[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
Owczar - 16-02-2011, 21:53
Nie wiem czy jak wyjmiesz schowek na okulary to czy nie wyciągniesz oprawki. Ale jeśli robisz to pierwszy raz to będziesz miał ją ciężko wyczuć palcami
Hugo - 16-02-2011, 22:52
| Matik608 napisał/a: | | Musze kopać cała konsole środkową łacznie z radiem i klimatronikiem czy można jakoś inaczej to zrobić? | Można Pierwszy raz wymieniłem tą żarówkę odkręcając plastik z lewej strony konsoli (wzdłuż prawej nogi kierowcy). W sumie jedna robota to czy to wyjmiesz.
Matik608 - 18-02-2011, 20:05
| Hugo napisał/a: | Można Pierwszy raz wymieniłem tą żarówkę odkręcając plastik z lewej strony konsoli (wzdłuż prawej nogi kierowcy). W sumie jedna robota to czy to wyjmiesz. |
dzieki Hugo, tak własnie zrobilem i to chyba najprostrzy sposob
Owczar, a jak wymontowac ten schowek na okulary? jak mialem rozebrana ta obudowe od strony pasazera wszystko bylo tam widac ale niestety nie udalo mi sie w zaden sposob
Torp12 - 24-02-2011, 19:30
A ja mam pytanie jak wyjac przyciski od przeciw halogenow i tylnych przeciwmglowych zeby dostac sie do zarowek oraz panel sterujacay lusterkami???
pozdr.
fergul11 - 24-02-2011, 19:48
torp w poscie(9 od góry) martiego na tej stronie w słowie TU
http://forum.mitsumaniaki...ghlight=#156893
Torp12 - 25-02-2011, 14:32
Dzięki wielkie fergul.
Mam teraz jeszcze prośbe kto ogarnia dobrze temat podświetlenia.
Ponieważ każdy element jest gdzieś indziej opisany odnośnie jakie diody, ledy i zarówki pasują najlepiej, a nie wszystkie linki (szczególnie allegro) działają mam prośbe o podanie najlepszych diód/ledów albo zarówek do każdego elementu, a wiec:
-panel lusterek
-halogeny
-regulacja wysokości świateł
-wyświetlacz i przyciski klimatronika
-popielniczka
-zapalniczka
-schowki
-zegary HC (myśle nad zmiana koloru głownego)
Chciałbym raz a dobrze zakupić a potem wymienic. Także jakby ktos to mógł zebrac do kupy bede wdzięczny. Do tego sugestie czy diody na 12V czy inne z opornikami? Jesli oporniki to tez jakis link:)
Z góry dzieki za pomoc.
Pozdr.
Owczar - 25-02-2011, 14:38
Torp12, przeczytaj ten temat od początku i wszystkiego się dowiesz.
http://forum.mitsumaniaki...2a2760942f4ce37
| Torp12 napisał/a: | | zegary HC (myśle nad zmiana koloru głownego) |
Nie da się zmienić.
Torp12 - 25-02-2011, 16:35
Owczar tak jak napisalem linki do allegro z pierwszych stron tego tematu nie dzialaja i ciezko sie wszystkiego dowiedziec....
BTW to nie sa zegary HC z niebieskim??
Owczar - 25-02-2011, 16:42
| Torp12 napisał/a: | | Owczar tak jak napisalem linki do allegro z pierwszych stron tego tematu nie dzialaja i ciezko sie wszystkiego dowiedziec.... |
Ale w treści postów w tym temacie są opisy jakie kto zastosował żarówki lub diody i łatwo je znaleźć na allegro.
To są zwykłe zegary podświetlone białymi-zimnymi diodami.
piotrkor1 - 17-04-2011, 15:11
| jkrzysztof80 napisał/a: | dziś pobawiłem się z wymianą na diody w przełącznikach i tak to wydląda
Obrazek |
Czy ktoś się orientuje co to za przycisk obok TCL?Chodzi o czerwony przełącznik???
mar111cin - 17-04-2011, 20:37
jak zawsze sobie wykrakałem... (powiedziałem o jak fajnie że mi się świecą oznaczenia na tiptronicu, bo jakby się spaliły to ciężko by było wymienić)
no i się spaliło coś albo rozłączyło, bo zgasły wszystkie naraz.
teraz pytanie bo znalazłem że w manualu to trzeba wyszarpać do góry, tak jak na tych fotkach http://sunnytoeter.de/?p=125
tylko w automacie tam nie jest tak miękko i musiałbym wsadzić śrubokręt i podważyć. czy tak powinno się to wyciągać ? nic nie połamię ?
Juiceman - 17-04-2011, 22:05
Robisz tak samo 5sek i masz wszystko na wierzchu podważasz leciutko śrubokrętem i wyjmujesz ręką
pompec - 18-05-2011, 01:02
dzisiaj rozprawiłem się z podświetleniem tablicy rejestracyjnej diodami... diody zakupione w norauto, czterodiodowe w kolorze białym... poniżej zdjęcie przykładowe
problem polegał na tym, że żarówki są umieszczone pod kątem, a ponieważ te diody świecą bardzo intensywnie ale kierunkowo, to podświetlenie było niesymetryczne (leciało w lewą stronę)... początkowo wpadłem na pomysł aby przekręcić prawą lampkę o 180', tak aby świeciła w prawo... niestety efekt był taki sobie (jasny początek i koniec tablicy, środek ciemny)... wreszcie przyszedł mi szatański pomysł do głowy... ponieważ te diody mają taki płaski cokół, który wchodzi w oprawkę, postanowiłem go podgiąć tak, aby wyprowadzić główkę do pionu... nawet jeżeli plastik się przełamie, to nic, połączenie elektryczne jest... poniżej zdjęcie z zaznaczoną osią przegięcia
pozostał jeden problem do rozwiązania... mianowicie oprawka w lampce jest zorientowana w złym kierunku (żarówka nie idzie do pionu, tylko zaczyna patrzeć jakby do tyłu)... wystarczy tę oprawkę przekręcić o 90' i wtedy przegięcie trzonka doprowadza snop światła do pionu... jeśli napisałem to niezrozumiale to sorry... efekt jest na prawdę super...
m6riano - 18-05-2011, 06:56
Niepotrzebny twój trud:
http://sklepy.allegro.pl/...62.html?shops=1
trzabyło kupić coś takiego...;-)
robertdg - 18-05-2011, 09:26
m6riano, tyś normalnie powinien być szpec od oświetlenia
