[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Centralny zamek
fajah - 12-03-2008, 22:46
możesz jakis schemat ulozyc wedlug mego zamstera? na mojej fotce czy cos.
sampler - 12-03-2008, 23:03
Postaram sie jutro cos narysowac.
Anonymous - 13-03-2008, 00:46
| sampler napisał/a: | | Aha jak masz auto po lifcie to tam ponoc centralny inaczej dziala. |
A na czym polega różnica? Czy przewody mają inne kolory? Czy moze centralny nie jest sterowany minusem tylko plusem? Pytam bo oryginalny alarm mi szwankuje i myślę nad zakupem nowego sterownika ale tylko do centralnego bez alarmu.
sampler - 13-03-2008, 15:04
Z tego co pisal Bartek po prostu nie dziala na zasadzie czystego przerzucania sygnalu masy.
[ Dodano: 13-03-2008, 19:27 ]
Temat do watku gdzie jest wypowiedz Bartka
A oto schemacik:
fajah - 13-03-2008, 19:40
ok, z tym ze gdzie mam szukac masy? w kablach(jak tak to gruby czy chudy czarny?) czy w budzie?
sampler - 13-03-2008, 19:53
Mase wez z metalowego elmentu auta. Lepszej nie znajdziesz
fajah - 22-03-2008, 22:54
podlaczylem zielony i niebieski i dziala ale czesto sie "rozregulowuje", dlaczego?
mase: minus,zamykanie i otwieranie mam w jednym miejscu, może to jest przyczyna rozregulowywania? moze cos innego?
sampler - 22-03-2008, 22:58
Wyjasnij prosze co to znaczy "rozregulowanie"
fajah - 23-03-2008, 08:44
niereaguje na otwieranie poprostu
sampler - 23-03-2008, 10:31
A zamyka dobrze ?
fajah - 23-03-2008, 10:44
tak
Anonymous - 23-03-2008, 13:37
dyskutowalismy na ten temat juz dawno temu na PW, ten schemat pogladowy masz od dawna wiec w czym problem. podlaczanie interfejsu bez automatycznego odcinania aktuatora jest po prostu bledne i nie bedzie dzialac.
konektor C-120 wychodzacy z drzwi kierowcy
'97-'00 niezaleznie od wyposazenia i typu pojazdu
pin 26 Bialy-Zielony (unlock)
pin 27 Brazowy (lock)
pin 23 Czarny (gnd)
w pozniejszych modelach jest tak samo na 99%
fajah - 23-03-2008, 15:12
no ja mam inny sterownik i podlaczony tylko dwoma kablami. to co mam podlaczyc jeszcze jakies dwa? chyba chodzi o to zeby jeden fioletowy(w moim przypadku) podlaczyc z jednej strony czarnego(masa na czarnym kablu z drzwi) a drugi z drugiej strony
Anonymous - 23-03-2008, 15:57
no a na zdjeciach widac ze masz taki sam, wszystkie sterowniki uniwerslane sa takie same- 2 przekazniki NO+NC kolory sa tylko kolorami po prostu przypatrz sie uwaznie lub zagogluj symbol elektryczny przekaznika.
spown - 30-06-2008, 14:49
| PLPynton napisał/a: | | no a na zdjeciach widac ze masz taki sam, wszystkie sterowniki uniwerslane sa takie same- 2 przekazniki NO+NC kolory sa tylko kolorami po prostu przypatrz sie uwaznie lub zagogluj symbol elektryczny przekaznika. |
To ja z takim pytaniem... Podłączyłem się pod wspomniane dwa przewody (brązowy i biało zielony), jednak miałem problem jak wyżej kolga - tylko zamykał. Dopiero po przecięciu czarnego działa, ale jak wyżej znowu - tylko z pilota. Nie mam innych przewodów z centralki jedynie sygnał masy zadawany w momencie zamknięcia i durgi przewód - sygnał masy w momencie otwarcia... Jakaś rada? Zmagał się ktoś z tym? Chyba, że źle rozumuję... I muszę dokupić osobne przekaźniki. I kolejne pytanie: przewodów od kierunkowskazów szukać w wiązce wchodzącej z komory silnikowej?
