Hugo - 31-10-2010, 15:14
| elvis512 napisał/a: | | Moje auto ma 144tys przebiegu (autentyczny przebieg) z czego około 6k na gazie | No to w związku z tym co ja pisałem o swoim aucie to chyba nie powinieneś mieć więcj pytań.
marcinzam - 31-10-2010, 15:39
Arturro-86 napisał/a:
| Cytat: | Chodzi mi o to, że jak wleję te ok. 300ml płukanki, to na bagnecie raczej poziom owej "mieszaniny" może być wyższy niż MAX na bagnecie |
nic się nie stanie ,najwyżej tłoki wylecą i będzie dodatkowe chłodzenie silnika ,
Anonymous - 01-11-2010, 23:19
Max lepiej nie przekraczać, raczej nic się nie stanie przez tak krótki okres ale po co ryzykować wypchnięciem gdzieś uszczelki. Albo trochę spuść albo odessij i problem z głowy. Możesz też nie wlewać całego specyfiku i dolać tylko do masa na bagnecie.
jafo2 - 02-11-2010, 08:46
Przymierzam się do zmiany oleju i zastanawiam się co wybrać.
Wybór jest spory a widzę że sporo osób testowało różne oleje.
Do tej pory jeździłem na CASTROL EDGE SPORT 10W-60 ale na zimę troszkę przy gęsty.
Skłaniam się ku tym z 50 na końcu ze względu na zablokowany egr no i lubię czasem przycisnąć.
Szukałem VALVOLINE MAXLIFE 5W50 ale chyba takiego nie ma, a nie wiem jak się sprawuje Valvoline VR1 Racing.
Zastanawiam się nad takimi olejami.
Może ktoś się wypowie.
VALVOLINE MAXLIFE 5W40 TBN = 10
Valvoline VR1 Racing 5W/50 TBN=10.1
ELF EXCELLIUM 5W50 TBN=8.5 zaleca się szczególnie do silników z hydraulicznym
Mobil 1 Peak Life 5W-50 TBN=11,8
CASTROL EDGE SPORT 0W-40 (chyba lepszy niż Magnatec) TBN = 10,5
Arturro-86 - 02-11-2010, 17:25
| jafo2 napisał/a: | Skłaniam się ku tym z 50 na końcu ze względu na zablokowany egr no i lubię czasem przycisnąć.
Też mam podobny problem... brat chciałby właśnie 5W50 zalać, a ja 5W40... on się upiera, że to ma związek z odpornością na wyższe temperatury, a ja się zastanawiam, czy to ma sens kupować droższy olej xW50, skoro silnik 4G63 chyba nie jest zbyt wysilony
| Cytat: | | ELF EXCELLIUM 5W50 TBN=8.5 zaleca się szczególnie do silników z hydraulicznym |
A to mnie zastanawia... TBN jak rozumiem, ma znaczenie odnośnie tego jak olej czyści silnik i jest odporny na zabrudzenia... Więc ELF, mając spośród wymienionych marek, najniższy TBN, jest "zalecany" dla aut z hydraulicznymi popychaczami?
... wydawało mi się, że oleje z wyższym TBN są korzystniejsze dla popychaczy, bo lepiej "czyszczą" silnik
marcinzam - 02-11-2010, 18:04
pewnie chodziło o OLEJ ELF 5W40 EXCELLIUM NF TBN 10,1
jafo2 - 02-11-2010, 19:19
ELF EXCELLIUM 5W50 takie informacje znalazłem przy tym oleju.Nie wiem dlaczego, może to tylko chwyt marketingowy.
Silnik może i nie wysilony ale przy zablokowanym EGR grzeje się troszkę bardziej.
Na razie skłaniam się ku: Mobil 1 Peak Life 5W-50 TBN=11,8
m6riano - 02-11-2010, 19:50
http://allegro.pl/olej-el...1298750179.html
dość niedrogi, zastanowię się nad wymiana na ten.
marcinzam - 02-11-2010, 20:57
m6riano, też się zastanawiałem nad tym elfem ale kupiłem ten
http://allegro.pl/olej-to...1284990703.html
praktycznie te same parametry co ELF 5W40 EXCELLIUM NF ,wcześniej płukanka tym środkiem http://allegro.pl/liqui-m...1285366557.html
m6riano - 03-11-2010, 00:13
pomyśle nad płukanką przed wymianą ale wiesz mój ma przelatane prawie 330 tys. więc chciałbym zalać:
1.pełnego syntetyka
2. naprawdę dobry olej (motul?)
marcinzam - 03-11-2010, 11:17
naprawdę dobry olej SYNTHOIL HIGH TECH 5W40
http://allegro.pl/liqui-m...1291041113.html
erykson - 03-11-2010, 11:59
Niedawno zakupiłem Carisme z 2000 roku , 1.8 GDi i tam był lany półsyntetyk ,firmy nie wiem jakiej , a teraz jak to po kupnie chce wymienic olej i co proponujecie?
marcinzam - 03-11-2010, 13:00
właśnie pytałem w Inter Cars o olej Elf EXCELLIUM LDX 5W40 4L na nasz rabat mają za 96,60
ciężko go dostać bo na allegro jest tylko wersja NF o gorszych parametrach -39 i 10,1 a LDX -41 oraz TBN 10,4
PABLO998 - 11-11-2010, 12:22
Mam pytanie ile wchodzi oleju do Gala 2 litrowego na bagnecie od oleju pomiędzy minimum, a maximum? Bo chcę wlać płukankę i nie chcę przekroczyć stanu.
marcinzam - 11-11-2010, 14:29
około 0,5 litra
[ Dodano: 11-11-2010, 14:33 ]
a ja mam pytanie takie: na jakim silniku zimnym czy ciepłym sprawdza się poziom oleju, na stronie castrola wynika że na ciepłym http://www.castrol.com/ca...ntentId=7060729
mi się wydawało że na zimnym ?
