[97-04]Galant EAxA/W - [FAQ] sonda lambda w Galancie EAxx
aerodeck - 10-09-2012, 19:36
Panowie , proszę o poradę. Mam MISIS EA5A '98 2.0 16V . Szukam SONDY LAMBDA NTK/NGK . Zazwyczaj w opisach piszą że jest do Gala V (do96r) albo tylko do Gala. Podaję przykład http://allegro.pl/orygina...2621695101.html Powiedzcie mi , proszę , czy ta sonda będzie pasowała do mojego Misiaczka ? Pytam , bo , mimo że przeczytałem 30 stron postów w tym temacie , to już się pogubiłem w tym wszystkim.
Ps.: Podziękowania dla fj_mike oraz dla robertdg za pomoc.
Hugo - 10-09-2012, 23:17
aerodeck, pasuje.
wonsz - 23-09-2012, 13:55
| Zhan napisał/a: |
Mam cichą nadzieję, że spalanie spadnie, przynajmniej przy dynamicznej jeździe bo do tej pory było tak, że przy ostrej jeździe czuć było zgniłymi jajami co raczej sugeruje o zbyt bogatej mieszance. |
Ktoś miał podobny problem z tym nieprzyjemnym zapachem?
Instalacja BRC.
booohal - 23-09-2012, 18:59
wonsz, Jak najbardziej. Kat wyleciał, problem zniknął.
wonsz - 23-09-2012, 19:33
Czyli co muszę wywalić katalizator i dać w zamian co? A może wystarczy wyregulowac instalacje gazową?
booohal - 23-09-2012, 19:44
wonsz, Ja się tam nie znam. U mnie po prostu pomogło. Dałem zwykły tłumik przelotowy w zamian. Operacja ta jest oczywiście teoretycznie niedozwolona. Mogą być problemy z przeglądem jak nie masz ''kogoś''
adamos25 - 14-10-2012, 10:35
Koledzy proszę doradzacie a mianowicie chciałem podłączyć przewód od sterownika Stag 200-4 / fioletowy / do sondy lambda i nie wiem w który przewód od sondy lambda mam go wpiąć ,/ załączam opis kolorów na sondzie i we wtyczce do auta /
http://speedy.sh/bDnfH/Sonda-Lambda-11.docx
paw3los - 27-10-2012, 09:09
Panowie mam szybkie pytanie: P0155 Oxygen sensor2(front) heater - co mam powiedzieć mechanikowi, żeby było jednoznacznie którą sondę ma wymienić w polifcie. Pewnie by wiedział po tym błędzie, ale wolę się upewnić
Zolar - 01-11-2012, 00:55
Czy smród zgniłymi jajami spowodowany jest tylko rozregulowaniem instalacji czy może jednak oznaczać konieczność wymiany sondy lub czegoś innego?
wonsz - 01-11-2012, 09:27
Też mam ten problem i z tego co ktoś pisał wyżej pomogło mu wywalenie kata.
Zolar - 01-11-2012, 10:48
| wonsz napisał/a: | | Też mam ten problem i z tego co ktoś pisał wyżej pomogło mu wywalenie kata. |
Ale żeby w ogóle jeździć bez kata? Da się tak w ogóle?
Sytuacja jest dziwna bo tymi jajami to zajedzie tak raz na 2-3 dni. Najgorzej jest jak jadę z kimś i muszę ściemniać że to akurat stanęliśmy nad studzienką ściekową
wonsz - 01-11-2012, 13:39
Strumienica idzie zamiast kata. Tylko czy wtedy ta sonda co jest za katem nie zeświruje.
Tak problem rozwiązała jedna osoba, nie wiem od czego ten smród jest.
Owczar - 01-11-2012, 14:05
| paw3los napisał/a: | | Panowie mam szybkie pytanie: P0155 Oxygen sensor2(front) heater - co mam powiedzieć mechanikowi, żeby było jednoznacznie którą sondę ma wymienić w polifcie. Pewnie by wiedział po tym błędzie, ale wolę się upewnić |
Pierwsza sonda od strony chłodnicy, ta przed prekatem. Zanim ją wymieni niech sprawdzi rezystancję grzałki.
Kamil_Ziomek - 02-11-2012, 14:16
Wpadłem na pomysł że przetestuje sondy lambda te tanie. Jak na razie sonda bosal (100zł) 2 miesiące - idzie na reklamacje. Sonda przestała wskazywać grzałka dobra.
Teraz biorę magneti marelli (120zł), Jak dojdę do następnej dam znać.
Owczar - 02-11-2012, 14:23
Fj_mike jeździ na taniej sondzie NTK już chyba 2 lata U mnie też siedzi taka od niedawna. Działa identycznie jak Bosch na drugim banku.
