[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
grzesiopol - 18-07-2016, 19:00
Dzięki chłopaki. No tak dopiero teraz zobaczyłem na zdjęciach E-03. A te np. R-01 to oznacza, że to jest na ruski rynek , bo na ruskich forach znalazłem te oznaczenia przy plikach do odblokowania DVD. Pytanie czy z tego R-03 plik do odblokowania będzie pasował do E-03, czy ewentualnie przy okazji nie pojawi się język rosyjski. Tak ten plik się nazywa | Cytat: | | LOADING.KWI R-03 {G} (просмотр DVD в движении, формат времени 24h) |
tyku - 18-07-2016, 19:43
| grzesiopol napisał/a: | | czy z tego R-03 plik do odblokowania będzie pasował do E-03 |
Nie będzie pasował.
Wszystko masz opisane powyżej.
grzesiopol - 18-07-2016, 20:39
Dzięki za przeniesienie tyku tyle tych tematów, że można sie pogubić.
Jestem upierdliwy i chyba porównam sobie te oba pliki czyli ten z forum i ten z ruskiej strony, jak bedą takie same to trzeba będzie zobaczyć czy ten drugi będzie działał ale najpierw muszę zrobić kopie dysku z MMCS
Czyli mogę skorzystać z tej płyty co jest na forum. Dobrze rozumiem
tyku - 18-07-2016, 20:44
| grzesiopol napisał/a: | Czyli mogę skorzystać z tej płyty co jest na forum. Dobrze rozumiem | Tak. Na E-03 zadziała.
grzesiopol - 18-07-2016, 21:24
A czy po np. wgraniu nowych map nie trzeba będzie znowu odblokowywać DVD. Czytałem na róznych forach ale nie znalazłem takiej informacji.
tyku - 18-07-2016, 21:32
Jak wgrasz z oryginalnej płyty to niestety DVD in motion przepadnie.
Jak wgrasz mapy na dysk to będzie działać.
Grzesiu, po co komu DVD odblokowane podczas jazdy, jak nie masz ekranów w zagłówkach
Lepiej mieć SW version: S
grzesiopol - 18-07-2016, 22:42
| tyku napisał/a: | | Lepiej mieć SW version: S | Rafał a co to znaczy, czy to coś zmienia w dostępnych funkcjach systemowych? Prawde mówiąc u mnie funkcje cieniutkie. Ale za to mam światła skandynawskie włączone, powiem, że wygoda nie trzeba pamiętać o włączeniu. Czy to coś da się dograć
brylekVFR - 18-07-2016, 22:51
| tyku napisał/a: | Grzesiu, po co komu DVD odblokowane podczas jazdy, jak nie masz ekranów w zagłówkach |
Ale zawsze można zamontować, ja czekam na kabelek od tokyo , bo jak był u mnie to zapomniał żeby podłączyć monitory zewnętrze pod MMCSa
grzesiopol - 20-07-2016, 15:15
W końcu udało mi się stworzyć obraz iso do tych plików z forum a dokładniej do stworzenia obrazu dla xboxhdm. Na Win 7 nie mogłem stworzyć dopiero przeniosłem sie na Win XP i tam mi sie udało. Czy wy też mieliście problem. W międzyczasie znalazłem nowszą wersje do tego xboxhdm ale po uruchomieniu systemu z płyty nie mogłem uruchomić programu do odblokowania. Ta wersja byłaby lepsza bo od razu można chyba będzie "dostać" sie do dysku z poziomu juz uruchomionego systemu slax'a. Poćwiczę i dam znać jak to działa. Ewentualnie jeszcze jest jeden program ale na razie czytam co i jak.
Poprawcie mnie jeżeli sie mylę. Po odblokowaniu dysku tym xboxhdm trzeba zrobić reboot i ponownie uruchomić system np z Hiren's Boot np, żeby zrobić kopie zapasową lub edytować pliki z dysku. A może na tej płycie z xboxhdm po odblokowaniu pojawi się jakiś system linux? Bo z tego co zrozumiałem to po ponownym restarcie dysk blokuje sie na nowo. Mógłby ktoś pokrótce to opisać i dokończyć moje rozumowanie:
1. podłączamy dysk do laptopa, wkładamy płytę xboxhdm
2. uruchamiamy laptopa z płyty, i po pojawieniu się opcji wybieramy 3 czyli unlock hdd
3. wklepujemy hasło dysku i mamy odblokowany dysk
4. co dalej
I z innej beczki. Z tego co widzę z mmcs jest wyjście na dodatkowy ekran, czyli można podłączyć jeszcze coś innego niż monitory w zagłówkach i monitor podsufitowy. Za pomocą przewodów można by było podłaczyć np. telewizor? Żebyście zaraz nie krytykowali to nie chodzi mi o wsadzenia telewizora na deską rozdzielczą a o np zrobienie zestawu z tyłu za siedzeniami dostępny po otwarciu klapy.
fargo - 20-07-2016, 15:23
4. co dalej |
i dysk widać pod windowsem 6 partycji, a zablokuje się po ponownym uruchomieniu w aucie
Więcej info pisz na priv
grzesiopol - 20-07-2016, 15:27
Mam starego laptopa więc jak podłaczę dysk z mmcs to nie uruchomię windowsa bo go nie ma na dysku
Czyli kontynuując
4. uruchamiamy ponownie laptopa np z systemem z płyty np Hiren Boot lub Ultimate Boot CD for windows
5. możemy robić kopię za pomoca programów lub mamy dostep do plików na dysku.
tyku - 20-07-2016, 15:48
| grzesiopol napisał/a: | | 1. podłączamy dysk do laptopa, |
W przypadku używania laptopa musimy mieć złącze PATA-IDE.
Grzesiek, poczytaj powyższe posty. Są linki i opisy: https://pebx.pl/t/mmcs-mitsubishi.1009807/
grzesiopol - 20-07-2016, 16:26
Mam Laptopa Toshibę który ma z 10 lat więc chyba nie bedzie problemu. Powinno być plug&play.
Czytałem i właśnie brakowało mi powyższych informacji a muszę zrobić sobie kopie dysku bo nigdy nie wiadomo co się może wydarzyć. Nawigacji i tak nie będę używał bo wolę automapę i to na szybie a nie na desce, poza tym w mmcs brakuje mi możliwości podłączenia rejestratora i uruchomienia janosika a to wszystko mam w jednym phablecie. Dla mnie mmcs to jednostka do muzy i video.
tyku ty się orientujesz więc powiedz mi czy te funkcje w mmcs do systemu czyli włączanie poszczególnego wyposażenia samochodu to można sobie dograć czy tak po prostu ma być i zalezne jest od modelu np. E-03 ma takie a E-02 takie?
[ Dodano: 20-07-2016, 16:37 ]
Niestety mam SATA, więc trzeba do starą blaszankę złożyć lub poszukać innego rozwiązania.
tyku - 20-07-2016, 16:52
| grzesiopol napisał/a: | | powiedz mi czy te funkcje w mmcs do systemu czyli włączanie poszczególnego wyposażenia samochodu to można sobie dograć |
Masz aktywne jakiekolwiek funkcje w Equipment Jeżeli tak, to po dołożeniu dodatkowego wyposażenia: np składanych lusterek - uaktywnia się funkcja (po zaprogramowaniu) do ich kontroli w MMCS, lub po zaprogramowaniu nowych funkcji np: alarm fabryczny - pojawia się funkcja w Equipment.
Jeżeli masz nie aktywną funkcję Equipment, to brakuje Ci modułu Can Box:
grzesiopol - 20-07-2016, 17:12
Can box mam, i mam funkcje, tylko jakoś mało ich w stosunku do tego co jest na necie. Myślałem, że funkcje są w każdej te same. Ale skoro mówisz, że w przypadku dołożenia wyposażenia aktywują się to jest OK.
