Nasze Miśki - Chłodny
Fragu - 26-11-2015, 09:42
To ja wolę pożyczyć g-techa ;p
Marcin-Krak - 28-11-2015, 12:07
Znaczy się to jakieś 1,3 jest, tak?
Jak tam wygląda sytuacja z rudzielcem i podłużnicami?
Zadowolenia.
deejay - 28-11-2015, 19:54
Ładne cacko i ciekawie pod maską . Miałem okazje podziwiać takie cuda na zlocie w Niemczech , robią robotę na drodze
Bezawaryjności życzę.
Fragu - 29-11-2015, 18:25
Podluznice byly robione, podwozie pokonserwowane. Jest kilka mankamentow; podloga bagaznika, koncowki progow przed tylnym kolem, ale to sie ogarnie:)
Dzisiaj zniknela jedna usterka, dokladka progu odstawala i haczyla o drzwi - zrobione;)
Dzięki chłopaki!:)
Fragu - 30-11-2015, 20:37
Dzisiaj male modzenie
Na pierwszy ogień poszła wymiana tylnych lamp na poliftowe:
Kolejna rzecz to wymiana schowka przed pasażerem na taki w lepszym stanie.
Do tego wymieniłem jeszcze zegarek na działający...i spaliłem bezpiecznik majstrując przy lampce w podsufitce ;p
Zakupiłem też wykładzinę bagażnika, która trafiła do pralki. Czeka też APC - będę czyścił wnętrze.
Zaglądałem pod auto, wygląda całkiem fajnie. Jak będę na podnośniku to pofocę.
Jeden mankament to spory wyciek z okolic rozrządu. Trzeba będzie zakupić komplet uszczelniaczy i machnąć przy okazji rozrząd.
Kojarzy ktoś może jakie oznaczenie mają żarówki podświetlające panel nawiewów w colcie?
I czy mogę bezkarnie wrzucić np w stop, pozycje, kierunki, światła cofania żarówki LED?
abdul - 30-11-2015, 21:29
| Fragu napisał/a: | | eden mankament to spory wyciek z okolic rozrządu. Trzeba będzie zakupić komplet uszczelniaczy i machnąć przy okazji rozrząd. |
niestety ale to samo mnie czeka w najblizszym czasie... Jak wrazenia z jazdy? Do Galanta nie ma co pewnie porownywac i nie chodzi mi o komfort
sveno - 30-11-2015, 21:50
| Fragu napisał/a: | I czy mogę bezkarnie wrzucić np w stop, pozycje, kierunki, światła cofania żarówki LED?
| wszędzie, tylko nie w kierunkowskazy, przerywacz Leda zauważy tak jak spaloną żarówkę, będzie migał nieprzepisowo szybo.
Fragu - 30-11-2015, 22:03
abdul, no coś Ty ?! Kiedy to ja robiłem rozrząd w Galu..jakoś w lutym (uszczelniacze były wymieniane) Mam wrażenie, że te silniki lubią znaczyć teren.
Wrażenia z jazdy Coltem są super:) Sporo lepiej zbiera się od Galanta, bardziej czuć w nim silnik 6 cylindrowy...ale nie jest to auto na długie trasy
Owczar - 01-12-2015, 02:59
Paweł robił w nim rozrząd?
Fragu - 01-12-2015, 07:12
Nie.
Bartek - 01-12-2015, 07:37
| Fragu napisał/a: | | Mam wrażenie, że te silniki lubią znaczyć teren. |
Poza deklami zaworowymi, które są z cienkiej blaszki i jeżeli ktoś choć raz je "przeciągnął", to nawet oryginalne uszczelki długo nie trzymają, to masz złe wrażenie
Fragu - 01-12-2015, 07:39
No to może miałem pecha...albo uszczelniacze w zamiennikach są nic nie warte
Na pewno do colta wrzucę OEM.
Hugo - 01-12-2015, 08:15
| Bartek napisał/a: | | Poza deklami zaworowymi, które są z cienkiej blaszki i jeżeli ktoś choć raz je "przeciągnął", to nawet oryginalne uszczelki długo nie trzymają, to masz złe wrażenie | Święta racja.
Hugo - 01-12-2015, 10:14
Jakie masz hamulce w tym Colcie? Chyba nie ori tarcze 236 mm?
Fragu - 01-12-2015, 10:20
Oczywiście, że nie! Zaciski 2 tłoczkowe z Galanta, tarcze 276mm 4x100 z Mini 2001+.
Hamuje pięknie!
