Nasze nieMiśki ;-) - Czarna ZARAZA
rosomak1983 - 26-08-2016, 23:49
ładna bestia.
szuwar - 24-10-2016, 14:34
... kilka ładnych dni upłynęło ... wypadałoby coś opisać
Wymieniłem w końcu zakupiony wcześniej olej Mobile 1 - 0W40.
W trakcie powrotu z Karkonoszy zaczął się odzywać wentylator nadmuchu - przy gorących temp. Olej robi się bardziej rzadki i łożysko ćwierka. Przy obecnych temperaturach zanik problemu, więc ruszę temat zapewne wiosną.
Opatentowano metodę na skrzypiące rączki/plastiki w drzwiach w przyszłym tygodniu załatwię sprawę.
Zadziwiająco dobrze sprawują się plastiki pomalowane płynną gumą na zewnątrz tzn. nerki grilla i blenda z tyłu. Został użyty tan DIP K2 czarny połysk, chyba za 20 pln. Nic się nie złuszczyło, nic się nie wytarło. Wygląda na lakier.
Póki co to tyle z opisu awaryjnego SAABa.
Bartekkita - 24-10-2016, 23:51
| szuwar napisał/a: | | W trakcie powrotu z Karkonoszy zaczął się odzywać wentylator nadmuchu - przy gorących temp. Olej robi się bardziej rzadki i łożysko ćwierka. Przy obecnych temperaturach zanik problemu, więc ruszę temat zapewne wiosną |
U nas chyba to samo :/ Tyle, że co jakiś czas ćwierka zawsze. Szukałeś już sposobu na wyeliminowanie tego?
| szuwar napisał/a: | | Opatentowano metodę na skrzypiące rączki/plastiki w drzwiach w przyszłym tygodniu załatwię sprawę. |
Co to za metoda ?
szuwar - 25-10-2016, 09:30
| Bartekkita napisał/a: | | U nas chyba to samo :/ Tyle, że co jakiś czas ćwierka zawsze. Szukałeś już sposobu na wyeliminowanie tego? |
Wyjmujesz i uzupełniasz smar, ale to chwilowe - mówię ze słyszenia. Łożysko siada - wiec w dłuższej perspektywie wymiana nieunikniona, ale jak pisałem u mnie tylko niekiedy.
| Bartekkita napisał/a: | | Co to za metoda ? |
Na bocznych ściankach lub styku dwóch elementów naklejasz izolacyjną taśmę parcianą. Japończycy pomyśleli o tym wcześniej i np. w Galancie miał tak każdy element deski rozdzielczej.
Bartekkita - 26-10-2016, 00:23
| szuwar napisał/a: | Bartekkita napisał/a:
Wyjmujesz i uzupełniasz smar, ale to chwilowe - mówię ze słyszenia. Łożysko siada - wiec w dłuższej perspektywie wymiana nieunikniona, ale jak pisałem u mnie tylko niekiedy. |
A wymiane planujesz na używkę czy jakieś uniwersalne pasuje?
Co to za metoda ?
Na bocznych ściankach lub styku dwóch elementów naklejasz izolacyjną taśmę parcianą. Japończycy pomyśleli o tym wcześniej i np. w Galancie miał tak każdy element deski rozdzielczej. |
E to stara metoda, zrobiłem to 2 lata temu + silikon w sprayu kilka razy w to co mi się nie chciało rozbierać. Będziesz Pan zadowolony, dużo to dało
szuwar - 26-10-2016, 08:24
| Bartekkita napisał/a: | | A wymiane planujesz na używkę czy jakieś uniwersalne pasuje? |
Regeneracja, jak się uda, albo używka oryginał z dobrego źródła.
Co do kwestii plastików to żadnego silikonu nie będę używał, a tylko taśmę, ale trzeba to zrobić elegancko aby było estetycznie. I dlatego jak będzie więcej czasu.
Bartekkita - 27-10-2016, 14:58
Najlepiej to rozebrać cała deskę i obkleić wszystko. Powiedz mi jaki konkretny powód niechęci do silikonu?
szuwar - 16-11-2016, 23:21
| Bartekkita napisał/a: | | Najlepiej to rozebrać cała deskę i obkleić wszystko. |
I zapewne tak się stanie
| Bartekkita napisał/a: | | Powiedz mi jaki konkretny powód niechęci do silikonu? |
hmmmm .... nie będę brudził żadnego elementu
A posta piszę bo dla Zarazy przyszły zimowe buty 215/55R16 93H NEXEN WINGUARD SNOW'G WH2, jutro lądują na alu 16' które okazyjnie zakupiłem na wiosnę
szuwar - 19-11-2016, 14:56
Zimowe oponki na "ubrane".
Dodatkowo byłem u specjalisty odnośnie klimatyzacji, bo sprężarka mi lekko "terkotała" - moim zdaniem okazało się że mało czynnika, sprawdzenie czy szczelna, niby tak, dobę jeździłem pod większym ciśnieniem z azotem. Doładowano czynnik i olej i ucichła
I spostrzeżenie odnośnie opon, jeżeli ktoś mówi, że są mało ważne to nie wie co mówi. Odpowiednio dobrana i odpowiedniej jakości to przepaść !!! Sprawdziłem osobiście.
vrangsinn - 19-11-2016, 15:52
| szuwar napisał/a: | Zimowe oponki na "ubrane".
I spostrzeżenie odnośnie opon, jeżeli ktoś mówi, że są mało ważne to nie wie co mówi. Odpowiednio dobrana i odpowiedniej jakości to przepaść !!! Sprawdziłem osobiście. |
co masz konkretnie na myśli?? dobranie - jakość..??
szuwar - 19-11-2016, 23:36
Dobranie rozmiaru felgi i opony do mocy i charakterystyki pojazdu oraz parametry samej opony. Założyłem zimówki teoretycznie o podobnych parametrach do letnich i zbliżonej jakości. Opony tzw z niższej półki i na rondzie miałem prawie pirueta. Na letnich nawet nie było przechyłu, nie mówiąc o chęci zerwania przyczepności.
Letnie 17 215/45 Falken
Zimowe 16 215/55 Nexen,
oba komplety nowe.
Wiem, że inny rozmiar, ale jazda na jednych i na drugich to zupełnie inne auto. Plus na korzyść 16 to balon, który na prawdę amortyzuje dużo lepiej i komfort na gorszej drodze odczuwalnie wyższy. Ale tu koniec plusów .... Na zakrętach czuć że auto się przechyla, na 17 przyklejona jak gokart .....
Bartekkita - 08-12-2016, 23:33
| szuwar napisał/a: | | Bartekkita napisał/a: | | Najlepiej to rozebrać cała deskę i obkleić wszystko. |
A posta piszę bo dla Zarazy przyszły zimowe buty 215/55R16 93H NEXEN WINGUARD SNOW'G WH2, jutro lądują na alu 16' które okazyjnie zakupiłem na wiosnę |
Nic nie ubrudzisz, bo silikon w sprayu jest bezbarwny. Nadmiar zbierzesz sobie mikrofibrą i po sprawie. Ale rozbieraj deskę, powiesz mi ile zeszło i jak się zabrać
5eba - 26-12-2016, 22:36
To trochę Saab'ów tu mamy na forum - moj to polift 2008r, 1,9ttid
szuwar - 29-01-2017, 18:00
W końcu coś napiszę, bo taka cisza
Znaczek z przodu stracił kolory, odpadła wierzchnia warstwa, muszę zgłosić reklamację, bo wymieniałem je z niebieskich na czarne. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, pomaluję na czarno
Znika powoli płyn chłodniczy. Sucho w środku, w oleju brak oznak. Po obserwacji wyciek/pocenie następuje na "wpince" gazownika (skrystalizowane resztki), uzupełniłem stan, i dokręciłem obejmy, zobaczymy czy to tu problem.
To by było na tyle usterek.
Owczar - 29-01-2017, 22:34
Wymienić przewody np na Parkera i dać aluminiowa laczke jeśli jest z tworzywa. Inaczej będziesz musiał skrecac co chwilę
