[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - MMCS - Mitsubishi Multi Communication System
grzesiopol - 04-01-2018, 16:57
Płyty iso powyżej xp-ka raczej ci nie utworzy, pisałem, że ja miałem problem pod win7. Wypakowujesz, uruchamiasz i powinno ci utworzyć płytę a właściwie obraz .iso. Jak ci pod win xp nie tworzy to musisz mieć coś źle ściągnięte lub żle robisz.
Miałeś napisane, że dysk bedzie widoczny tylko po podłaczeniu poprzez interfejs PATA, można podłączyć poprzez przelotki do SATA ale nie zawsze to sie udaje, nigdy przez USB, przez usb możesz podłączyć jak sobie odblokujesz.
Powodzenia w dalszym działaniu.
driver1968 - 06-01-2018, 10:57
A czy jest taka opcja żeby kupić nowy czysty dysk oczywiście z takim samym wejściem i wgrać do niego ten plik loading. Mapy nie są mi potrzebne i baza utworów też. Wystarczy, że będę miał dostęp do radia, audio, DVD i podstawowych opcji.
tyku - 06-01-2018, 12:17
| driver1968 napisał/a: | | A czy jest taka opcja żeby kupić nowy czysty dysk oczywiście z takim samym wejściem i wgrać do niego ten plik loading. | Oczywiście
Trzeba dobrze podzielić dysk na partycje i uzupełnić danymi.
driver1968 - 07-01-2018, 12:35
A jakie to konkretne dane?
grzesiopol - 07-01-2018, 13:46
Najprościej to plik loading i tyle, mapy wgrasz sobie te co są dostępne u ruskich.
driver1968 - 07-01-2018, 13:55
Za chwilę znajomy ma mi przywieźć laptopa do którego będę mógł podłączyć dysk. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się odblokować. Możesz więc podesłać mi potrzebne i niezbędne pliki do wgrania z jakąś instrukcją jeżeli jest potrzebna.
grzesiopol - 07-01-2018, 14:08
Zrób tylko dobrze partycje i skopiuj plik na partycje HDD3 i tyle, odłącz zasilanie na 15 minut przed włożeniem dysku (panel zostaw otwarty aby włożyć dysk). Poradziłeś sobie z tym obrazem iso dla xboxa?
driver1968 - 07-01-2018, 17:19
Niestety laptop z przed 10 lat okazał się zbyt nowoczesny. Ma już nowsze wejście na dysk. Nic już dzisiaj nie poradzę. Może jutro mi ktoś coś podrzuci. Gdyby się udało, to po prostu plik loading skopiować na HDD3. Acha płytę ISO zrobiłem bez problemu.
grzesiopol - 08-01-2018, 16:59
Laptop z sata też może być, musisz zrobić połączenie do dysku poprzez przedłużkę sata
a potem adapter sata do ide
Nikt nie mówł, że będzie łatwo. Ja zainwestowałem w sprzęt i nie muszę się trudzić
A gdzieś tutaj czytałem ,że to takie proste. Może i proste dla kogoś kto się zna na komputerach
[ Dodano: 08-01-2018, 17:02 ]
Aha jeszcze jedno, nawet jeśli tak podłączysz to i tak nie oznacza, że uda ci się odblokować czy nawet uruchomić płytę bo niektóre laptopy mają funkcję hasła dysku, które jest sprawdzane w pierwszym rzędzie przy rozruchu.
W każdym razie powodzenia.
wiewioor - 08-01-2018, 18:50
| grzesiopol napisał/a: | | Nikt nie mówł, że będzie łatwo |
Gdyby nie to że u siebie w firmie nikomu się nie chciało utylizować starego sprzętu, pewnie też bym miał problemy.
| grzesiopol napisał/a: | | A gdzieś tutaj czytałem ,że to takie proste. |
Trudne to nie jest. Natomiast mega czasochłonne.
driver1968 - 08-01-2018, 22:53
Kupienie adaptera było spowodowane tym, że musiałeś naprawić swojego mmcs-a. Ale Twój post zabrzmiał tak, jakby miał on się psuć cyklicznie i takie adaptery powinny być na wyposażeniu aut z tym systemem. Dziwi mnie tylko, że taka firma jak mitsubishi nie zastosowała w 2009 roku dysku że złączem, które już wtedy było stosowane w laptopach nowej generacji.
grzesiopol - 08-01-2018, 23:09
Kupienie spowodowane było koniecznością wgrania mapy i tłumaczenia. Ogólnie dyski wsadzane do nawigacji fabrycznych były w większości aut własnie IDE/PATA. Taki sam dysk np, znajdziesz w nawigacji do audi. Myślę, że zastosowanie takiego złacza spowodowane było raczej wieksza odpornością na uszkodzenia lub ewentualne odłączenie (co w mmcs jest raczej niemożliwe).
Być może złowrogo to zabrzmiało ale większość uszkodzeń dysków spowodowana jest przez samych użytkowników co nie znaczy że same z siebie sie nie psują, psują sie tak jak każdy dysk, po prostu jak sie trafi tak jest.
Nowa czy stara generacja złącze w laptopach niezmienne było przez dziesiątki lat
Co do złącza to również mogło być spowodowane, że ten holenderny system win ce stosowany w nawigacjach po prostu innego złącza by nie obsłużył.
driver1968 - 10-01-2018, 20:32
No i wykrakałeś. Kupiłem odpowiednią przejściówkę podłączyłem do laptopa, wszedłem do biosu - dysk widoczny ale niestety kolejna kłoda pod nogi. Przy starcie kompa występuje, jak to nazwałeś: hasło dysku. I co teraz, jak to obejść, czy jest to możliwe, czy próbować na różnych laptopach. Laptop ten to leciwa toshiba.
grzesiopol - 10-01-2018, 23:56
Mogłeś wspomnieć, że masz Toshibe to bym ci od razu powiedział, że się nie uda, ja też mam Toshibę.
Nie da rady obejść.
driver1968 - 11-01-2018, 00:20
Mam jeszcze PC. Zamówiłem przewód zasilający do SATA. Przyjdzie w piątek. Jeżeli ponownie bios w PC będzie chciał hasło doczytałem jak zresetować zegarkami na płycie głównej. U siebie widziałem dzisiaj te żwirki więc jest ok. Jestem uparty i muszę ten temat rozwiązać. Ale widziałem na YouTube tubie że w toshibie - laptopie też można zworkami zamieszać po wyjęciu ramu. Nie jest to jednak mój laptop więc nie będę posuwa się do takich metod. Załatwię laptopa innej marki i jeżeli pójdzie wszystko ok to spróbuję go od kolesia odkupić żeby na przyszłość być ubezpieczony. Dobrej nocy.
