L200 Techniczne od 2006r - Oponki dla eLżbietki
namotore - 01-11-2009, 11:55
205 to do golfa tdi zeby sie dobrze prowadzil i oszczedny byl, 245 to minimum dla Eli, przed 2006 i po wg mnie. amen
HugoOrmo - 02-11-2009, 11:00
oryginalnie najubozsza elka w salonie jest obuta w 205'ki...wyglada koszmarnie ale jezdzi...nawet kiedys pewen jegomosc z forum uczestniczyl w spotkaniu na torze w Gdyni i przejechal wszystko bez problema swoim "arabem"... Zlomek zwal sie ten jegomosc...
ale moze faktycznie poszukac czegos szerszego...
pzdr
namotore - 02-11-2009, 14:01
ja bym w/w wyczyn przypisal talentowi kierownika a nie laczkom. 195/75 R 16 tez przeciez mozna zalozyc od biedy ale za wskazania predkosciomierza i wyglad nie recze .
Ogolnie to tak: jak masz kase na opony to kup 245 lub szerzej. Jesli masz kase na blacharza to wez 205
griszaa - 02-11-2009, 16:50
Dzieki koledzy takich odpowiedzi potrzebowałem bo na tamtym podforum mało kto pisze
chyba muszę Qpić nowszą ELE
PZDR
Tenere - 02-11-2009, 23:08
| namotore napisał/a: | ja bym w/w wyczyn przypisal talentowi kierownika a nie laczkom. 195/75 R 16 tez przeciez mozna zalozyc od biedy ale za wskazania predkosciomierza i wyglad nie recze .
Ogolnie to tak: jak masz kase na opony to kup 245 lub szerzej. Jesli masz kase na blacharza to wez 205 |
Z szerokością bym raczej nie przesadzał i nie przekraczał 245. Oversizing podczas jazdy po czarnym tylko przeszkadza. W poprzednim samochodzie miałem fabryczne 245 i puki nie zacząłem kombinować autko jeździło optymalnie - dobrze po szosie i w terenie dawało radę (tylko wyglądało jak przedwojenny tramwaj - to fakt). Jak zapodałem 265 trochę pogorszyły się osiągi i nieznacznie wzrosło spalanie. Kiedy doszedłem do szerokości 325... zrobiło się naprawdę mułowato. Nie wspomnę już o precyzji prowadzenia w koleinach czy po ubitym śniegu
No ale trzeba przyznać, że pojazd wyglądał jak monster truck i w terenie robił jak czołg.
HugoOrmo - 03-11-2009, 10:24
245-265 na nowej eli to optimum - ja mam 255 i zimowki 245 na 17"...gdybym mial 16" jezdzilbym na 265/70... i tyle... 325 to juz przesada dla std pudla no chyba ze ktos buduje arctic truck...
pzdr
griszaa - 04-11-2009, 20:39
http://moto.allegro.pl/it...139_7_zima.html a te oponki co o nich myslicie ??
[ Dodano: 06-11-2009, 16:15 ]
Sytuacja sie zmieniła ..
mam kasiorke na nowe opony oraz Felunie
jakie oponki proponujecie do Mojej Eli ?
przypominam przewaznie jeżdzę po asfalcie ale czasami muszę wjechać w teren co mi polecicie
a felgi ? lpiej alumy czy stalówki jeśli tak to jakie ?
[ Dodano: 06-11-2009, 23:19 ]
http://moto.allegro.pl/it...70r16_nowe.html
co powiecie o tych oponkach ??
jacek z płocka - 10-11-2009, 11:32
Witam, mam 255/70/16 zimówki goodrich winter slalom.
Zalety eli na takim rozmiarze :
mniej odczuwane nierówności, mniej podskakuje (chyba są bardziej miękkie) licznik dokładniej pokazuje prędkość, w koleinach tak samo jak na 245/65/17, mam skrzynię automat, który jakoś płynniej współpracuje z resztą napędu.
Wady : 0,7 litra paliwa zużycie w górę.
Pzdr
griszaa - 11-11-2009, 10:44
znalazłem fajny komplecik kół http://moto.allegro.pl/it...i_zimowymi.html
tylko czy ET - 38 to nie za dużo do Eli - Mojej Eli ?
gdzie znaleźć jakąś rozpiskę jakie rozmiary felg do L200
[ Dodano: 12-11-2009, 13:28 ]
A co powiecie o tych oponach
http://moto.allegro.pl/it...ia_bfg_a_t.html \
są regenerowane ... jakie macie przeżycia z regenerowanymi oponami mozecie mi je polecić ? mam "okazję kupić razem z Felgami stalowymi CHromowanymi ( nowymi ) jeszcze w pudłach za 2640 PLN brutto ( na firmę ) czyli 1904 PLN netto opłaca się
zbyniek - 12-11-2009, 15:44
Przymierzam się do opon zimowych Cooper Discoverer M+S.
Doczytałem się, że użytkownicy tego modelu ogólnie rzecz biorąc są zadowoleni.
Aczkolwiek chętnie dowiedziałbym się jak opona zachowuje się jesienią i zimą na czarnym suchym i czarnym mokrym (myślę o deszczu) w stosunku do oryginalnie zakładanych Duellerów.
Dodam, że nie mam żadnych doświadczeń w tym względzie, jeżdżę spokojnie. Czeka mnie natomiast trochę podróży jesienno-zimowych z przyczepą kempingową.
Kibloo jezeli możesz parę słów, wiesz dla takiego co to wie tylko gdzie w L-ce jest kierownica.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, a mianowicie czy kombinować coś z rozmiarem opon?
Może np. 245/70R17? Bo z szerokością to raczej chyba nie.
griszaa - 23-11-2009, 05:39
no i problem się rozwiązał
zaqpiłem zimóweczki BFG 31x10.5x15 jutro dorzucę foteczki mojej "ZIUTY" jak wygląda w zimowym obuwiu
Matins - 01-12-2009, 01:36
Mam Nokiany od października, jedyny minus to, to że są głośne przy 120 ale do h...p... to są opony zimowe więc nie do kosmicznych prędkości, z którymi i tak pomykam
Póki co na mokrej nawierzchni trzymają się jak poseł stołka, a po 4000km nie widać śladów zużycia więc nie wiem skąd info że po 20k km są to slicki, więcej powiem po zimie, a że odwiedzę Finlandię to w zimowym terenie będzie okazja się sprawdzić.
HugoOrmo - 29-12-2009, 12:28
No, wczoraj udalo mi sie zdjac Yokohamy i zalozyc Pirelki. Pomimo tego, ze na Yokohamach tez jest znaczek M+S to w porownaniu z typowymi zimowkami jakimi sa Pirelki - wysiadaja. Elka trzyma sie drogi jak przyklejona...najwieksza wada Yokohamy w zimie bylo szybkie zrywanie przyczepnosci podczas hamowania na osniezonej nawiezchni...sama trakcja po japonsku (jako-tako), natomiast na okres wiosna/lato/jesien uniwersalny ATS jest super
pzdr
johnyxii - 04-01-2010, 19:58
jeżeli można
w standarcie l200 na alu ma ma 245/65/17
co mowi 245mm szerokości opony
wyskokość stanowi 65% szerokości opny
a 17 obręcz felgi
jak ktoś podmieni i założy np. 245/75/17
musi liczyć się z tym żę obwód koła jest dużo większy przez co prędkościomierz przekłamuje mniej więcej jeżeli masz na liczniku 90km/h faktyczna twoja prędkośc wynosi ok 100km/h
przy okazji samochód jest troszkę słabszy (przy tym silniku wogóle nie odczuwalne), i plus prześwit pod autem większy przydatrne na off
wyniki spr. na swojej elce mam założone goodyear terian K/O 50% off 50% szosa 245/75/17 (w polskich katalogach piszą żę letnia ale nawet nagumach jest m+s i na zimę świetna)
większe już nie wejdą bo będą przy skręcie drapały nadkola
Anonymous - 04-01-2010, 21:31
Nie chcę zakładać nowego tematu, ale by zwiększyć swoją wiedzę odnośnie L200 mam pytania.
Jaki rozmiar ma felga w eL200 w wersji HP Intense+? Jaki rozmiar felgi ma starsza eLka (ta słabsza, bez przydomka HP)? I jak szeroką oponę można na oryginalną felgę założyć by dało się jechać - mam tu na myśli szerokość 265 - ?
