Nasze Miśki - Miał być, no i jest ...
fj_mike - 20-11-2013, 21:12
| tomek84 napisał/a: | | czy może jeszcze jakieś inne wziąć? |
Bando nie ma?
Tomek - 20-11-2013, 21:12
| fj_mike napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | czy może jeszcze jakieś inne wziąć? |
Bando nie ma? |
a Bando są lepsze od Mitsuboshi?
Tomek - 20-11-2013, 21:13
Bando do alternatora - 42 zł
ale znowu nie widzę Bando do klimy, heh
fj_mike - 20-11-2013, 21:15
| tomek84 napisał/a: | | a Bando są lepsze od Mitsuboshi? |
Bando są bardzo dobre
Moje już trochę nalatały i mają się dobrze. Japońskie to to
Fragu - 20-11-2013, 21:16
Potwierdzam, narazie super
fj_mike - 20-11-2013, 21:17
Właśnie policzyłem, że moje już 40k zrobiły
Dzięki Tomku za przypomnienie.
Na klimę bierz Mitsuboshi.
Tomek - 21-11-2013, 11:18
Co u Niemca oznacza ta naklejka:
napisane jest tam "96"
może to jest coś od CB radia?
Rafal_Szczecin - 21-11-2013, 11:54
a nie 69 ?
Tomek - 21-11-2013, 11:58
| Rafal_Szczecin napisał/a: | a nie 69 ? |
chciałbyś
Tomek - 21-11-2013, 11:59
już wiem: http://en.wikipedia.org/wiki/Hannover_96
Krzyzak - 21-11-2013, 12:03
u mnie była naklejka 64
ale auto ze Szwajcarii
też proszę o rozszyfrowanie
Tomek - 22-11-2013, 13:39
Takie zakupy poczyniłem do Galanta:
1. tarcze i klocki na przód TRW
2. tarcze i klocki na tył Blueprint
3. tuleje górnego mocowania tylnej zwrotnicy 2 sztuki
4. drążki kierownicze CTR
5. końcówki drążków Blueprint
6. pasek alternatora Dayco
7. pasek wspomy i klimy Mitsuboshi
8. uszczelki pokryw zaworowych oryginał w ASO
9. uszczelki gniazd świec Reinz
10. filtr powietrza nie pamiętam jaki
11. filtr oleju wezmę z domowych zapasów, więc pewnie Mann
12. uszczelka korka wlewu oleju w ASO
Jeszcze zakupię:
13. świece Desno IK22.
Płyny:
- olej do skrzyni Texaco MTF
- olej silnikowy Millers Trident 5w40
- płyn hamulcowo-sprzęgłowy Motul dot 3-4
- płyn chłodzący Dynagel
Do tego kupiłem taką matę do bagażnika:
http://allegro.pl/mitsubi...3671323615.html
dzisiaj ma być u mnie kurier, także zdam relacje co i jak.
Zamontowałem radio MP3 Peiying PY8368.
Powiem tak: gra bardzo ładnie, ale ogólnie badziew (detale) (169 zł z przesyłką, więc czego się spodziewać??).
No i coś jest nakombinowane, bo nie zapamiętuje mi stacji po wyjęciu kluczyka.
Podejrzewam, że to radyjko wyląduje finalnie w Colcie, a do Galanta kupię coś "normalnego".
Jeszcze zamówiłem w ASO jedną rzecz do wnętrza, jak odbiorę to się pochwalę.
Poza tym, na przodzie jeżdżą już felgi i opony z sedana (zimówki). Na tył koła wskoczą jutro/pojutrze.
Hugo - 22-11-2013, 14:20
| tomek84 napisał/a: | | No i coś jest nakombinowane, bo nie zapamiętuje mi stacji po wyjęciu kluczyka | Musisz podpiąć żółty kabel za radiem do czerwonego (stałe 12V). Obecnie po wyjęciu kluczyka całkowicie gubi napięcie, a tym samym wszelkie ustawienia. | tomek84 napisał/a: | | filtr oleju Mann | Czy jest w nim karteczka do zawieszenia z miejscem na adnotacje o wymianie oleju? Ostatnio wymieniłem kumplowi olej w silniku jego EA2A SE i w pudełku z filtrem MANN była taka karteczka. Przydałaby się
Tomek - 22-11-2013, 14:27
| Hugo napisał/a: |
chyba podobnie musiałem kombinować w sedanie jeśli dobrze pamiętam
| Hugo napisał/a: | Czy jest w nim karteczka do zawieszenia z miejscem na adnotacje o wymianie oleju? Ostatnio wymieniłem kumplowi olej w silniku jego EA2A SE i w pudełku z filtrem MANN była taka karteczka. Przydałaby się |
nie wiem czy jest
po kiego czorta mi ta karteczka?
i tak zawsze mi Leszek przywiesi karteczkę
no i z olejem Millersa zazwyczaj dostawałem
Hugo - 22-11-2013, 15:02
| tomek84 napisał/a: | | tak zawsze mi Leszek przywiesi karteczkę | A tam nieważne
