Nasze nieMiśki ;-) - superb 3.6 4x4 dsg - by Custom
custom - 04-03-2016, 12:18
przy okazji spróbujemy
tunap 133 - do czyszczenia zaworów i układu dolotowego zalecane do fsi
za 2 tyg koleś podwiezie mikro kamerę i sprawdzę jak dolot wygląda - czy trzeba robić czy nie
mjsystem - 04-03-2016, 12:44
| Cytat: |
3.6 wolnossące VR6 z wtryskiem bezpośrednim ( grupa vag opuściła nazwę vr6 i sprzedaje pod znakiem v6 )
czyli ostatni Mohikanin w tej klasie samochodów | Czyli następca 2.8 VR6? Tego, co był w passacie i golfie?
Owczar - 04-03-2016, 13:54
Raczej następca 3.6VR6 montowanym m.in w Touraegu
Marcino - 04-03-2016, 14:15
Skrzynia dwusprzęgłowa robi robote.... wiem bo jechałem teraz cieżarówką MAN z naszą dwusprzęgłową skrzynią... czsami ludzie są zdziwini jak ciezarówka odjeżdza a jest ustawiona na min zuzycie paliwa a nie na performace.
custom - 04-03-2016, 14:18
| Owczar napisał/a: | Raczej następca 3.6VR6 montowanym m.in w Touraegu |
ten sam
w Touaregu tez jest fsi
silnik był montowany
VW Passat B6 3.6 FSI (BLV: 09/05->, BWS: 04/07-05/07), VW Passat CC (BLV: 06/08->, BWS: 05/08->), VW Passat B6 R36 (BWS: 09/07->), Škoda Superb 4x4 DSG (CDVA: 09/08->), VW Phaeton, VW Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7
Owczar - 04-03-2016, 14:23
W pierwszej generacji Touraga był z wielopunktowym wtryskiem. Chciałem nawet kupić takiego Tura od znajomych i trochę poczytałem. Trwała jednostka, ciekawe rozwiązania. Lepszego silnika w tej skodzie nie mogłeś kupić.
sampler - 04-03-2016, 14:23
to typowa V6 czy dalej VR6?
mjsystem - 04-03-2016, 14:32
| sampler napisał/a: | | to typowa V6 czy dalej VR6? | ...o własnie. Bo to różnica
Owczar - 04-03-2016, 14:43
Z tego co kojarzę to konstrukcja VW VR została. Jeśli się nie mylę to blok jest ten sam.
mjsystem - 04-03-2016, 15:08
| Owczar napisał/a: | | Jeśli się nie mylę to blok jest ten sam. | Czyli łączenie V-ki z rzędówką
robertdg - 04-03-2016, 18:54
| Owczar napisał/a: | | Z tego co kojarzę to konstrukcja VW VR została. Jeśli się nie mylę to blok jest ten sam. | Konstrukcja raczej ta sama, jedynie symbol VR odszedł do lamusa, ale mały kąt pomiędzy cylindrami pozostał
sampler - 04-03-2016, 20:20
tak to wygląda
ciekawe jak z wytrzymałościa cieplną głowicy pewnie jest trwalsza od rzędowej R6 ale gorsza niż R4 o V6 nie wspominając
custom - 04-03-2016, 23:14
co powiecie o takim setupie
felga limitowana 3999 sztuk na swiecie
szybki virtual
booohal - 04-03-2016, 23:27
Trochę cygany
abdul - 04-03-2016, 23:42
| custom napisał/a: | co powiecie o takim setupie
szybki virtual
Obrazek |
bleee... wg. mnie te wcześniejsze ET38 18X7,5" są najładniejsze
