowe :]
m6riano - 19-12-2013, 03:42
strony przeskoczyły i chyba nie załapałem..spoko
Torp12 - 10-02-2014, 21:05
Pytanie do tych co potrafią odczytywać obrazki od bezpieczników
Co kryje się pod punktem 2?
Coś co jest podpięte pod ten bezpiecznik zjada prąd na wyłączonym silniku...
Ładowanie mam 14,5 V więc chyba wzorcowe
robertdg - 10-02-2014, 21:08
Wygląda jak od oświetlenia kabiny
Torp12 - 19-02-2014, 09:32
Korzystając z pogody dzisiaj Cabsik podwiózł mnie do pracy Świetnie się nim jedzie:)
Torp12 - 20-02-2014, 09:04
| robertdg napisał/a: | | Wygląda jak od oświetlenia kabiny |
Miałeś racje Robercie. Najprostszą metodą, czyli po wyjęciu bezpiecznika oświetlenie wnętrza gaśnie także trafiony zatopiony.
Tylko skąd pobór prądu skoro oświetlenie jest wyłączone? Tego jeszcze nie kumam
Tomek - 20-02-2014, 09:07
| Torp12 napisał/a: | | czyli po wyjęciu bezpiecznika oświetlenie wnętrza gaśnie także trafiony zatopiony. |
przypomniał mi się dowcip:
| Cytat: | Ruscy przeprowadzają eksperyment. Wzięli muchę, wyrwali jej jedną nóżkę:
- Mucha idi! - mucha idzie.
W raporcie piszą "po wyrwaniu jednej nogi mucha chodzi". Wyrwali jej drugą nogę:
- Mucha idi! - mucha idzie. W raporcie piszą "po wyrwaniu drugiej nogi mucha nadal chodzi". Wyrwali jej trzecią nogę:
- Mucha idi! - mucha idzie. W raporcie piszą "po wyrwaniu trzeciej nogi mucha chodzi". Wyrwali jej ostatnią nogę:
- Mucha idi! - mucha stoi.
- Mucha idi!!! - mucha dalej stoi. W raporcie piszą "po wyrwaniu wszystkich nóg mucha ogłuchła".
| Torp12 napisał/a: | Tylko skąd pobór prądu skoro oświetlenie jest wyłączone? Tego jeszcze nie kumam |
przewód się gdzieś lekko przetarł i zwiera do masy
robertdg - 20-02-2014, 19:44
Może lampka w bagazniku się świeci i jej nie widać, albo jakieś oświetlenie schowka, trzeba przepatrzeć wszelkei możliwości
Torp12 - 21-02-2014, 09:22
| robertdg napisał/a: | Może lampka w bagazniku się świeci i jej nie widać, albo jakieś oświetlenie schowka, trzeba przepatrzeć wszelkei możliwości |
W bagażniku się nie pali bo sprawdzałem. Oświetlenie schowka?:) Jeśli się nie myle to uruchamia się jak włącze swiatła dopiero:) Tropem wydają mi się nie podłączone czujniki otwartych drzwi. Tam może gdzieś kabelek wisi i zwiera.
