Nasze Miśki - Frankenstein CC5A
Hubeeert - 20-09-2011, 08:09
Poduszki silnika mają za zadanie ograniczyć drgania, ale... niestety nie są wytrzymałe. Albo komfort, albo reakcja na gaz i wytrzymałość. Chyba każdy widział jak po dodaniu gazu silnik się przechyla - to jest własnie ruch na poduszkach.
cns80 - 20-09-2011, 08:22
Engine Torque Damper
I nie pitol się z dorabianiem poduszek, bo albo Ci je pozrywa, albo będzie trzęsło budą. A tu masz kompromis
Kształty i długości są różne więc na pewno coś dobierzesz.
Możesz spróbować używek od aut które były w niego wyposażone fabrycznie:
http://allegro.pl/mercede...1797766389.html
http://allegro.pl/poduszk...1799286702.html
http://allegro.pl/volvo-4...1804760694.html
http://allegro.pl/amortyz...1814350578.html
http://allegro.pl/amortyz...1814350579.html
http://allegro.pl/mercede...1816382042.html
http://allegro.pl/amortyz...1820398288.html
http://allegro.pl/lexus-r...1821487816.html
FILMIK
Kleju - 20-09-2011, 15:13
| cns80 napisał/a: | | Engine Torque Damper |
Dokładnie, też będę do siebie takie coś robił.
rosomak1983 - 20-09-2011, 15:40
Ile to kosztuje
Kleju - 20-09-2011, 15:48
| rosomak1983 napisał/a: | Ile to kosztuje |
W malezji gotowy zestaw do 4G9x kosztuje około 230zł + przesyłka...
W pl można zrobić samemu i spokojnie się zamknie w kwocie max 100zł
rosomak1983 - 20-09-2011, 16:58
| Kleju napisał/a: | | się zamknie w kwocie max 100zł |
jak masz recepte to podziel sie, co gdzie kupic. Moze komus sie przyda, a nóz u siebie tak zrobie
harpagan - 21-09-2011, 09:49
| Hubeeert napisał/a: |
Poduszki silnika mają za zadanie ograniczyć drgania, ale... niestety nie są wytrzymałe. Albo komfort, albo reakcja na gaz i wytrzymałość. |
Zdaję sobie sprawę, że coś za coś. Nie liczę na to że zachowam seryjny "komfort" wzmacniając wytrzymałość, ale chciałbym znaleźć jakiś kompromis. Na razie jest to mój codzienny samochód, a nie 100% zabawka.
| cns80 napisał/a: |
Poduszki i tak mam do wymiany to pokombinuje, a o damperku fakt można w wolnej chwili pomyśleć
Kombinowaliśmy już z Klejem kiedyś, ale dedykowany za drogi
Kleju - 21-09-2011, 13:43
| rosomak1983 napisał/a: | | jak masz recepte to podziel sie, co gdzie kupic... |
Flansze trzeba samemu pomierzyć i dać gdzieś do wycięcia. Siłownik można kupić w sklepie motoryzacyjnym, taki krótki jest bodajże od Laguny. Ale dowiem się konkretniej.
Ori wygląda tak:
Jest przykręcony do elementu montażowego poduszki. Ja chcę zrobić inaczej, coś w ten deseń:
cns80 - 21-09-2011, 14:07
Tylko że to jest silnik umieszczony wzdłużnie. W silniku umieszczonym poprzecznie ten amortyzator powinien być między grodzią a silnikiem lub ewentualnie między pasem przednim a silnikiem jeśli ma zdolność tłumienia w naciągu, a nie tylko w dobiciu.
http://moto.allegro.pl/am...1818239027.html
Tu jest pierścień regulujący wstępne napięcie sprężyny Mam taki w Jadźce
A tu króciutki amor: http://moto.allegro.pl/am...1828436116.html
A tu o ile mnie pamięć nie myli z nabojem gazowym starego typu do regulacji twardości http://moto.allegro.pl/ya...1831670429.html
rosomak1983 - 21-09-2011, 16:54
rozumiem ze w miare taki amor wytrzymuje ???
cns80 - 21-09-2011, 22:02
| rosomak1983 napisał/a: | | rozumiem ze w miare taki amor wytrzymuje ??? | W motocyklu jakieś 56 tyś na polskich drogach (właśnie wymieniłem) Masa statyczna do resorowania to jakieś 60% z 200 kg, ale dynamiczne obciążenie sięga pewnie ok 350-400 kN. Oczywiście to wszystko w pionie. Silnik będzie próbował wykonywać ruch wokół wału korbowego i zakładając że waży 100-150 kg i przeniesie ok. 200-300 Nm to tak na oko powinien dać radę nawet ten ze skutera, który podałem w linku wyżej. W zasadzie trzeba by zrobić 3 rzeczy:
1. Policzyć dokładniej te siły
2. Zastanowić się jakiej wartości amor jest potrzebny
3. Zastanowić się czy potrzebny jest amor ze sprężyną czy wystarczy sam. I co taka sprężyna da w tym ruchu.
harpagan - 28-09-2011, 08:23
Spy photo
rosomak1983 - 28-09-2011, 15:58
kompresor ? tylko pytanie czy tylko bo mi sie zdaje ze cos wiecej bedzie
PS maska Ci sie tak odruznia od błotnika czy tylko sie wydaje ???
Matejko - 28-09-2011, 22:14
ha, a ja wiem co bedzie....
bedzie bardzo szybko
rosomak1983 - 29-09-2011, 02:20
Ja tez sie domyslam kompresor (?) ale raczej tak skoro mała chlodnica i intercooler plus..... wygadał sie kiedys Mateusz z All-parts
