[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Jakie Świece zapłonowe?
Anonymous - 19-11-2008, 12:50
witam , mam problem ze swiecami dwa razy wkrecilem BKR6E-11 i tylko ok. 3.000 km. wytrzymuja , silnik bardzo mocno przerywa na niskich obrotach do 2000, powyzej smiga normalnie.Czy to wina seiec . W sklepie polecil mi te swiece PFR6J-11 .
Marcino - 19-11-2008, 17:59
| Cytat: | | Marcino, a jakie dokladnie, bo ja mam od Japaneze sentechy i są ok. |
Dokałdnie te same. W sobote w koncu zmieniam świece i zakładam nowe kable.
Moje obecne świece wygladają tak:
Anonymous - 19-11-2008, 18:13
Do 2,0 uzywam DENSO K20PR-U11 i jest git. Jeszcze tylko kable musze jakies pozadne kupic i bedzie ok.
czekoladka_1981 - 19-11-2008, 18:16
| korci2006 napisał/a: | | witam , mam problem ze swiecami dwa razy wkrecilem BKRRE-11 i tylko ok. 3.000 km. wytrzymuja , silnik bardzo mocno przerywa na niskich obrotach do 2000, powyzej smiga normalnie.Czy to wina seiec . W sklepie polecil mi te swiece PFR6J-11 . |
Poczytaj dokładnie wszystkie posty jakie świeczki do 2,0 , gdyż wpisałeś inne oznaczenia których nie ma nawet w manualu.
Na początku tematu w trzecim poście dobrze opisał roch.
krzysio1972 - 19-11-2008, 18:37
| Marcino napisał/a: | | Dokałdnie te same. W sobote w koncu zmieniam świece i zakładam nowe kable. |
No to będziemy jeżdzili na identycznym zestawie (kable sentech, + platyny ngk 0.8), ja już ponad 20kkm i nie mam zastrzeżeń.
A stare świece w stanie idealnym wg mnie, a jak te spod kolektora, bo niestety "mechanikom" czasem się zapomina je wymienić?
Marcino - 19-11-2008, 21:23
| krzysio1972 napisał/a: | | A stare świece w stanie idealnym wg mnie, a jak te spod kolektora, bo niestety "mechanikom" czasem się zapomina je wymienić? |
Mówisz ze idealne??? Nie zmieniac? hmmmm ta jedna co na fotce to z przodu jest pierwsza z lewej patrzac z przodu.
Bede wymieniał sam, wiec chyba nie zpomne.
Anonymous - 19-11-2008, 23:01
| czekoladka_1981 napisał/a: |
Na początku tematu w trzecim poście dobrze opisał roch. |
Przepraszam nie ma w manualu bo to mój błąd w opisie , swiece mam BKR6E-11, te co powinny być ,ale dlaczego wytrzymują tylko 3000km i padają
http://www.ngkntk.pl/inde...UBISHI&m=Galant
czekoladka_1981 - 20-11-2008, 08:31
| korci2006 napisał/a: | | swiece mam BKR6E-11, te co powinny być ,ale dlaczego wytrzymują tylko 3000km i padają |
Zmień na takie jak
| axg napisał/a: | | Do 2,0 uzywam DENSO K20PR-U11 | zobaczysz jaki będzie efekt.
Zniszczenia swiec, to jest spalenie sie/ stopienie powstale w skutek zlej miesanki w komorze spalania, a co wiąże sie ze zbyt wysoka temp. olej i zbyt bogata miesanka tez nie sprzyjaja zywotnosci swiec. Ale to tylko moje sugestie. Niech się wypowie ktoś jeszcze na Twój problem związany ze świeczkami?
krzysio1972 - 20-11-2008, 16:18
| Marcino napisał/a: | | Mówisz ze idealne??? Nie zmieniac? hmmmm ta jedna co na fotce to z przodu jest pierwsza z lewej patrzac z przodu. |
Zmieniaj, jaką masz gwarancję, że wytrzyma kolejne 90kkm?
Chodziło o to, że świeca wygląda b.dobrze (ile jeżdziły?), co świadczy o poprawnej pracy silnika.
spidernet - 06-05-2009, 17:15
Podsumowując najlepszym wyborem biorąc pod uwagę cenę do efektu jest:
DENSO K20PR-U11
Czy tak?
Rozumiem, że szczelina o której mowa we wcześniejszych wątkach odpowiada 1.1 i nic nie będę musiał zmieniać jeśli zakupie dokładnie ten model?
Btw. może to banalne pytanie ale ile świec jest w galu?
roch_27 - 06-05-2009, 17:26
| spidernet napisał/a: | Podsumowując najlepszym wyborem biorąc pod uwagę cenę do efektu jest:
DENSO K20PR-U11
Czy tak? | tak
| spidernet napisał/a: | | Btw. może to banalne pytanie ale ile świec jest w galu? | w Twoim są 4 szt
pozdro
spidernet - 11-05-2009, 12:31
Trochę dziwna sprawa związana z popychaczami. Wymieniłem świece na Denso oraz akulumator na taki zalecany przez producenta i jak narazie ucichły mi popychacze. Nie sądziłem, że ta zmiana może mieć wpływ na ten element
dodano
Moja radość nie trwała zbyt długo. Klekotanie popychaczy powróciło
seir - 30-05-2009, 12:32
Katalog DENSO podaje, że do 2.5V6 trzeba wrzucic 6x DENSO PK20PR-P11.
Przeszukałem forum i nikt słowem nie wspomniał o tym modelu. Wie ktoś coś jakoś?
Anonymous - 30-05-2009, 13:29
seir na tabliczce naklejonej od strony wewnętrznej maski jest napisane,żeby używac świec platynowych i wymieniac je co 90 tys km ( zazwyczaj się to robi przy wymianie rozrządu) jeśli chodzi o typ to instrukcja podaje :
NGK BKR6E-11, BKR5E-11, PFR6G-11, PFR5G-11
NIPPON DENSO K20PR-U11,K16PR-U11,PK16PR11,PK20PR11
CHAMPION RC8YC4, RC10YC4,RC8PYP4, RC10PYP4
nie wiem dlaczego aż cztery rodzaje i czym one się różnią pewnie by trzeba pogrzebac w katalogach.
MMC - 31-05-2009, 17:58
| BigTomala napisał/a: | Spidernet, pamietaj, że tyle ile cylindrów w silniku benzynowym tyle świec. Jedna świeca zapłonowa na jeden cylinder. Pozdrawiam |
Tak też myślałem dopóki nie przyszło mi ich wymienić w Smarcie - 3 cylindry i 6 świec, po dwie na każdy cylinder. Tak więc ta metoda nie zawsze się sprawdza
