Nasze Miśki - TurboBurbo
Olivia - 22-03-2018, 12:49
| Fragu napisał/a: | Faktycznie..jak się oczy zmruży to nawet podobny do Lublina
Outek zgolił wąsa
Obrazek |
Ale jak to tak, Janusz bez wąsa ?! Tak być nie może ! Według mnie lepiej wyglądał z kangurem. Tak, bardziej rasowo. Chociaż i tak Outlandery pierwszej generacji wyglądają dużo lepiej niżeli te wszystkie Alhambry, Zefiry, które kojarzą mi się z czopkami i wyglądają do ....
Nie porównuj do Lublina. Świst turbiny w dostawczym aucie jest po to aby odstarszać zwierzęta podczas tras. Twój samochód wygląda bardziej na szczerbatego rycerza ortalion z Łodzi przez braki w grillu [/i]
Fragu - 22-03-2018, 13:06
| Olivia napisał/a: | | Twój samochód wygląda bardziej na szczerbatego rycerza ortalion z Łodzi |
O to to to! Choć powiedział bym, że z Kutna
| Olivia napisał/a: | | Ale jak to tak, Janusz bez wąsa ?! Tak być nie może ! |
On zgolił to ja zapuszczę. Jak fotel opuszczę całkiem na dół to może i zmieszczę się nawet z małym kapelusikiem
Kangur ani mnie grzał, ani ziębił - klient się znalazł to sprzedałem, a co.
Olivia - 22-03-2018, 13:23
Kwestia gustu. Mi bardziej z tym przypadał do gustu. Coś rozjaśniało i urozmaicało ten nudny przód.
Gdy rozglądałam się za O1T to w momencie pierwszej jazdy nie mogłam się przyzwyczaić że tak wysoko siedzę. Dużo wyżej niż w 307, nawet gdy opuściłam maksymalnie fotel na dół. Zapewne po czasie bym przywykła do takiej jazdy jak na koniu.
Fragu - 22-03-2018, 13:28
No Alfa Romeo to to nie jest, ale mi się podoba
Outek sprawdził się jako holownik, sumarycznie z lawetą przez kilka dni zrobiłem ok 700km i naprawdę jechało się spoko.
Bzyk_R1 - 22-03-2018, 13:48
Można wiedzieć za ile oddałeś? Tylko przód?
W@sio - 23-03-2018, 08:37
| Fragu napisał/a: | Brzmi sensownie W przyszłym tygodniu tak zrobię |
Robiłeś test? :>
Fragu - 23-03-2018, 08:39
Nieeee jeszcze - nie miałem kiedy Dziś wieczorem bierzemy z kumplem Outka w garaż - przejrzymy wszystko
Fragu - 26-03-2018, 07:11
Problem znaleziony:
Lewa rurka od icka powiedziała papa
Dzięki W@siu i Jaro za wszelkie porady i tropy - na szczęście usterka okazała się być prozaiczna.
Bzyk_R1 - 26-03-2018, 09:32
A nie mówiłem że węże...to samo miałem.
Fragu - 26-03-2018, 09:57
Oglądałem ten wąż z 5 razy...dopiero wczoraj tak padło światło, że zobaczyłem prześwit.
Od zewnątrz nie widać absolutnie nic.
Przy okazji serwisu Outek dostanie nową-używaną półoś prawy przód (stara ma luz na przegubie wew), a także tuleje tylnych wahaczy wzdłużnych (stare są miękkie i trzeszczą)
Bzyk_R1 - 26-03-2018, 10:06
No to teraz zakładaj to o czym pisaliśmy
Fragu - 26-03-2018, 10:13
Właśnie...chyba nie. Poczekam i zainwestuje w setup z evo
W@sio - 26-03-2018, 10:37
Wieczorem zajrzę do mojego pudła z gratami i dam Ci znać czy moja nadaje się jeszcze do użytku
Bzyk_R1 - 26-03-2018, 22:30
No to teraz ja dorzucę cegiełkę i postawimy Burbo do życia, wąż jest w bardzo dobrym stanie i powinien śmigać. W każdym razie dawał radę na podwyższonym doładowaniu
Fragu - 31-03-2018, 09:07
Dolot poskladany. +50KM
Coś mi się wydaje, że ta rurka to dziurawa już była od zakupu Outka.
Dzieki Bzyk_R1 za przesyłkę
