Nasze Miśki - Misiek został napadnięty :( (czyli moje z Miśkami przygody)
wichura1 - 09-02-2013, 10:59
Wczoraj wymieniłem komplet sprzęgła, dziękuję Krzyżakowi za konsultacje. Oczywiście jak zwykle miał rację, więc docisk też musiałem dokupić. Jeżeli ktoś ma dostęp do sklepów stacjonarnych (gdzie można obejrzeć towar), tak jak ja do Intercars, polecam zakup docisku sprzęgła fimy EXEDY/NEXUS. Po rozpakowaniu okazało się, że kosztujący 260PLN NEXUS to LUK, który w Intercars kosztuje 520PLN.
Awaria Carismy wyniknęła nagle, objawiała się furkotem łożyska oporowego sprzęgła. Na szczęście samochód bez problemów dojechał do garażu zakupując po drodze części. Części, które zastosowałem do naprawy to docisk sprzęgła LUK, sprzęgło AISIN (made in Japan) i łożysko oporowe SKF. Po 10 godzinnej walce ze śrubami, które chyba dobierano przypadkowo, bez żadnego logicznego wytłumaczenia rozmiarów łbów i nakrętek ,Cari śmiga cichutko jak poprzednio. Nadmienię, że fabryczny zestaw był VALEO z oznaczeniami Mitsubishi, więc jak na ponad 200.000km Valeo nie jest takie złe.
wichura1 - 09-02-2013, 11:09
Jeszcze jedno muszę wam przyznać rację, zostałem zmuszony do wymiany paska alternatora, Contitech, który nabyłem pół roku temu piszczał jak porypany. Zamieniłem go na Mitsuboshi i problem zniknął. Przy okazji wymieniłem filtr powietrza i świece.
Krzyzak - 09-02-2013, 21:56
to stare łożysko wybrakowane jakieś
a docisk stary trudno ocenić z tej strony, co pokazałeś
wichura1 - 10-02-2013, 00:07
Docisk został wytarty przez łożysko około 1,5mm. Nie chciałem ryzykować ponownego demontażu skrzyni za kilka miesięcy, wiec go wymieniłem. Co do samego łożyska był jeszcze pierścień osłaniający, cały popękany, ale kosza poliamidowego wogóle nie było.
wichura1 - 03-03-2013, 19:58
Dzisiaj musiałem zrobić poprawkę. Po wymianie sprzęgła, podczas montażu tulejek dżwigni zmiany biegów, nie zostały one wyczyszczone i nasmarowane. Biegi zaczęły wchodzić coraz ciężej. Operacja trwała około 20-30 minut, biegi wchodzą teraz bardzo łatwo, można je wrzucać jednym palcem.
wichura1 - 21-05-2013, 22:43
Teść właśnie nabył Space Stara DG5ALNJEL6 czyli 1.8 SOHC Komfort 112KM. Super stan, z wad niedziałająca tylna wycieraczka (już ją naprawiliśmy), czujnik Parktronic Mitsubishi (zerwane kable od 3 czujników niedługo naprawimy).
wichura1 - 27-05-2013, 22:27
Zapomniałem napisać, że samiast czyścić kupiłem i wymieniłem nieszczęsne wypalone przkaźniki A/C CLUTCH i COND. FAN Lo. Temperatura wydmuchiwana, przy ustawieniu Max Cool wyniosła minimalnie 6,5 stopnia Celsjusza. Niestey nie udało się zrobić zdjęcia tej temperatury z powodu zbyt powolnego aparatu w telefonie
Krzyzak - 28-05-2013, 09:12
co to za przekaźniki? ile kosztują?
montuję klimę w E32 i wstawiłem tam przekaźniki z Colta (25A Denso), ale wolę wiedzieć na przyszłość
wichura1 - 01-06-2013, 10:52
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=80170
koszt 24PLN za dwa u mnie
wichura1 - 08-07-2013, 09:28
W piątek zabrałem się za naprawę fotela kierowcy (pasażera ma drobne sprawy do zrobienia, ale zabrakło czasu). Udało mi się kupić za 165PLN dwa kompletne fotele z moim kolorem tapicerki, oczywiście też z drobnymi wadami. W moim fotelu wymieniłem uszkodzoną matę grzewczą siedziska, oraz gąbkę. Tapicerkę siedziska wyprałem, a tapicerkę oparcia wymieniłem (też wyprana). Wymieniłem nieszczęsne sprężyny siedziska (2 uszkodzone). Zastosowałem dwie sprawne z zakupionego fotela kierowcy, oraz cały dodatkowy zestaw sprężyn z zakupionego fotela pasażera. Żeby zamontować 2 zestawy sprężyn, musiałem rozwiercić otwory w ramie siedziska do średnicy 5mm.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany mam do wydania sprawne ramy foteli z poduszkami powietrznymi bocznymi:
kierowcy - bez siedziska, bez tapicerki na oparciu (tylko gąbka i sprężyny),
pasażera - bez siedziska, kompletne oparcie,
Jeżeli nikt nie weźmie zawiozę na gratowisko, ze względu na poduszki powietrzne (nie chcę mieć znajomego złomiarza na sumieniu)
Matejko - 08-07-2013, 11:29
| wichura1 napisał/a: | | ze względu na poduszki powietrzne (nie chcę mieć znajomego złomiarza na sumieniu) |
zbierz sasiadow i odpal przed blokiem frajda niesamowita
wichura1 - 03-08-2013, 22:36
Klima wyczyszczona chemicznie, trochę upierdliwy ten filtr elektrostatyczny. Trzeba go co roku umyć, co wiąże się z demontażem kilku elementów i gruntownym myciem samego filtra. Ale podczas mycia widać że filtr spełnia swoją funkcję bardzo dobrze.
wichura1 - 01-09-2013, 21:50
Dzisiaj pod "Plazą" jeden pan stwierdził, że to miejsce, które minął mu pasuje. Wrzucił wsteczny i cofnął, ignorując lusterka, mnie i cari. Zderzak wduszony, grill wygięty, zgięty wspornik pod klapą, wygięte mocowania świateł. Ogólnie niefajnie, dobrze, że chociaż był ubezpieczony.
tresorex - 01-09-2013, 22:33
o panie... szkoda całkowita
wichura1 - 17-09-2013, 15:43
Wszystko na dobrej drodze, Compensa poszła na ugodę. Wypłacą mi 2000PLN, na fotce Cari u blacharza. Oprócz przodu zrobię przy okazji korozję na błotnikach,wymienię wlew paliwa bo mam zżarty i pomaluję nieszczęsne matowiejące: dach i maskę.
