[04-13]Colt CZx - Jaki polececie olej do Colta 1.3
inq - 16-03-2016, 16:43
Jeżeli nie potrafisz ocenić stanu silnika i do trupa lejesz syntetyk to tak się dzieje. Zmiana oleju na syntetyk nie jest niczym nadzwyczajnym.
rufuz - 16-03-2016, 16:49
ale emocje, uffffff zawsze kiedy pojawia sie tamat olejów robi sie ostro
tomusn - 20-03-2016, 14:35
przebieg 202tys.
jest Castrol Edge 5W30 LL
będzie Shell Helix Ultra ECT 5W30
http://www.shell.pl/produ...a-ect-5w30.html
Pawlik84 - 20-03-2016, 15:30
Czyli teraz zalejesz Shella, a czemu takiego? A czemu nie Castrola?
Janq - 20-03-2016, 15:39
Dobrze chłopak robi, że zmienia na Shella. castrol to gó.....o
tomusn - 21-03-2016, 08:14
| Pawlik84 napisał/a: | | Czyli teraz zalejesz Shella, a czemu takiego? A czemu nie Castrola? |
aaa, bo tańszy, i najtańszy z shellów 5W30 jakie mam u siebie
Pawlik84 - 21-03-2016, 09:27
Pewnie też zawartość ta sama. Grunt że 5W30.
Mam pytanie. Czy wymieniałeś filtr paliwa w swoim aucie? Jest gdzieś na zewnątrz czy w zbiorniku, z tego co opisują w necie to w wersji od 2009r filtr jest w zbiorniku - ktoś wymieniał może?
tomusn - 21-03-2016, 23:25
| Pawlik84 napisał/a: | | Czy wymieniałeś filtr paliwa w swoim aucie? | nie, raczej w zbiorniku, filtron nie podaje, intercars też pisze coś o "life time filter"
Pawlik84 - 22-03-2016, 06:58
| tomusn napisał/a: | | Pawlik84 napisał/a: | | Czy wymieniałeś filtr paliwa w swoim aucie? | nie, raczej w zbiorniku, filtron nie podaje, intercars też pisze coś o "life time filter" |
W serwisie zalecają wymianę co 160kkm. Tylko skąd go kupić i jaki to ma być filtr? Do silnika 1.5 sa na allegro ale do naszych 1.3 ?? czy to wersja VI czy VII nie ma nic?
[ Dodano: 11-05-2016, 14:23 ]
I jak tomsun zakupiłeś tego Shella? Jaki efekt. Będę niebawem na etapie wymiany oleju i nie wiem co brać na pewno to będzie 5W30 castroll albo shell?
tomusn - 11-05-2016, 21:53
jak dla mnie - bez różnicy
idzie jak przecinak po maśle
Pawlik84 - 12-05-2016, 07:47
| tomusn napisał/a: | jak dla mnie - bez różnicy
idzie jak przecinak po maśle |
Ok. to tez się skuszę na Shella którego wskazałeś 5W30.
ps. ostatecznie zalałem Castrola 5W30 LL - wcześniej zalany był jakiś Total 10W40. Przejechałem kilkaset km i nie widzę różnicy - tzn nic się nie dzieje złego. Olej ok.
All Bandy - 29-05-2016, 21:53 Temat postu: Re: Jaki polececie olej do Colta 1.3
| michal84 napisał/a: | Witam wszystkich,
Jak sądzicie jaki olej jest najlepszy do Coltów z 1.3, ja mam Colta z 2012 roku, zalany był oryginalnie Castrolem EDGE, zastanawiam się czy nie zmienić oleju na MOTUL 8100 X-CLEAN C3 SAE 5W30, którego niektóre serwisy Mitsu polecają. Co sądzicie o takiej zmianie i czy ktokolwiek miał doczynienia z olejem Motula w tego typu samochodach.
Pozdrawiam |
Ja zastosowałem Mobil "1" pełny syntetyk 0W40 - czyli dobry na zimę i posiadający dobry film. Olej dostępny w Europie więc w razie większej wakacyjnej wycieczki kupisz go na większości stacji benzynowej...
Janq - 30-05-2016, 19:32
All Bandy, zacznijmy od tego, że Mobil1 to jest zwykły hydrokrak, a nie full syntetyk -> http://www.mobiloil.de/Ge...-life-0w40.aspx
All Bandy - 01-06-2016, 11:38
Dla tych co wolą czytać w języku polskim proponuję w to miejsce link: http://www.mobil.pl/Polan...ife-0w40.aspx#.
Jeśli Kolega jeździ w trudnych warunkach, jest taksówkarzem lub często pokonuje "OS" proponuję faktycznie inny olej. Dla przeciętnego użytkownika wystarczy z nawiązką.
Jeśli się gdzieś pomyliłem proszę mi wskazać w którym miejscu.
Z chęcią posłucham rady i z pokorą uzupełnię swoją zdobytą dotychczasową wiedzę...
poziom1989 - 01-06-2016, 20:41
Prawda, ale nie do konca, Mobil 1 0W40 posiada w swoim skladzie oleje z grupy IV, lecz jest ich za malo, glownie chodzi o prawo tzn. nazewnictwo. W Niemczech, aby nazwac olej jako "pelny syntetyk" musi sie skladac tylko i wylacznie z IV grupy ( PAO ) lub V ( lecz tutaj produkcja jest bardzo kosztowna ). Mobil 1 produkuje dobre oleje, z duza iloscia dodatkow.
