Outlander II Ogólne - Światła do jazdy dziennej.
mystical - 10-10-2018, 22:01
| m4rud3r napisał/a: | I co z tymi fotkami daylightów ?
[ Dodano: 21-09-2018, 21:04 ]
Odświeżę temat.
Widziałem parę Miśków ze światłami dziennymi w szczelinie zderzaka , w dolnej części, pod halogenami.
Kojarzy Ktoś może jaki to model świateł i gdzie go można dostać ? |
Te światła to NSSC DRL 523HP - pasuja idealnie, mam je zalozone. Jak nie zapomne to jutro wrzuce fotke. Podlaczenie banalne, mojemu sasiadowi, ktory troche bawi sie w elektryke samochodowa zajelo 40 minut, lacznie z wycinaniem otworów.
lucano - 10-10-2018, 22:37
O to chodzi?
http://s1.pokazywarka.pl/...i-outlander.jpg
m4rud3r - 11-10-2018, 05:42
| mystical napisał/a: |
Te światła to NSSC DRL 523HP - pasuja idealnie, mam je zalozone. Jak nie zapomne to jutro wrzuce fotke. Podlaczenie banalne, mojemu sasiadowi, ktory troche bawi sie w elektryke samochodowa zajelo 40 minut, lacznie z wycinaniem otworów. |
To nie zapomnij , było by fajnie Bo ja zawsze te miśki jeżdżące mijam więc nawet nie mam jak podejść z bliska zobaczyć
mystical - 11-10-2018, 16:33
Nie zapomniałem, choć niewiele brakowało. Proszę
m4rud3r - 11-10-2018, 19:31
Dzięki A kojarzysz czy są takie w wersji ciemnej ?
Majkel23 - 04-04-2019, 09:24
Witam,
Odświeżę troche temat.
Outlander II po lifcie 2010r na manetce mam pozycje Auto jednak brak świateł do jazdy dziennej.
Czy te z linku poniżej po zamontowaniu w miejsce przeciwmgielnych będą w dzień świecić na pozycji Auto a po zmroku sie wylacza a zapala xenony?
https://allegro.pl/oferta/led-swiatla-jazdy-dziennej-mitsubishi-outlander-ii-7525732689
kajos - 04-04-2019, 12:34
jesli podlaczysz automat (zgodnie z instrukcja) to automatycznie beda sie zapalac tak jak napisales
Majkel23 - 04-04-2019, 12:46
Dzieki za odpowiedz. Posiadasz moze taka instrukcje czy bedzie ona przy tych lampkach?
kajos - 04-04-2019, 20:00
bedzie przy lampkach
ale jak bys mial problem to pisz
pamietaj tylko ze jak to podlaczysz to za kazdym razem gdy przekrecisz stacyjke beda palic sie tobie dzienne
jest to w nocy uciazliwe jak gdzies stoisz np. z odpalonym silnikiem
da sie to podlaczyc inaczej (ja tak mam) ale trzeba podciagnac przewod do srodka i zamontowac wylacznik + oczywiscie przekaznik
Majkel23 - 05-04-2019, 08:30
Dzieki za info. Czyli nie bedzie to do konca taki prawdziwy DRL, rozumiem ze razem z xenonami po smroku dalej beda sie palić światla do jazdy dziennej - na pozycji auto?
kajos - 05-04-2019, 08:40
Nie
Na pozycji auto będą się załapać mijania
Jak zrobi się jasno to zapala się dzienne
Jeśli przestawisz pokrętło na OFF to zawsze będą świecić dzienne
Majkel23 - 05-04-2019, 12:37
A to chyba tak jest w kazdym aucie z swiatlami do jazdy dziennej przynajmniej w audi a5.
Dzieki za wytlumaczenie jak przyjda i zamontuje to wrzuce foto z efektem
kajos - 05-04-2019, 18:33
tak
w kazdym tak jest bo durne przepisy tak nakazuja !!!
tego madrego co tak te przepisy wymyslil postawil bym wieczorem na parkingu przed autem i [edit] jemu dziennymi po oczach
emil_d - 05-04-2019, 22:39
| kajos napisał/a: | tak
tego madrego co tak te przepisy wymyslil postawil bym wieczorem na parkingu przed autem i [edit] jemu dziennymi po oczach |
Mam te lampy - podłączyłem sterowanie pod pozycyjne - jeśli zapalisz światła pozycyjne automatycznie DLR się wyłączą. Pozycyjne w OII palą się przy włączonych światłach mijania lub drogowych, oczywiście też po przestawieniu manetki na pozycyjne
Nie trzeba w takim wypadku ciągnąć żadnych kabli i wstawiać przekaźnika.
Zasilanie mam podciągnięte ze skrzynki - włożyłem bezpiecznik w puste miejsce - mogę jutro sprawdzić pozycję bezpiecznika.
Majkel23 - 05-04-2019, 23:12
A co z doświetlaniem zakrętow w przypadku tych lamp
Aktualinie mam to wlaczone i zapalaja sie przeciwmgielne czy tak tez bedzie z tymi z linku?
