[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
pompec - 18-05-2011, 10:18
| m6riano napisał/a: | | trzabyło kupić coś takiego...;-) |
no tak ale z tego co widzę, to to urządzenie świeci przesunięte o kąt 90' w stosunku do tej co ja zastosowałem... czyli efekt byłby ten sam tylko niesymetria byłaby w lewo zamiast w prawo... z resztą próbowałem z ledem w kształcie walca, który świeci teoretycznie w bok, ale on okazał się strasznie słaby (mało światła w sensie)
m6riano - 18-05-2011, 20:22
[ Dodano: 18-05-2011, 20:23 ]
| robertdg napisał/a: | m6riano, tyś normalnie powinien być szpec od oświetlenia |
No trochę sie w to bawie w wolnej chwili...ale niestety za własne pieniądze..choć np. wczoraj trafiła mi sie klientka która sie zajarała "tą niebieską podłogą" i chce mieć coś takiego w domu..;-)
[ Dodano: 18-05-2011, 20:24 ]
| pompec napisał/a: | | m6riano napisał/a: | | trzabyło kupić coś takiego...;-) |
no tak ale z tego co widzę, to to urządzenie świeci przesunięte o kąt 90' w stosunku do tej co ja zastosowałem... czyli efekt byłby ten sam tylko niesymetria byłaby w lewo zamiast w prawo... z resztą próbowałem z ledem w kształcie walca, który świeci teoretycznie w bok, ale on okazał się strasznie słaby (mało światła w sensie) |
świeci pod kątem 90st. względem trzpienia..tak więc do podświetlenie tablicy jest w sam raz..
pompec - 18-05-2011, 22:03
| m6riano napisał/a: | | świeci pod kątem 90st. względem trzpienia..tak więc do podświetlenie tablicy jest w sam raz.. |
jeżeli świeci pod kątem 90' do trzpienia a trzpień jest po katem 45' w stosunku do pionu, to snop światła pada również pod kątem 45' do pionu... a chodzi o to, żeby padał pionowo... niech jako przykład posłuży ten śmieszny zrobiony na prędce rysuneczek
m6riano - 18-05-2011, 22:50
No tak..masz racje, zapomniałem że tam wchodzi żarówka w oprawke pod takim kątem...
Z tymże taka żarówka myśle będzie lepiej świeciła niż te twoje z norauto.
Powód:
1.te twoje mają ok 0,24wata, ta z linka powinna mieć ok.0,5 wata jak nie więcej.
2.Dioda tej z linka nie ma "oprawki" czy czegoś w rodzaju kołnierza jak maja niektóre, co powinno powodować szerszy kąt świecenia.
pompec - 28-05-2011, 20:49
mam jeszcze takie pytanie... ile świetlówek podświetla zegary HC? u mnie boki zegarów (lewa strona prędkościomierza i prawa obrotomierza) są troche ciemniejsze... zastanawiam sie czy tak jest normalnie czy mi coś się przepaliło...
jAZZMAN - 23-07-2011, 22:34
Witam...
Pragnę zrobić coś ciekawego, potrzebuję Waszej pomocy.
Mianowicie nie ruszę, dopóki nie dowiem się jakie żarówki siedzą w moim miśku (a dokładnie w desce rozdzielczej).
W związku z powyższym proszę o uzupełnienie moich braków (najlepiej na PW aby nie zaśmiecać tematu).
Dodatkowo proszę o informacje ile i jakie żarówki są w zegarach jak i w pokrętłach klimatyzatora bez klimatronika.
Na bieżąco postaram się dodawać informacje nadchodzące od Was. Gdy uzupełnimy wszystko to ruszam dalej.
Owczar - 23-07-2011, 22:41
Popielniczka też jest T5.
Wyświetlacz klimatronica jest podświetlany 2 żarówkami (oznaczenia nie pamiętam), a reszta przycisków kolejnymi dwoma.
jAZZMAN - 23-07-2011, 22:47
Czyli wyświetlacz to 2 żarówki a przyciski:
Gwiazdka
Off
Nawiew mocniej
Wiatraczek
Nawiew mniej
Obieg zamknięty
Regulacja miejsca nawiewu
Nawiew przedniej szyby
Ogrzewanie tylnej szyby
to kolejne dwie?
A jak się ma sprawa z:
Napis „TEMP”
Pokrętło temperatury
Napis „AUTO”?
Owczar - 23-07-2011, 22:53
Wszystkie przyciski klimartonica i pokrętło są na 2 żaróweczkach.
deejay - 23-07-2011, 23:31
Dokładniej mówiąc model żarówki R3 do klimatronika przyciski 9mm, a wyświetlacz 12mm
http://moto.allegro.pl/za...1731196853.html
jAZZMAN - 24-07-2011, 00:10
Dzięki, fajnie, ze ruszyło się w temacie, uzupełniłem troszkę (poniżej) tabelkę. Czekam na więcej
deejay, dzięki za linka
m6riano - 24-07-2011, 07:11
| Owczar napisał/a: | | Wyświetlacz klimatronica jest podświetlany 2 żarówkami |
T3 12mm
[ Dodano: 24-07-2011, 07:13 ]
ps. W przycisku TCLu jest mała żaróweczka r3 którą można zmienić na diodke..3mm
[ Dodano: 24-07-2011, 07:15 ]
Podgrzewanie foteli to są dwie małe diodki 3mm na podświetlenie oraz 2 czerwone i 2 zielone 5mm na ustawienia(które to z reszta można zamienić na dwie 3mm).
[ Dodano: 24-07-2011, 07:17 ]
Cruise-dioda 3mm
[ Dodano: 24-07-2011, 07:18 ]
Otwieranie szyb u kierowcy dioda 3 mm,u pasażera to samo ale trzeba zmienić przełącznik z białą kreską.
[ Dodano: 24-07-2011, 07:22 ]
Do wersji z manualną klimą sa dwa typy żaróweczek:
Przyciski:
wchodzą żaróweczki z wąsami o średnicy ok.3mm na gumowych cokołach, roboczo nazwijmy je T3 (R-to oznacznie "z cokołem"), które oczywiście można(należy) zmienić na diody 3mm.
Podświetlenie:
Żaróweczki T5 lub T5 led.
[ Dodano: 24-07-2011, 07:24 ]
Pokrętło regulacji poziomu świateł tam też wchodzi T3 ale lepiej świeci diodka 3mm a najlepiej dwie..;-)
jAZZMAN - 24-07-2011, 12:15
No to działamy dalej...
Braków co raz mniej. Fajnie jakbyście jeszcze podali rozmiary dla konkretnych R3
Aktualna tabelka poniżej.
m6riano - 24-07-2011, 12:26
Otwieranie szyb w panelu kierowcy jest jedna 3 mm dioda(u mnie niebieska), natomiast jest miejsce na drugą. Wszystkie są na 12 V. Kwestia wymiany przełącznika na taki z białym paskiem i sa dwa przełączniki podświetlane.
[ Dodano: 24-07-2011, 12:27 ]
W podświetleniu pokręteł przy manualnej klimie są tylko 2 T5.
[ Dodano: 24-07-2011, 12:30 ]
Podgrzewanie foteli to czerwone i zielone diody seryjnie są 5mm, natomiast można opcjonalnie wrzucić 2x3mm.
jAZZMAN - 24-07-2011, 13:32
Fajno, uzupełniam.
Wcześniej chyba było info, że podgrzewanie foteli to 6 diód, jak to więc wygląda?
No i rozmiary R3 ktoś zna?
