Nasze Miśki - Srebrna Kuna czyli następca Białej strzały C50 :-)
Fragu - 04-02-2017, 17:46
No chwal sie
KamilZ - 06-02-2017, 20:13
No dobrze, jak zwykle brak czasu i opóźnienia w aktualizacji tematu. W zeszłym tygodniu założyliśmy tarcze, zaciski, dolot i zrobiłem immobilizer na stałe.
Oczywiście nie obyło się bez problemów, mianowicie ciężarki na lewym kole obtarły mi zacisk do tego stopnia że musiałem je zerwać wszystkie. Dziwne tylko że z drugiej strony prawie nic nie obciera, może jedna felga jest krzywa.
Tak wyglądają heble
A tutaj dolot trochę rzeźba bo przerobiłem obudowę od filtra taką jak eclipsie ale za to wszystko jest szczelne i na wymiar. Do zrobienia komora odcinająca ciepłe powietrze z silnika. Tak to mniej więcej wygląda.
Jutro Colt jedzie na spawanie mocowań do kubła i pasów, do tego będą zrobione nadkola.
Fragu - 07-02-2017, 10:07
Elegancko, byle do 19.02 i będą testy
mkm - 09-02-2017, 02:52
Przed testami pasowałoby je dotrzeć
KamilZ - 09-02-2017, 08:01
| mkm napisał/a: | Przed testami pasowałoby je dotrzeć |
Cały czas docieram
Auto narazie stoi u blacharza od wczoraj do poniedziałku
KamilZ - 20-02-2017, 19:26
Długo wyczekiwany powrót Colta w moje ręce został zakończony pełnym zadowoleniem. Chociaż problemów nie brakowało. Musiałem zmniejszyć zbiornik na płyn do spryskiwaczy bo rozpórka sie nie mieściła, przerabiałem mocowanie pasa dla pasażera bo w miejscu gdzie była śruba od pręta trzymającego pas jest teraz wspawana blacha do mocowania kubła. Zerwałem również to wyciszenie z podłogi pod siedzeniem bo i tak nie potrzebne
Tutaj zdjęcia w czasie prac nad mocowaniami wg. załącznika J
Mocowania do pasów 6 punktowych kroczowych
Moja pierwsza wyrzeźbiona rozpórka tylna Tylko się nie śmiać!
Przymiarka przed spawaniem, zrobiłem też mocowania 4 punktowe do koła zapasowego lub innych rzeczy
tutaj przednia którą robil kolega
i mocowania w podkładzie
Po zmontowaniu wszystkiego wygląda to dużo lepiej Rozpórki po pomalowaniu wyglądają jak fabryczne tak samo jak mocowania
A i zamontowałem też tłumik końcowy ale katalizator narazie został
nagrałem krótki filmik żeby pokazać jak chodzi na wolnych obrotach, dobrze słychać na kinie domowym albo dobrych kolumnach
https://www.youtube.com/watch?v=NX1pLXCCrto
Niestety miejsce takie jak numer startowy Gdybym nie puknął słupka był by puchar ale cóż liczą się fakty. Do wymiany mam na pewno felgi bo mają za duże et i są bardzo schowane. Ewentualnie dystanse wchodzą w grę. Zastanawiam się też nad wymianą skrzyni na tą z 1.3 i jak by ktoś miał to niech napisze PW.
Do zrobienia na tą chwilę:
- przyciemnić szyby
- zmienić skrzynię
- zrobić rozporki dolne
- kupić opony
- zmienić felgi
- wyjąć klimę
- zrobić płytę pod silnik
- kupić drugi kubeł i pasy
- znaleźć sponsora i okleić auto.
Fragu - 21-02-2017, 08:31
...i jeździć !
KamilZ - 21-03-2017, 21:59
Trochę się od ostatniego mojego posta zmieniło.
Przyciemniłem szyby, okleiłem trochę auto, zrobiłem dolot, włożony jest drugi fotel ale to mojego pilota , kupiłem nowe opony, zamontowałem hamak na kaski.
Z rajdów,startowałem z pilotem w dwóch. Toruń Minimax i Rajd Monte Karlino. Było super ale bez większych wyników.
Narazie wrzucam kilka linków a jak będę miał zdjęcia to też się pojawią. Zapraszam też wszystkich do polubienia mojej strony, tam można na bieżąco śledzić losy Colta.
https://www.facebook.com/ColtRallyTeam/
https://www.youtube.com/watch?v=3WykpJGLluQ
https://www.youtube.com/w...0jA-1yQMYk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rmycuys7AIU
https://www.youtube.com/watch?v=lcAfJW9AGi4
https://www.youtube.com/w...zfvJZgmMas&t=1s
https://www.youtube.com/w...S9xCH0bwDo&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=W1KNqi8W1Y8
https://www.youtube.com/w...JYifipZE3o&t=3s
Krzyzak - 22-03-2017, 09:58
| KamilZ napisał/a: | | Przyciemniłem szyby | czym, gdzie? - też myślę by w kombi przyciemnić bo się nagrzewa
KamilZ - 22-03-2017, 11:19
| Krzyzak napisał/a: | | KamilZ napisał/a: | | Przyciemniłem szyby | czym, gdzie? - też myślę by w kombi przyciemnić bo się nagrzewa |
Jakby to powiedzieć. sam to zrobiłem w garażu. Folie zamówiłem taka lepszą. Do końca tylna szyba nie wyszła zbyt idealnie ale mam zapas i jak będzie cieplej to jeszcze raz to zrobię.
KamilZ - 25-03-2017, 09:19
Obiecałem więc wrzucam kilka fotek Colta.
Zacznijmy od początku. Jakiś czas temu zauważyłem że przednia szyba mi pękła i z racji tego że pęknięcie się powiększało musiałem ją wymienić. Koszt nowej 350 zł, chłopaki przyjechali w godzinę wymienili u mnie w pracy i git.
Któregoś dnia spodobała mi się lampka z Eclipsa więc też ją zaadoptowałem, pasuje idealnie i do tego daje dużo światła
Tutaj przed garażem świeżo po oklejeniu naklejkami mocy
Tak wygląda środek z bagażnika. Mocowanie na kaski robione na szybko ale się trzyma...jeszcze
Trochę czasu poświęciłem na zrobienie dolotu i udało się. Puszka jest od Eclipsa bo taki miałem filtr stożkowy, trochę uciąłem szlifierka ,trochę pospawane, trochę oklejone i jest git. Może nie wygląda to jak dedykowany dolot Simoty ale spełnia podobne funkcje. Oczywiście zrobiłem dziurę w zderzaku i poszła rurka ameliniowa 80 mm oraz na tą chwilę puszka po orzeszkach solonych Felix
Na koniec ładne zdjęcie z Monte Karlino ( na tym zdjęciu widać że już wcześniej zgubiłem dekielek od jednej felgi )
Bizi78 - 25-03-2017, 09:59
| KamilZ napisał/a: | Mocowanie na kaski robione na szybko ale się trzyma...jeszcze |
Wygląda jakbyś suszył gacie .
KamilZ - 25-03-2017, 10:43
No trochę tak ogólnie na BK gość pociągnął mi za te gacie i się podarły więc na szybko trytki poszły w ruch. Muszę to lepiej ogarnąć
Krzyzak - 26-03-2017, 21:26
Zainspirowałeś mnie i na 22.04 jestem umówiony na przyciemnianie szyb w kombi. Folię jeszcze wybiorę, ale myślę nad czymś 60-80%.
KamilZ - 26-03-2017, 21:45
Ja zrobiłem 5%. Polecam Ci firmę http://autofolie4u.com/pl/ mają chyba najtańsza i nie jest bardzo gruba przez co się dobrze kładzie i kurczy. Jeśli chcesz zrobić tylne szyby to między 10 a 30 % bo przez 50-60% to wszysko widać.
Powodzenia. Dzisiaj wrzucę kilka fotek jeszcze to sobie zobaczysz jak to wygląda
