[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
Hugo - 14-04-2012, 17:29
| tomix napisał/a: | | Wczoraj przy zmianie kół zauważyłem pękniętą gumę w Yamato | Standard. YAMATO to najgorszy syf, gorszy niż SH i SRL.
m6riano - 14-04-2012, 18:19
| Hugo napisał/a: | | niż SH i SRL. |
to jedno i to samo...
też syf...
marcinzam - 14-04-2012, 20:45
czy górny sworzeń wahacza przedniego daje jakieś objawy przy skręcaniu w kołami w miejscu, jakby trzeszczenie ale tylko w miejscu , w trakcie jazdy nic nie słychać
fergul11 - 14-04-2012, 22:18
| marcinzam napisał/a: | | jakby trzeszczenie ale tylko w miejscu |
to raczej dolny prosty górny podczas jazdy w zakręcie klepie . zreszta tu masz dokładnie co i jak http://forum.mitsumaniaki...p=703977#703977
marcinzam - 14-04-2012, 23:48
ok , dzisiaj sprawdzałem zawieszenie z tyłu ,czy jeżeli ruszając breszką elementy zaznaczone na rysunku poniżej bez większego oporu ruszają się ,tzn że trzeba je wymienić ?
Owczar - 15-04-2012, 00:07
Luzy na tulejach. Po wymianie wszystkich tulei w moim galu doszedłem do wniosku, że po tylu latach to niezależnie od przebiegu i luzu one się kwalifikują do wymiany. Guma strasznie sparciała. Ale w tych tulejach jest mało gumy i nawet jak straci swoje właściwości to jakoś daje radę.
Hugo - 15-04-2012, 18:37
| marcinzam napisał/a: | | czy jeżeli ruszając breszką elementy zaznaczone na rysunku poniżej bez większego oporu ruszają się ,tzn że trzeba je wymienić ? | Tak.
[ Dodano: 15-04-2012, 18:40 ]
marcinzam, a co się dzieje niedobrego z autem? Źle się prowadzi?
Kamil_Ziomek - 15-04-2012, 23:01
Pewnie na deszczowej pogodzie tył skrzypi. Co do prowadzenia to różnica jest tylko przy gwałtownych manewrach w większych prędkościach ( dziwne uczucie latającego tyłu).Mam to samo do wymiany prócz 41383B
marcinzam - 16-04-2012, 19:15
| Kamil_Ziomek napisał/a: | | Pewnie na deszczowej pogodzie tył skrzypi. Co do prowadzenia to różnica jest tylko przy gwałtownych manewrach w większych prędkościach ( dziwne uczucie latającego tyłu).Mam to samo do wymiany prócz 41383B |
nie skrzypi ,ale jest dokładnie tak jak piszesz przy większych prędkościach jakby latał tył.
co do tulej to wszystkie są dostępne firmy Febest , do niedawna niedostępne w Polsce ,ale teraz sprowadza je firma EuroTradePlus http://www.eurotradeplus.pl/WPMain.aspx?lang=00
a tak przedstawiają się ceny netto :
MAB-022 13,21 zł
MAB-023 15,91 zł
MAB-050 36,36 zł
MAB-051 14,64 zł
MAB-052 14,84 zł
Przy okazji z ciekawości spytałem o ceny innch części
osłony tylne amorków po 8,52 zł wyglądają jak OEM
MSHB-E55R
guma stabilizatora tył
MSB-EA6R 6,73 zł
Hugo - 16-04-2012, 19:59
marcinzam, jesteś wielki, brakuje tylko sworznia wahacza mimośrodowego.
marcinzam - 16-04-2012, 20:06
jest 0420-050 31,78
mają też śrubę do tego wahacza 0429-002
yaro1976 - 16-04-2012, 20:35
eeenooo sporo tego i ciekawe ceny mają, ciekawe jak z trwałością...
Hugo - 16-04-2012, 20:40
Ciekawe po ile śruba mimośrodowa? , bo jak w cenach podobnych do tulei to możemy zrobić remont tylnego zawieszenia w EA taniej niż wymiana 2 tulei mocujących belkę zawieszenia np. w audi 80
[ Dodano: 16-04-2012, 20:45 ]
| m6riano napisał/a: | to jedno i to samo...
też syf... | Masz racje, zobaczcie sobie jakiej firmy są tuleje w wahaczu prostym YAMATO Nie uwierzycie... Nie wiem jak w "bananie", zaraz sprawdzę (o ile da sie odczytać). Wytrzymała ponad 70 000 km i guma odspoiła się od płaskownika, nastepnie na odcinku ok. 5 cm oderwała się przy zewnętrznej krawędzi, co po założeniu 17 calowych felg spowodowało potworne stuki dolnej części wahacza o blaszaną obejmę, która jest pod tuleją. Tak to wyglądało u mnie...
malina_drizzt - 16-04-2012, 21:10
Pisałem do tego sklepu.
Sprzedają tylko na fakturę firmom.
0411-EA jest 233,02 zł
0420-050 jest 31,78 zł
0421-519 jest 17,45 zł
0424-E55DL brak -
0425-EALH jest 63,55 zł
0429-002 brak -
MAB-013 jest 17,34 zł
MAB-022 jest 13,21 zł
MAB-023 jest 15,91 zł
MAB-029 jest 12,76 zł
MAB-050 jest 36,36 zł
MAB-051 brak 14,64 zł
MAB-052 jest 14,84 zł
MAB-3EA3 jest 10,25 zł
MAB-4EA3 jest 21,22 zł
MAB-505 jest 29,69 zł
MSB-033 jest 4,28 zł
Tak na szybko.
marcinzam - 16-04-2012, 21:17
| Hugo napisał/a: | Ciekawe po ile śruba mimośrodowa? , bo jak w cenach podobnych do tulei to możemy zrobić remont tylnego zawieszenia w EA taniej niż wymiana 2 tulei mocujących belkę zawieszenia np. w audi 80
sworzeń 31,78 racja tylko na fakturę ale to chyba nie problem
