Nasze Miśki - Jako, że jestem stały w uczuciach... ELW
booohal - 25-11-2013, 22:44
fj_mike, Dzięki. Fajnie, że ktoś wiedział
booohal - 21-12-2013, 20:34
Rozrząd u deejay'a wymieniony. raz jeszcze dziękuję Bartku. Szacun za profesjonalizm, nie widziałem żeby jakiś mechanik tak się przykładał do roboty.
deejay - 21-12-2013, 20:51
| booohal napisał/a: | | Rozrząd u deejay'a wymieniony. raz jeszcze dziękuję Bartku. Szacun za profesjonalizm, nie widziałem żeby jakiś mechanik tak się przykładał do roboty. |
Cała przyjemność po mojej stronie
booohal - 21-12-2013, 20:54
A, i jeszcze te kody:
booohal - 24-01-2014, 18:23
Kopułka i palec od kilku dni u mnie.
Palec EPS - made in Italy, a BluePrint wrzucił kopułkę made in Japan.
Teraz tylko znaleźć chwilę...
Fragu - 24-01-2014, 18:33
booohal, z motoneo?
booohal - 24-01-2014, 18:37
Fragu, Nie, Mateusz Forgiel.
booohal - 31-01-2014, 20:05
Przyjechała mi dziś skrzynia. Niby 200 tysi przelotu, niby przy 170 tysiach miała remont w niemcowni, ale ja z natury nieufny jestem Zobaczymy Raczej w gorszym stanie od mojej nie powinna być...
booohal - 02-02-2014, 11:55
Tak się zastanawiam czy przy okazji montażu ''nowej'' skrzyni nie wrzucić też nowego, kompletnego sprzęgła. Robota jedna, a do tej pory gdy auto jest zimne to nie da się płynnie zmienić biegu - zawsze szarpnie. Może to właśnie wina sprzęgła?
Gdzie teraz najkorzystniej kupić sprzęgło? W iparts mają EXEDY za 500zł co wydaje mi się bardzo dobrą opcją. Tym bardziej, że EXEDY chyba idzie na pierwszy montaż (?)
Kopułka i palec wymienione Kopułka wyglądała gorzej niż źle. Później wrzucę fotkę. Oczywiście musiałem popierdzielić kolejność kabli i silnik latał na boki jak głupi. Telefon do deejay'a, chwilka na poprawki i wsio git
deejay - 02-02-2014, 12:11
| booohal napisał/a: | Telefon do deejay'a, chwilka na poprawki i wsio git |
Małe zamieszanie w przewodach , ale ważne że sie udało i pracuje jak należy
booohal - 02-02-2014, 12:16
| deejay napisał/a: | | Małe zamieszanie w przewodach |
Ta, na 6 przewodów prawidłowo zamontowałem 2
deejay, podpowiesz coś z tym sprzęgłem? Poranne szarpanie może być spowodowane właśnie nim?
deejay - 02-02-2014, 12:22
| booohal napisał/a: | | deejay, podpowiesz coś z tym sprzęgłem? Poranne szarpanie może być spowodowane właśnie nim? |
Moja rada jest taka . Juz pisałem o tym nie raz na MM .
Wystarczy lekko przypalić sprzęgło i problem zniknie na ok 2-3 tyg . Taki problem szarpania sprzęgła pojawia sie gdy jezdzimy na krótkich odcinkach i tylko po mieście .
booohal - 02-02-2014, 12:35
| deejay napisał/a: | | Taki problem szarpania sprzęgła pojawia sie gdy jezdzimy na krótkich odcinkach i tylko po mieście . |
To by się u mnie zgadzało.
Ale i tak chyba wezmę to EXEDY. Jeżeli okaże się, dotychczasowe jest OK to najwyżej odsprzedam albo zostawię sobie na gorsze czasy
deejay - 02-02-2014, 12:50
| booohal napisał/a: | Ale i tak chyba wezmę to EXEDY. Jeżeli okaże się, dotychczasowe jest OK to najwyżej odsprzedam albo zostawię sobie na gorsze czasy |
Jeśli jest okazja przy demontażu skrzyni i przebieg obecnego sprzęgła jest większy jak 120 tyś to zalecam wymianę.
booohal - 02-02-2014, 13:01
deejay, No widzisz, od razu tak trzeba było Biere
