Outlander III GEN Techniczne - Jaki olej do 2.0 benzyna
Portugal - 27-09-2016, 08:30
| Grimm napisał/a: | | Portugal dokładnie ten |
Super...dzięki...
rezon - 27-09-2016, 18:03
poprawka do opinii o Millersie EE - po 24kkm zaczął wykazywać objawy zużycia - wyższa o kilka stopni temp. oleju (jak w XF), trochę inna praca silnika. Mam ostatnio trochę powtarzalnych tras autostradowych, to łatwo porównać. XF latał po 30kkm bez takich oznak. Ja mam w Superbie wymiany wg kompa - czyli w trasach co ok. 30kkm lub dwa lata, przy jazdach miejskich komp skraca interwał wymian nawet więcej niż o 50%. Jak macie stałe interwały to warto wziąć pod uwagę również charakter jazd.
Grimm - 27-09-2016, 20:44
Po 24K to chyba raczej normalne , że olej zaczął wykazywać objawy zużycia?
rezon - 28-09-2016, 08:05
| Grimm napisał/a: | | Po 24K to chyba raczej normalne , że olej zaczął wykazywać objawy zużycia? |
| rezon napisał/a: | | XF latał po 30kkm bez takich oznak. |
Grimm - 28-09-2016, 12:49
Wymieniam olej zawsze co 15K , mimo, że producent sugeruje 20K więc te 15K Millers wytrzyma
capri1 - 13-10-2016, 19:21
Przez niedopatrzenie wpisałem pytanie w O I, powtórzę tutaj.
Pierwsza wymiana oleju w Outlanderze 2.0 benzyna i panowie w serwisie zaproponowali mi Mobil 1 0W40. Na pytanie dlaczego ten - bo takim zalewamy. Czytając wcześniej forum kilka razy padała odpowiedź że do tego silnika ma być 5W30, przeglądałem instrukcje i tam jest tylko zestawienie jaki olej przy jakich temperaturach użytkowania samochodu, natomiast nigdzie nie pada konkretnie 5W30. Czy jest to gdzieś zdefiniowane ?
Zabowy - 13-10-2016, 19:36
http://www.fuchs-oil.pl/a...bierz-olej.html
congito - 15-10-2016, 13:38
Witam.
Myślę i też tak pisze w książce obsługi, że olej powinien mieć klasę API nie mieszą niż SM.
I czy to będzie Motul, Millers, Castrol, czy Agip to najważniejsza jest klasa API i regularna wymiana oleju.
Pamiętajmy że posiadane przez nas 2 litrowe silniki benzynowe nie posiadają turbiny ani kompresor czy wirującego tłoka Wankla, to są normalne benzynowe 16 zaworowe z jednym wałkiem rozrządu tykające, czyste silniki spalinowe.
pozdrawiam.
Portugal - 16-10-2016, 11:13
| rezon napisał/a: | | Grimm napisał/a: | | Po 24K to chyba raczej normalne , że olej zaczął wykazywać objawy zużycia? |
To mówisz że ten jednak będzie lepszy... ???
https://filtrytotu.pl/pl/oleje-silnikowe/10939-millers-oils-xf-longlife-eco-5w30-5l.html?gclid=CILO06r73s8CFcTNcgodZ5QAwg
[ Dodano: 05-11-2016, 17:34 ]
I silniczek zalany Milliersem...odżył niesamowicie...
Przy okazji też Nokiany zimowe wskoczyły na felgi...
Przegląd 20kkm zaliczony...
Barti123 - 06-02-2017, 10:54
Sprawdzajcie olej ja miałem niski stan oleju i zatarłem silnik.kontrolka się nie zapaliła więc spory miałem wydatek.Oleju był na bagnecie na lini min.
rezon - 06-02-2017, 12:20
| Barti123 napisał/a: | | Oleju był na bagnecie na lini min. | to raczej nie był powód zatarcia. Po to jest linia min. aby jej nie przekraczać w dół, ale jest to dopuszczalny poziom oleju.
a apropos oleju - od 13kkm śmigam na Shell 0W30 z normą VW 504/507. Jest znacznie tańszy niż Millers i na razie też jest OK. 0W30 wyraźnie lepiej pasuje do niskich temperatur niż 5W30. Jak pasuje do wysokich, to dopiero zobaczę
Grimm - 06-02-2017, 15:07
| Barti123 napisał/a: | | Sprawdzajcie olej ja miałem niski stan oleju i zatarłem silnik.kontrolka się nie zapaliła więc spory miałem wydatek.Oleju był na bagnecie na lini min. |
Podobno silniki Mitsubishi oleju nie biorą... Jak to się stało?
Fecek - 24-03-2017, 17:10
Wróciłem własnie z pierwszego przeglądu na 20tys. i trochę mnie zdziwiło ile oleju weszło do silnika, na fakturze mam pozycję: Castrol magnatec professional C2 5W/30 - 6,9L
Czy to możliwe ze do Outka III 2.0 benzyna 2016r weszło prawie 7 litrów oleju.
Mam instalację LPG może serwis płukał silnik, wykonuje się takie coś?
Grimm - 24-03-2017, 17:31
| Fecek napisał/a: | Wróciłem własnie z pierwszego przeglądu na 20tys. i trochę mnie zdziwiło ile oleju weszło do silnika, na fakturze mam pozycję: Castrol magnatec professional C2 5W/30 - 6,9L
Mam instalację LPG może serwis płukał silnik, wykonuje się takie coś? |
Mi na przeglądzie zawsze wlewają 4,5 litra ale nie mam gazu
sla - 24-03-2017, 17:48
| Fecek napisał/a: |
Czy to możliwe ze do Outka III 2.0 benzyna 2016r weszło prawie 7 litrów oleju. |
Mieli chłopaki fantazję, a co nie można?.
