Nasze Miśki - Polarny ninja
rosomak1983 - 08-07-2009, 19:57
Kupiłem nowe świece NGK, (bo silniczek pomimo dobrej jazdy czasem jakby przerywał) tyle ze po wymianie cos zaczeło swirować w zapłonie Generalnie jutro zrobie podmianke drugiego aparatu zapłonowego i sie okaze.
Dodatkowo mierzyłem dzis kompresje na cylindrach w ,,nowym'' silniku.
1. 13
2. 14
3. 13
4. 13
Chyba dobrze (wieksza niz w poprzednim), własciciwie co mozna na tej podstawie powiedziec?????
Anonymous - 08-07-2009, 21:54
Wartości są mniej istotne jak różnice pomiędzy poszczególnymi. Jest git-nie szukaj dziury
W 1.6 nie dłub bo to bezsens(nie zamierzam nikogo urazić) - 2.0 pakuj lub 2.4 jak Nysan - aporopo właśnie dzisiaj(teraz) łączą do kupy z Leszczem 4g63 z 4g64.
rosomak1983 - 09-07-2009, 14:53
| autoR napisał/a: | Jest git-nie szukaj dziury |
nie szukam ale albo zapłon albo cos innego zmula...
| autoR napisał/a: | | W 1.6 nie dłub bo to bezsens(nie zamierzam nikogo urazić) |
spoko luz ale nie zapominaj o 1.3 w swojej strartletce Apropo uturbienie to chyba nieopłacalne.... by było.
londolut - 09-07-2009, 18:10
| rosomak1983 napisał/a: | | nie zapominaj o 1.3 w swojej strartletce | Starleta to akurat całkiem inna bajka 750 kg, 1.3 turbo grubo ponad 100 kucy i przede wszystkim FABRYKA - czyli można dużo więcej lekkim lolem bo jest T
pawela - 09-07-2009, 20:18
| rosomak1983 napisał/a: | | autoR napisał/a: | Jest git-nie szukaj dziury |
spoko luz ale nie zapominaj o 1.3 w swojej strartletce Apropo uturbienie to chyba nieopłacalne.... by było. |
ostatnio na coltmanii 3 osoby uturbiły 4G92, 0.4-0,5 bara więc na sofcie, moc ok 160KM, koszt 5-8k
rosomak1983 - 09-07-2009, 20:27
| pawela napisał/a: | | ostatnio na coltmanii 3 osoby uturbiły 4G92, 0.4-0,5 bara więc na sofcie, moc ok 160KM, koszt 5-8k |
czy nie lepiej swapować 1.8 Gti przy tych kosztach??? Acha ile im to pali benzy???
Najchetniej włożyłbym nitro i uzywał raz na 3 miesiace
Wogóle to dzis przełożyłem aparat zapłonowy ze starego silnika i musze powiedziec ze chyba strzał w dziesiake!!!!!
Po pierwszych testach dynamika jazdy jest wiecej niz zadawalajaca... Na innym aparacie (zamontowanym razem z silnikiem który kupiłem) przerywał przy przsyspieszniu co powodowało zmułe... I choc na dynamike poprzedniego silnikora nie moge narzekać wydaje mi sie ze ten ,,nowy'' jest troszke bardziej dynamiczny Najlepsze jest to ze o mały wlos nie sprzedałem aparatu zapłonowego (tego sprawnego ze starego silnika)...
macieekg - 10-07-2009, 00:01
| rosomak1983 napisał/a: | | pawela napisał/a: | | ostatnio na coltmanii 3 osoby uturbiły 4G92, 0.4-0,5 bara więc na sofcie, moc ok 160KM, koszt 5-8k |
czy nie lepiej swapować 1.8 Gti przy tych kosztach??? |
Najlepiej to swapować 1,8 i uturbić
btw. strasznie podoba mi się twój lancerek w białym mu do twarzy,
wogole ta generacja ma w sobie coś co przyciąga oko.
Jak czytam co z nim robisz to chyba jest jednym z tych ideałów.
karolgt - 10-07-2009, 01:48
| macieekg napisał/a: | | Jak czytam co z nim robisz to chyba jest jednym z tych ideałów. |
dokładnie i nie często spotykany.
Ostatnio widziałem jednego białego CB0 w Krakowie ale w starsznym stanie, odrazu pomyślałem że ten Rosomaka powinno sie pkazywać właścicielą takich zaniedbanych żeby im było wstyd
helmansph - 10-07-2009, 07:57
karolgt, Dokładnie autko Rosomaka powinno być przykładem, w Wałbrzychu też spotkałem już kilka razy takiego białego CBO, ale tamten to "zgnita padlina" niestety, a autko Rosomaka jest pięknie utrzymane .
rosomak1983 - 10-07-2009, 14:56
| macieekg napisał/a: | | to chyba jest jednym z tych ideałów. |
heh no dzieki ale jeszcze sporo jest do zrobienia...
| helmansph napisał/a: | | jest pięknie utrzymane . |
przyznaje ze jest zadbane...
rosomak1983 - 17-07-2009, 03:37
Autko jest u blacharza, robione jest nadkole z tyłu. Progi pomalowane czekaja juz na założenie... no ale najpierw nadkola rzecz jasna... Co do silnika to śmiga az miło... obroty ładne, dynamika super.
karolgt - 17-07-2009, 10:23
| rosomak1983 napisał/a: | Autko jest u blacharza, robione jest nadkole z tyłu. Progi pomalowane czekaja juz na założenie... no ale najpierw nadkola rzecz jasna... Co do silnika to śmiga az miło... obroty ładne, dynamika super. |
no to pochwal sie efektami jak już będą.
U mnie juz wszystko zrobione, pozostały tylko zdjęcia ale to w sobote
rosomak1983 - 17-07-2009, 10:27
karolgt, jak monotwałes na kleju od szyb???
karolgt - 17-07-2009, 11:51
| rosomak1983 napisał/a: | karolgt, jak monotwałes na kleju od szyb??? |
poczatkowo tak, ale średnio mi to wyszło, bo po prostu nie mialem gdzie.
Naszczeście znalazłem goscia ktory zajmuje sie tylko plastikami i za 100 zl mi to naprawde super przykleił.
Dawał nie na kleju do szyb tylko czyms innym, podobno bardziej uniwersalnym, ale nie pamietam nazwy;/
pytałem go o patent jak to przyklejać i już wiem
podjeżdzasz pod krawężnik na parenaście cm, w miare równolegle. Przykładasz próg, przyklejasz a potem docinasz krótkie deski i "wbijasz" je miedzy samochod a krawężnik
bo dociskanie jakimis deskami, opierac cos itd, nie zdaje egzaminu, za slabo dociska i potem sie przykleja ale nie jest aż tak mocno dociśnięte.
rosomak1983 - 17-07-2009, 13:56
Dzieks Karol, choc ja spróbuje na kleju do szyb. Mam ori progi z EVO wiec sa zaczepy itp. A wszystko gra plug and play... Myslałem nad zrobieniem dziur ale chyba jednak lepiej na kleju...
